- GicaOpel
- 141 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Astra 2015 B16XER
GicaOpel
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2015 B16XER
- Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Salutare fratilor
Am avut si eu probleme cu acest senzor .Ba arata 70* ba -40* sau liniute
si nu mai pornea nici compresorul, deci sigur are legatura cu clima ,nu stiu daca la cei cu AC manual are vreo legatura.
Iar a doua chestie aveam aer cald doar la pozitia Hi, daca mutam la 28*,27* sau mai jos se facea frig in masina.
Am fost pe maica domnului si am gasit NTC de 4,7 K, nu avea de 5K 1,6 LEI buc.
Amluat 2 unul l-am infipt in mufa si merge cam cu 1,5* mai mult (nu am avut timp sa il urmaresc) dar o sa va tin la curent, si celalalt o sa incerc sa il adaptez la cel orig.
PENTRU CEI INTERESATI.la CONEX au spus ca o sa aduca de 5k saptamana asta spre sfarsit,asa ca bafta
Multumiri acelor colegi care au reusit sa gaseasca rezolvarea !
max adi
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 14 Oct 2008
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
ydoc
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 26 Jun 2010
ovidiuarm
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 27 Mar 2011
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
ovidiuarm
- Mesaje scrise: 6
releu
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Zafira 2003
- Cont inregistrat: 23 Dec 2005
Am citit tot topicul si negasind nicun raspuns postez si eu problema,poate imi dati o sugestie.
Nu stiu daca are vreo legatura,dar saptamana trecuta am schimbat acumulatorul-a fost musai ca de la o zi la alata a murit de nu mai mergea nici inchiderea centralizata.
Fenomenul este urmatorul: la punerea contactului,cand se lumineaza infodisplay-ul,imi arata o OUT TEMP de valori ciudate (45grade,39grade,etc. deci aleator )desi afara sunt 2 grade iar dupa un timp incepe sa scada temperatura cu cate o jumate de grad pana la valoarea normala.
Ex.Azi dimineata la pornire imi arata 17 grade desi afara erau 2 grade.Treptat si-a revenit si a inceput sa arate corect temperatura.Am ajuns la lucru imi arata 2,5-3 grade.Dupa 1ora 30min de la sosire,am pornit radioul=pornire infodisplay si imi arata 35 grade.Nu incepe sa scada decat daca pun contactul.Daca iau contactul dar las radioul pornit,incepe sa creasca temperatura afisata.
Ai mai intalnit un fenomen ca asta?
releu
- Mesaje scrise: 21
Pana la urma se pare ca tot termistorul este de vina.Are un comportament neliniar cu temperatura.
Am pus o rezistenta fixa de 6,8K in cupla si temperatura indicata era de 18grade,iar cu una de 10,1K imi arata 13 grade (constant).
Termistorul masurat,desi nu il tineam aproape de o sursa de caldura imi arata o rezistenta variabila in timp ce il masuram.
ovidiuarm
- Mesaje scrise: 6
ovidiuarm a scris:Salutare,
stie cineva unde se afla senzorul de temperatura exterioara la opel astra h 1,6, pentru ca momentan nu imi indica decat --,- C?
multumesc!
multumesc!
Am gasit locul unde ar trebui sa fie senzorul (in grila fata) dar lipseste. Acum am o alta problema in ceea ce priveste mufa corespunzatoare. Am gasit doua mufe: una bleu si una galben-verzui. Imi pute-ti spune care este mufa corecta sau cum pot sa-mi dau seama care este mufa corecta?
As putea sa le incerc prin cuplarea la senzor (am de gand sa cumpar unul nou) si care imi indica temperatura e cea buna? Sau daca o nimeresc pe cea gresita pot strica senzorul sau stiu eu ce alte "minunatii" pe la masina?
multumesc!
- inercloyster
- 62 mesaje
- din 06 Dec 2010
- Astra 2001 Z18XE
- Cluj
inercloyster
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Dec 2010
ovidiuarm
- Mesaje scrise: 6
inercloyster a scris:Mufa este ceea albastra este important sa nu existe mizerie/oxizi/ sau orce alceva pe pini mufei cand il conectezi cu noul senzor daca exista trebuie curatat ,iar daca nu se curata temepratura care o va indica va fi una aiurea sau apropiata succes:)
Multumesc mult! O sa tin cont de sfaturi.
- daniel2328
- 78 mesaje
- din 24 Mar 2011
- Insignia 2010 A20DTH
- Botosani
daniel2328
- Mesaje scrise: 78
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
- inercloyster
- 62 mesaje
- din 06 Dec 2010
- Astra 2001 Z18XE
- Cluj
inercloyster
- Mesaje scrise: 62
daniel2328 a scris:Am avut aseara o discutie cu un meserias- eu ziceam ca in bara pe mijloc este senzorul de temperatura , el nu si nu , ca ala e senzorul de airbag. Unde e acel senzor de airbag sa-l pot arata marelui meserias?
Deci in primul rand daca "meseriasul" confunda senzorul de temperatura exterioara cu senzor de airbag i bun meseriasul o sa ma documentez si iti spun unde si cum arata ! (maine evident ca astazi am iesit de la munca)
- albertyyyyy
- 83 mesaje
- din 21 Jan 2009
- Corsa 2001 1l
albertyyyyy
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Corsa 2001 1l
- Cont inregistrat: 21 Jan 2009
Buna ziua,
Am un opel Corsa C si de curand am schimbat senzorul de temeperatura vechi care nu mai functiona cu unul nou de la GM.Se pare ca problema nu s-a rezolvat deloc, in afisaj am doar liniute --- --- *C.Am verificat firul care porneste din senzor si duce catre panoul de sigurante.Intrebarea mea este daca stie cineva daca exista o siguranta dedicata pentru acest senzor si care ar fi aceea ?
Multumesc frumos,
Multumesc frumos,
- one_just_dany
- 56 mesaje
- din 18 Apr 2010
- Astra 2000
- Alba
one_just_dany
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 18 Apr 2010
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- albertyyyyy
- 83 mesaje
- din 21 Jan 2009
- Corsa 2001 1l
albertyyyyy
- Mesaje scrise: 83
Eu am dat cu ceva timp in urma cu un spray de curatare si am impresia ca dupa aceasta sa fi disparut gradele si pe fostul senzor.O sa merg acum sa scot cablul cu tot cu senzor sa-l las cateva zile la uscat sa vedem dc isi revine.Imi aduc aminte ca in zilele in care era multa apa pe jos si intrai in ea mai afisa si -40*C.Acum de cand am dat cu acel spary nu a mai aratat nimic.O sa revin dupa ce-l curat si-l las un pic la uscat.
Multumesc frumos,
Multumesc frumos,
GheXghe
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 24 Mai 2010
Salut. Am un coleg care are un astra g sedan 1,4 din 2008 si care a avut un accident (un caine ) . de la acel accident ii arata o temperatura exterioara foarte mare (in jur de 60). Se poate verifica daca senzorul de temperatura este defect? Se poate ca in urma accidentului sa se fi schimbat setarile la temperatura din grade C in grade F?
heni
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 1996 x20dth
