Ai reusit sa scapi de scartait ?
- respected
- 542 mesaje
- din 13 Mai 2009
- Astra 2005 Z17DTH
respected
- Mesaje scrise: 542
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 13 Mai 2009
gadjo a scris:Cineva mi-a spus ca ar mai putea fi o bucsa de la inelul de aibag sau cam asa ceva.Ideea este ca scartaitul pare a veni exact din zona volanului si nu de la roti ,deci s-ar putea sa aiba dreptate..Am sa incerc sa dau jos volanul sa vad ce e cu acea bucsa.
adi1974
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2004 z10xep
- Cont inregistrat: 15 Sep 2010
salut tuturor,am si eu o problema,cam de 2 luni am o bataie pe partea stinga,care se aude numai atunci cind merg pe drum pietruit si se simte si in volan mai ales in viraje,cei mai rau este ca am mers cu masina in service cam de 2 ori pe saptamina pina acum sa imi dea un verdict exact,binenteles ca de fiecare data am schimbat altceva si tot degeaba.astazi miau zis ca ar fi de vina coloana de directie sau uitat undeva sub bord si au tras de axul de la volan care sa miscat.am verificat intradevar se misca as dori sa stiu daca se poate repara sau numai se schimba cum mi-au zis ei.daca se repara as dori sa repar eu findca mam saturat de atotstiutori din service. mersi
- dany3l
- 111 mesaje
- din 09 Oct 2007
- Vectra 2002 2.0 DTI
- Suceava
dany3l
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Vectra 2002 2.0 DTI
- Cont inregistrat: 09 Oct 2007
@ adi1974
daca ti-au zis ca e coloana de directie e posibil sa fie asa...eu anul trecut mi-am schimbat si colana de directie pentru ca nu imi batea numai caseta ci si coloana...problema colanei este ca la un momentdat incepe sa bata cand tragi repede stanga-dreapta de volan si zgomotul devine insuportabil.
eu unul am avut norocul sa gasesc o colana second-hand la 600 de lei si am scapat de problema. nu stiu exact daca se poate repara dar stiu k e ceva mai complicat la coloana decat la caseta de directie.eu zic sa inlocuiesti coloana. tu esti liber sa faci ce crezi
stima!
stima!
adi1974
- Mesaje scrise: 9
da intradevar se aude o bataie cind tragi repede de volan,daca asa se manifesta o coloana defecta.findca in atita timp de cind tot le repet la service ca am probleme cu bataia pe care o aud si schimb altceva nu stiu ce sa mai cred .daca nu se repara pun noua dar sa dispara acea bataieeste foarte suparatoare.multumesc de sfat
gadjo
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 02 Jun 2009
respected a scris:
nu i-am facut nimik si nu mai scartaie
- respected
- 542 mesaje
- din 13 Mai 2009
- Astra 2005 Z17DTH
respected
gadjo a scris:
respected a scris:
da,e ciudat, la mine inca persista, e ca un arc ce se "rupe", ca un ambalaj de produs....
nu stiu de la ce poate fi.
Idei ?
- scorpyo1984
- 12 mesaje
- din 09 Oct 2010
- Corsa 2001 y17dt
scorpyo1984
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 09 Oct 2010
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 793
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
- scorpyo1984
- 12 mesaje
- din 09 Oct 2010
- Corsa 2001 y17dt
scorpyo1984
- Mesaje scrise: 12
asa este...SH...numai ca mi-am cam luat putina pacaleala ca am luato de la un var chipurile ca-i "buna" ...dar am schimbat la ea casrte directie,bielete cu cap de bara si inca mai am de schimbat aoleu mama...la distributie stiu ca mai am vreo 8 mii de mers dupa cum mi-a spus el dar nu ma las in baza asta
mai am debimetru,un arc rupt pe spate si cred ca si amortizorul.pompa de motorina vad ca imi cam scapa motorina dar nu cine stie ce, iar tamponul de la motor habar nu am ce-i ala si unde se afla
- Shiva
- 1,977 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,977
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
scorpyo1984 a scris:asa este...SH...numai ca mi-am cam luat putina pacaleala ca am luato de la un var chipurile ca-i "buna" ...dar am schimbat la ea casrte directie,bielete cu cap de bara si inca mai am de schimbat aoleu mama...la distributie stiu ca mai am vreo 8 mii de mers dupa cum mi-a spus el dar nu ma las in baza asta
1. Bieletele, capetele de bara sunt consumabile, la ce drumuri avem.
2. Vezi trepidatii relanti
De curiozitate:
3. De ce ai schimbat caseta de directie?
4. Ce alte piese mai ai de schimbat si de ce?
- scorpyo1984
- 12 mesaje
- din 09 Oct 2010
- Corsa 2001 y17dt
scorpyo1984
- Mesaje scrise: 12
caseta am schimbato ca troncanea rau de tot cind mergeam pe drum denivelat gropi, dimburi....cind am schimbat caseta m-am uitat la cea veche iar pe partea dreapta cremaliera era ruginita rau si sa-ti spun si de ce:burduful care acoperea bieleta era spart
de schimbat debimetru.de ce?ma misc ca un melc prin intersectii,cind urc o panta pierd din demaraj;oricit as incerca sa o accelerez in panta nu se tureaza neam;oricum defectul l-am banuit eu dupa ce am citit pe forum si confirmat de tester
arcul dreapta spate e rupt si nu stiu de cind ;cei de la servis mi-au spus ca e posibil sa fie si amotizorul dar pina nu desfac sa vada nu se pot pronunta
pompa de motorina pe viitor ca imi scapa si nu stiu pe unde ce-i de la servis au spus ca depinde de defct se poate si repara ca sint kit-uri de reoaratii;au spus ca in caz ca incepe sa piarda din ce in ce mai mult sa iau masuri:schimbata s-au reparata(daca mai e cazul)
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- Mesaje scrise: 427
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 29 Jun 2009
scorpyo1984 a scris:caseta am schimbato ca troncanea rau de tot cind mergeam pe drum denivelat gropi, dimburi....cind am schimbat caseta m-am uitat la cea veche iar pe partea dreapta cremaliera era ruginita rau si sa-ti spun si de ce:burduful care acoperea bieleta era spart
cu cat ai luat caseta? ca si eu am patit aceeasi treaba...proaste burdufe, sunt mai bune alea de dacie, din cauciuc mai maleabil...
- scorpyo1984
- 12 mesaje
- din 09 Oct 2010
- Corsa 2001 y17dt
scorpyo1984
- Mesaje scrise: 12
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- Mesaje scrise: 679
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Jun 2009
- deleted-38151
- 750 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
- Mesaje scrise: 750
- Cont inregistrat: 16 Aug 2009
Si la mine trancanea de mama focului , m-am bagat sub bord de unde provenea in mare parte zgomotul si am schimbat surubelul acela dupa care l-am strans mai tare ( mi se parea cam firav originalul ;desi avea duritate mare ,capul era mic si nu puteam strange calumea) iar zgomotul a disparut cam 90-95% ! Apoi m-am bagat la rotile de fata unde zanganeau etrierele si le-am bagat niste vaselina mai groasa pentru a nu mai juca in voie( cea originala era foarte subtire,aproape ulei ). Presiunea in pneuri am scazut-o de la 2.5 la 2.2 fata si 2 spate ;aproximativ ca in carte .
Acum mai trancane la gropi cam peste tot deoarece e foarte rigida versiunea sport ( arcuri amortizoare tari) ! Si inca un inconvenient : imi scartaie pe spate bucsile de la bascule ,enervante si alea !
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
- Mesaje scrise: 524
- Cont inregistrat: 22 Dec 2007
- deleted-38151
- 750 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
Desfaci cele 2 surubele ,tragi afara etrierul cu piston cu tot dar fara placute ca nu este nevoie dupa care tragi afara cauciucurile acelea 2 prin care intra suruburile ,dar usor sa nu le rupi . Vei observa ca are vasilina sau ulei , dar foarte subtire . Asa am procedat si am scapat de zanganitul de la roti . Daca nu am fost destul de explicit , anunta-ma ! Dar iti vei da seama cand ajungi sa desfaci etrierul .
- deleted-38151
- 750 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
E jale cu masinuta asta , nu o am de o luna dar numai belele am cu ea . Troncane de nici nu stii ce ) , la cate sunt . Unul din sunete apare cand plec de pe loc (ceva asemanator cu un tampon motor rupt), alt sunet a aparut azi : eu il aud pe stanga si doar la denivelari/gropi/pietris. M-am uitat pe la roata din dreapta dar nimic in neregula . Ceva joc am vazut la schimbatorul de viteze dar intra frumos in orice treapta,si la capul bieletei de directie dreapta (dar stiam de ala de mult,deci exclus ala ).
Are cineva vreo idee cum scap de ele ?Ce ar putea fi? Zgomotul este mai infundat si imi suna a bieleta antiruliu.Tot ce am vazut la bieleta aceea a fost faptul ca , capul de jos nu sta perfect drept ci e torsionat putin/putin mai mult . Ma gandeam ca de aceea ar trazni
- deleted-38151
- 750 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
raducos a scris:O sa pun si o poza cu surubul care l-am gasit desfacut. Poate stie cineva despre ce este vorba. Sau un mecanic bun in Craiova eventual. Am cautat la categoria "service" dar nu am gasit nimic.
Surubul ala e una din problemele troncanitului de sub volan si mai este unul aproape de podul pedalier ! Daca le strangi bine (in caz ca nu au fost stranse sau s-au slabit)atunci o sa scapi de unele zgomote deranjante ! Eu am facut asta ,ba chiar am inlocuit acel surubel cu unul tot de 8 dar cu hexagon pentru cheia de 13 (ca sa pot strange calumea de el) ,dar acum am alte zgomote pe care nu le auzeam pana acum deoarece erau acoperite ) ! Ma dispera atatea zgomote si "trancaneli" ! Versiune sport X(
- zahariaconst
- 71 mesaje
- din 31 Aug 2010
- Corsa 2003 Z12XE
zahariaconst
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 31 Aug 2010
