- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,346
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
mircea87 a scris:nu cred ca e de la baterie ca am schimbat-o de cateva luni
Crezi, nu crezi, e treaba ta. Eu zic (ca si ceilalti de pe aici) sa verifici bateria si alternatorul. In special in momentul in care pornesti motorul. S-ar putea sa fie o cadere semnificativa de tensiune pina incepe incarcarea bateriei si ECU ABS-ului e sensibil la asa ceva.
- paulicus2002
- 37 mesaje
- din 09 Jul 2007
- Astra 2000 Y17DT
paulicus2002
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 09 Jul 2007
a nins azi in ploiesti si am vrut sa ma dau si eu cu masina...cand am tras frana de mana becul de la abs sa aprins si a ramas asa...frana simpla...dc oare?mi sa mai intamplat odata insa atunci imi inghetase roata stanga de la frig(frana de mana trasa) am pus cateva frane dupa ce am dezghetat roata si sia revenit...acum nu a mai mers...
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
@mircea87 - Ma bag si eu ca musca si iti spun ca de la baterie e problema .
Avand aceleasi simptome(adica se aprinde intermitent martorul ABS cand vreau sa pornesc motorul), dau vina pe baterie, aceasta problema aparand dupa ce am aspirat intr-o sambata vreo ora cu motorul oprit si am descarcat bateria(care doar Dumnezeu stie cati ani are) .
Totusi, daca schimbi bateria, posteaza un mesaj si spune-ne si noua daca lucrurile au revenit la normal, deoarece eu intentionez sa o schimb abia la primavara.
mircea87
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2005 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Sep 2007
- johnny25med
- 177 mesaje
- din 07 Mar 2007
- Vectra 1995 C18NZ 1.8 i 90CP 66Kw
johnny25med
- Mesaje scrise: 177
- Masina: Vectra 1995 C18NZ 1.8 i 90CP 66Kw
- Cont inregistrat: 07 Mar 2007
- Hordy
- 307 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Vectra 1990 C20NE
- Bistrita-Nasaud
Hordy
- Mesaje scrise: 307
- Masina: Vectra 1990 C20NE
- johnny25med
- 177 mesaje
- din 07 Mar 2007
johnny25med
- deleted-8071
- 414 mesaje
- din 25 Jul 2007
deleted-8071
- Mesaje scrise: 414
- Cont inregistrat: 25 Jul 2007
- Hordy
- 307 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Vectra 1990 C20NE
- Bistrita-Nasaud
Hordy
johnny25med a scris:Te uiti la tabloul de sigurante , ai pe capac simbolul pt fiecare siguranta in parte.
Parerea mea este sa te duce la doctor cu ea - este mult mai bine CU decat FARA
am fost la mecanic ... mi-a schimbat o planetara ca cica navea zimtii apoi a schimbat rulmentii spate ... apoi a zis ca va schimba
senzorii da ca tot nu stie dak va merge la calc na puso ca fiind din 90 nu poate.. l-am oprit totu fara sa puna senzori ma costat cu manopera
cica 14 ore de service cca 10 mil. Apoi o mai lasam la ei o saptamana imi luam masina noua schimba tot in ea
- mircea hau
- 60 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2004
- Dambovita
mircea hau
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
- johnny25med
- 177 mesaje
- din 07 Mar 2007
johnny25med
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
johnny25med, pe net am gasit descrierile codurilor putin mai detaliate:
17 RH Front Solenoid ( Relay & Connections )
19 Solenoids Relay Circuits
Din ce am mai citit, la Vectra A, ECU ABS contine 2 relee la care se intimpla sa se rupa lipiturile cu care sint prinse pe cablaj. La tine (masina fiind de dupa '92) ECU ABS e pozitionat pe blocul hidraulic al ABS:
Erorile 17 si 19 s-ar putea sa apara din cauza unui releu, iar 55 sa apara ca urmare a erorilor 17 si 19. Incearca sa scoti ECU, sa-l desfaci si sa verifici acele lipituri. Daca te duci la service, oricum iti vor zice sa schimbi calculatorul de ABS.
utu
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2001 1,7 dti
- Cont inregistrat: 27 Dec 2007
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 622
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
- deleted-8071
- 414 mesaje
- din 25 Jul 2007
deleted-8071
Ursu82 a scris:Atunci ai o problema pe circuitul ABS (senzori viteza roata, etc) sun o multime de cauze.
Numai la un tester i-ti vei vedea problema de abs si poate,cu ceva noroc (si bani)o vei rezolva.
si eu banuiesc la fel...cred ca citesc senzori viteza de rotatie diferit pe rotile din fata si aparand diferente mai mari de 2% cat are marja maxima de eroare (sper sa-mi aduc aminte corect) intra pe avarie si semnalizeaza la bord.Bani e clar, singura problema e sa nu fie cheltuiti aiurea pe tot felul de teste care nu rezolva nimik in final.
- xpander
- 358 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2001 Z20LET
xpander
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
am masina din semnatura de aproximativ 7 luni. de cand o am am avut probleme cu abs-ul.cand era becul stins mergea fara nici o problema dar dupa ce se amprindea martorul nu mai mergea deloc.pe timpul verii nu a mers aproape deloc .... martorul se aprindea la scurt timp dupa pornirea motorului si abs-ul nu mai mergea. de vre-o 3 saptamani a ramas stins (s-a mai aprins de 2 ori cred pt scurt timp) si de atunci merge abs-ul impecabil. mentionez ca nu am facut nici un fel de reparatie la sistemul de abs .... nu m-am atins de nimic .... singur s-a stins martorul si de atunci merge fara probleme.are cineva idee ce se intampla ? multumesc anticipat
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- johnny25med
- 177 mesaje
- din 07 Mar 2007
johnny25med
Multam pentru raspuns murzick, sorry pt raspunsul intarziat, am fost in conced pana ieri, dar ma apuc sa-l desfac.
Oricum ABS- ul nu mi-a mers de cand am masina, m-am obisnuit fara si n-am mai nimic de pierdut.
E naspa rau pe la noi p'aici dar cum se mai domoleste vremea m'apuc de el.
Va tin la curent sper si cu niste poze.
- deleted-8071
- 414 mesaje
- din 25 Jul 2007
deleted-8071
