- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
inchiderea lucreaza pe toate usile. daca folosesc cheia in usa de la sofer.
daca folosesc telecomanda merg doar 3 usi. cea de la sofer ar vrea sa lucreze dar ceva o impiedica.
am demontat broasca si nu are problema mecanica.
am demontat motorul l-am alimentat separat si are forta. deci o mufa pe undeva este oxidata si nu mai ajunge suficient curent (zic eu).
problema este asa cum spuneam mai devreme ca, de citva timp telecomnda de la cheie nu mai face functia de ridicare a geamurilor. banuiesc o eroare sau mai multe la modulului de comanda dar, din pacate Op-com-ul meu (V1.39) nu vrea sa-l citeasca. mai este cineva in situatia asta? sau a fost?
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- alin.lascu
- 3 mesaje
- din 14 Jul 2013
- Astra 2002 Z 16 SE
- Mehedinti
alin.lascu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2002 Z 16 SE
- Cont inregistrat: 14 Jul 2013
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- alin.lascu
- 3 mesaje
- din 14 Jul 2013
- Mehedinti
alin.lascu
- Mesaje scrise: 3
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
OK am inteles. Solutia sigura de ce nu iti merge este SPIRALA DE LA CIP E INTRRUPTA pe undeva. Un electronist bun ti-l face, il lipeste. Asta se datoreaza scaparii chei de multe ori din mina. Fa asta si o sa vezi ca merge. Un coleg de servici are tot astra g 2001 si a avut aceasta problema. a schimat bateria, a facut sincronizarea si nimic. Ca cineva sa imi spuna ca are spirala intrerupta si asa a fost.
- catalinrcd
- 4 mesaje
- din 05 Aug 2013
- Astra 1999
catalinrcd
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 05 Aug 2013
Am un Opel Astra Break din 1999. Problema: cheia s-a desincronizat.
Citit aici pe forum,citit peste tot unde am gasit ce sa citesc,incercat urmatoarele:
- Desfacut cheie,verificat daca bateria e buna. Bateria e buna,totusi am cumparat alta (ptr mai stiu eu ce)
- Incercat cu cealalta cheie (am doua),lafel. Ledul se aprinde cand apas pe oricare dtr. butoane.
- Am citit pe aici, sa pun nu stiu ce adaos de plastic sub placa ca vezi doamne face si drege. Nimic. Oricum idea respectiva ar fi fost buna,la cei care au joc / respectiv nu le face contact mereu. La mine face oricum contact mereu, imi indica ledul. Nu am joc pe nici una dtr cele doua chei.
- Cele 2 faze le-am incercat respectiv: a. baga cheia i contact pe pozitia motor asteapta 30 de secunde cu usile la masina in prealabil inchise si apoi apasa pe unul din butoane ca sa se sincronizeze; b. baga cheia in contact cu usa deschisa asteapta 30 de secunde etc...da ambele variante citite aici pe forum nu au mers.
- Altu ca dupa ce mergi nu stiu cati kilometri se intampla o magie si se sincronizeaza cheia. Mers, tot nimic, reincercat fazele cu baga cheia in contact,lafel nimic.
Mentionez inchiderea centralizata functioneaza.
Daca are cineva vreo idee in plus,sau o magie care nu a mai fost incercata.
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
se desincronizeaza alarma doar cand n-ai bateria pusa o perioada. ca sa o resincronizezi, bagi cheia in contact, rotesti pe 2 (sau pornesti motorul) si apesi butoanele. sunt peste tot pe forum explicatiile. daca tie nu-ti merge, e clar ca nu desincronizarea e problema, ci dupa cum suna, antena de la inchiderea centralizata.
- catalinrcd
- 4 mesaje
- din 05 Aug 2013
- Astra 1999
catalinrcd
- Mesaje scrise: 4
Scorpio, dupa raspunsul care mi l-ai dat tu am pus mana la treaba si am cautat antena,in manual. Gasit nimic nici in manualul de la carte cat in alta parte. Poti sa-mi dai indicatii unde se afla aceasta antena ?
Mentionez ca nu s-a petrecut incidentul peste noapte. Aveam probleme cu inchiderea de ceva vreme,eram nevoit sa apas de 2-3 ori pana sa o ia.Asta pana in ziua cand nu a mai luat-o deloc. Primul meu gand a fost ca s-a dus bateria....si de aici am ajuns sa fac toate testele mentionate mai sus.
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
nu stiu unde e. a mai fost un coleg cu aceasi problema pe aici. cauta pe forum si ai sa gasesit sigur. scuze ca nu pot sa te ajut mai mult. stiu ca era pe undeva pe langa volan parca. incearca sa testezi inchiderea cu telecomanda in masina, si plimb-o pe langa bord cand apesi pe butoane.
Oricum stiu ca atunci cand ea functioneaza normal, cand ii faci imperecherea cu ea in contact ar trebui sa se inchida/deschida usile.
nu ai sa gasesti antena in manual caci nu e o chestie ce merge servisata de utilizatorul de rand.
- catalinrcd
- 4 mesaje
- din 05 Aug 2013
- Astra 1999
catalinrcd
- Mesaje scrise: 4
- marin70
- 527 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 y17dti
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- catalinrcd
- 4 mesaje
- din 05 Aug 2013
- Astra 1999
catalinrcd
- Mesaje scrise: 4
- valy12061983
- 8 mesaje
- din 09 Aug 2013
- Astra 1999 x16xel
valy12061983
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 09 Aug 2013
Salutare tuturor. Sunt un proaspat forumist pe acest site si proaspat proprietar de Opel. Toate bune si frumoase pana aici. Am si eu o problema si nu stiu ce sa fac (poate imi dati si mie ceva idei). Nu imi functioneaza corect inchiderea de pe masina (un Opel Astra G caravan 2001 model Comfort). Apas pe telecomanda din cheie sa inchid masina si se descuie imediat inapoi. Abia la a 6-a apasare de buton se inchide si ea. Mentionez ca nu am nici un fel de butuc in usi decat la portbagaj (ma refer la posibilitatea de a incuia usile cu cheia). Am testat si plafoniera (inchis toate usile, capota si haionul; pus contactul = se stinge plafoniera. inchis toate usile, capota si haion, lasata fara contact pus, intra temporizarea apoi plafoniera se stinge singura.) De la ce poate fi? Sambata am demontat toti contactorii de usi deschise, curatati si tot asa face.
