- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
@klod,am vazut ca tu ai motor de 2.0,poate la tine se amorseza doar punand contactul(asa am citit si in cartea tehnica),dar la 1.7,ce-l putin la mine, a pornit a mers cateva secunde si s-a oprit. M-am chinuit pana am pornit-o,am ramas si fara curent in baterie,pana nu am aerisit-o bine nu a pornit,iar dupa ce a pornit se oprea dupa cateva secunde,apoi am luat-o la drum si s-ea revenit,asa am patit eu!
- felician_dan
- 24 mesaje
- din 21 Nov 2014
felician_dan
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 21 Nov 2014
klod a scris:felician_dan, cand o sa mai ai ocazia sa schimbi filtrul de motorina cred ca e suficient sa pui contactul la masina de 2-3 ori pt circa 5-8 sec si o sa porneasca fara probleme....
Da,ai dreptate. Dupa ce l-am schimbat am mai studiat putin si manualul de utilizare si am gasit si varianta ta. Uite citat din manual: "Aerisirea sistemului de alimentare cu motorinã. Dacã rezervorul de combustibil s-a
golit complet, sistemul de alimentare cu motorinã trebuie aerisit. Cuplaþi contactul de trei ori, câte 15 secunde de fiecare datã. Apoi porniþi motorul, dar nu mai mult de 40 de secunde. Repetaþi procedura dupã minim 5 secunde. Dacã motorul tot nu porneºte, apelaþi la un atelier service pentru asistenþã." Ma rog asta era in cazul in care ramai fara motorina dar cred ca este valabil si cazul schimbului de filtru. Oricum si varianta in care am facut-o eu a functinat foarte bine dar mersi oricum de interventie. Este bine venita si poate mai sunt si alti colegi care se vor informa de aici. Salutare
Legat de ce spun colegii cu dezaburirea la geamurile laterale (pe modelul break) am si eu aceeasi problema de nefunctionalitate. Daca cineva reuseste sa rezolve problema va rog sa postatice ati facut si pentru noi restul!
dec67
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Astra 2010 Z14NET
- Cont inregistrat: 18 Sep 2010
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
- florake
- 134 mesaje
- din 19 Oct 2014
- Astra 2011
florake
- Mesaje scrise: 134
- Cont inregistrat: 19 Oct 2014
tie ti se pare o viteza mica sub 50km/h? pai nici nu o sa prinzi vreo regenerare prea repede la extraurban si viteza asta. probabil se curata automat in mers. eu la 16 km/h viteza medie ce sa mai spun........ i-am dat sambata o goana pana la km 36 pe autostrada si inapoi, minim 3000 rpm. o sa va spun la cat incepe iar regenerarea in oras. am bagat si ultimile dati numai de la omv cea mai buna motorina. daca iar imi face in 100 km regenerarea ma duc sa elimin filtrul de tot si la revedere.
dedey3
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2011 17dtr
- Cont inregistrat: 09 Oct 2014
Fireking, am vazut eu cum se da jos torpedoul....are niste suruburi, scoti si chestia aia de la airbag, incet cu grija si dupa ce ai scos toate suruburile, tragi usor de el si iese....in spatele torpedoului vei gasi filtru....il tragi usor asa si il bagi pe cel nou.....montajul ca la desfacut...numai bine....deci tot nu am reusit sa-i dau de cap la dezaburirea geamurilor spate de la sports tourer.
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- florake
- 134 mesaje
- din 19 Oct 2014
- Astra 2011
florake
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
- Mesaje scrise: 397
- Masina: Astra 2010 A17DTR
- Cont inregistrat: 28 Aug 2013
eu in bucuresti nu sar de 25km/h viteza medie.
de 2 regenerari vad ca le face la 170km.....nu stiu daca e din cauza vremii ca este mai rece,nu am schimbat motorina....alimentez numai omw , maxxmotion.
Pana acum facea pe la 250 - 300 km.
Am facut un drum pe A1 in treapta 4 cu 130km/f timp de 50 min si nu a pornit regenerarea......cum am ajuns in parcare a pornit....a trebuit sa o fac static......dar la fel la 175km.
O fi DPF-UL pe duca?
- florake
- 134 mesaje
- din 19 Oct 2014
- Astra 2011
florake
- burtal
- 904 mesaje
- din 28 Aug 2010
- Astra 2011 A14NET
burtal
- Mesaje scrise: 904
- Masina: Astra 2011 A14NET
- Cont inregistrat: 28 Aug 2010
dedey3 a scris:deci tot nu am reusit sa-i dau de cap la dezaburirea geamurilor spate de la sports tourer.
verifica sa nu ai infiltrari de apa in masina... si incearca sa mergi cu AC on sau auto pentru dezumidificarea aerului... geamurile alea oricum se vor dezaburi mai greu ca sunt departe de gurile de ventilare iar daca umiditatea e mare in masina va fi cu atat mai greu
daca ai umiditate mare incerca sa gasesti nise bilute din alea de siliciu (silica sau cum le zice, am inteles ca ar merge si "nisip" din ala silicat de pisici) poate mai scade umiditatea.
daca tot va apucati sa demontati torpedoul, verificati si BCM-ul si conductele de AC care trec pe langa el sa nu patiti ca mine si sa ramaneti in drum
bogdandrb
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2010 Y17DT
- Cont inregistrat: 28 Nov 2013
Am si eu o problema la Astra j 2010 1,7 dtj se aude un suierat in parte dreapta a masinii in jurul a 2000 de rpm am fost la Opel Pitesti si mi au zis ca asa se aud pompele de injectie modelul mai nou Denso si ca nu e nici o problema, dar zgomotul este foarte deranjant, mentionez ca ininte nu se auzea
Stie careva vreo solutie sau a mai patit cineva asa ceva
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
bogdandrb
- Mesaje scrise: 26
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
La multi ani!
astazi dupa 2 zile de ger am iesit si eu cu masina in oras.
toata ziua s-a auzit un scartait de la parbriz... ca si cum s-ar crapa.
Nu stiu daca scartaitul vine chiar de la parbriz sau de la bord( acolo unde bordul este lipit de parbriz )... mentionez ca pana acum nu s-a auzit absolut deloc.
o fi prea rigid..... ori plasticul de bord.....ori chederul de la parbriz?
La voi se aude scartaitul acum cand este ger?
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
