- cotocgeorge
- 76 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Vectra 2001 Z16XE
- Bistrita-Nasaud
cotocgeorge
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 632
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
da, trebuie imperecheat cu IMO-ul si chip-ul de la acea masina si pt asta iti trebuie cod de securitate. Imperecherea se poate face din op-com astfel:
1.Se monteaza calculatorul SH pe masina si se fac toate legaturile.in acest moment aveti IMMO cu codul de securitate XXXX si ECU cu codul YYYY.
2.Se intra pe modulul IMMO si se introduce codul de securitate XXXX;se reseteaza IMMO.In acest moment NU LUATI CONTACTUL!Dupa ce apare mesajul de resetare reusita(acum Immo nu mai are cod de securitate) intrati iarasi pe Immo si introduceti codul YYYY.Acum aveti acelasi cod de securitate si pt IMMO si pt ECU.
3.Luati contactul si il puneti din nou.Intrati pe IMMO si resetati intai ECU apoi IMMO.NU LUATI CONTACTUL!Dupa resetarea reusita introduceti codul XXXX si programati "immobiliser and ecm installed".Acum aveti immo imperecheat cu Ecu si cu codul masinii.
4.Luati contactul,asteptati 10 sec,il punet iarasi si programati cheile.
5.Porniti masina!
ECU poti sa il muti pe alta masina, dar sa fie tot vectra b , motor z16xe. Daca incerci sa muti de exemplu la o astra z16xe, va merge ciudat rau.
5.Porniti masina!
- cotocgeorge
- 76 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Vectra 2001 Z16XE
- Bistrita-Nasaud
cotocgeorge
- Mesaje scrise: 76
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
Trebuie sa imperechezi pt ca chipul din cheie + imobilizatorul + ecu functioneaza doar impreuna. Comunicatia dintre ele 2 este complexa, tocmai pt a preveni furtul masinii ( in cazul de fata nu porneste motorul , ecu nu va da scanteia si nu va amorsa pompa de benzina daca cheie nu e recunoscuta ). Nu este ca in filme ca faci 2 contacte si porneste motorul.
Aparatura necesara ca sa le imperechezi este un op-com care il gasesti de exemplu pe forum de cumparat de la colegul pirvu_daniel cu 120 ron ( https://www.clubopel.com/vie...p=1296243#1296243 ) si iti mai trebuie si un laptop - ca sa nu cari desktopul la masina.
Atentie ca trebuie sa ai codurile de securitate ale ambelor masini ca sa faci imperecherile ( sunt scrise pe carpass )
Atentie ca daca gresesti codul de securitate, initial nu iti mai da voie cateva secunde, daca incerci iar si gresesti tre sa astepti cateva zeci de secunde, apoi 10 minute, si tot creste timpul ajungand pana si la 21 de ore in care trebuie sa stai cu contactul pus.
- cotocgeorge
- 76 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Vectra 2001 Z16XE
- Bistrita-Nasaud
cotocgeorge
- Mesaje scrise: 76
- cotocgeorge
- 76 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Vectra 2001 Z16XE
- Bistrita-Nasaud
cotocgeorge
- Mesaje scrise: 76
cosi1
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 11 Nov 2012
buna seara!
ma bag si eu cu un opel astra 2002 z16xe,achizitionata de la cluj. Pe drumul de intoarcere dupa aprox. 50 km surpriza: s-a aprins check engine in bord...,ajuns acasa verific si descoper ca filtrul ceramic din catalizator este lipsa(coduri eroare erau 1122 ,1550 si un al3-lea referitor la catalizator ineficient) , am schimbat catalizatorul, am sters erorile, am verificat pe analizor emisiile poluante, totul ok. am parcurs cu masina 5km prin oras fara probleme, a2-a zi de dimineata pornesc masina si din nou surpriza s-a aprins masina cu cheita(cod eroare 1122,1550), dupa 1 minut opresc masina si o repornesc dupa o pauza de 5 minute ,masina cu cheita stins, dupa 3 zile o pornesc si iar se aprinde acelasi martor in bord ,o opresc si o repornesc dupa 1 minut si martorul e stins.
in concluzie ce poate fi daca martorul se aprinde doar la prima cheie(la rece), pe aici am citit ca martorul respectiv se aprinde doar dupa ce se incalzeste. Mentionez ca atunci cand martorul respectiv este aprins motorul se tureaza mai in lung trage mai greu (ajunge in cuplu maxim mai in lung).
va multumesc tuturor!
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
ai curatat clapeta de acceleratie?
citez pe danciureanu :"Fa resincronizare pozitie clapeta, se decupleaza bateria cit cureti!, o pui la loc, contact fara motor, daca nu face ea dupa 30 sec miscare min-max apasa frina (parca asa era), citeste ca este scris pe undeva... "
n-a fost manarita sonda lambda 2 ? Daca nu aveai catalizator trebuia sa se aprinda matorul "Exhaust-emmision"
Nu s-a intervenit si la ECU?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- raduandrei77
- 791 mesaje
- din 31 Oct 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Ialomita
raduandrei77
- Mesaje scrise: 791
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 31 Oct 2010
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
Cu grija se curata. Insa, eu nu te sfatuiesc sa incerci sa repari ECU, asa am incercat eu si l-am stricat. Si o sa iti explic de ce: cu toate ca si eu am mai facut lipituri pe placi electronice, si tipul care a incercat sa il repare a lucrat la reparatie de telefoane mobile, nu am reusit sa facem floudorul sa se lipeasca de punctele de contact ale ECU-ului. Nu stiu cum il reparara cei care il reconditioneaza dar noua nu ne-a reusit. SI l-am stricat mai tare. Suficient de tare, incat sa nu mai reusesc sa ma conectez cu op-com pe KWP la el, macar sa ii fac dump la memorie. Bine, macar in cazul meu, ecu mai fusese odata reconditionat de cineva inainte sa cumpar masina si am vazut asta cand am desfacut ecu-ul, deci macar pot sa zic ca in cazul meu ecu-ul oricum era pe duca.
Asa ca mergi la cineva care a mai facut reconditionari ( ex: [editat] ).
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Ma cam repet dar vad ca degeaba. Apelati numai la cei care fac asa ceva, nu incercati voi ca mai mult stricati. De exemplu eu dar si altii nu primim la depanare calculatoare in care au intervenit amatori, timp pierdut, bani dati la curier, suspiciuni, nervi ca de ce dureaza atat ca daca stiam ca nu se poate face ...
- Moshuuuu
- 678 mesaje
- din 25 Mar 2008
- Astra 2003 Z16XEP
Moshuuuu
- Mesaje scrise: 678
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 25 Mar 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- Moshuuuu
- 678 mesaje
- din 25 Mar 2008
- Astra 2003 Z16XEP
Moshuuuu
- cotocgeorge
- 76 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Vectra 2001 Z16XE
- Bistrita-Nasaud
cotocgeorge
- Mesaje scrise: 76
dincum
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 08 Feb 2011
- Moshuuuu
- 678 mesaje
- din 25 Mar 2008
- Astra 2003 Z16XEP
Moshuuuu
dincum
- Mesaje scrise: 9
- Moshuuuu
- 678 mesaje
- din 25 Mar 2008
- Astra 2003 Z16XEP
Moshuuuu
