CMarza
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 07 Aug 2017
- LTrandafir
- 5 mesaje
- din 28 Aug 2017
LTrandafir
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 28 Aug 2017
CMarza
- Mesaje scrise: 7
- Tai-Pan
- 2,954 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- Mesaje scrise: 2,954
- Masina: Astra 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 15 Jun 2017
CMarza
- Mesaje scrise: 7
- Tai-Pan
- 2,954 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
_bogdanr_
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Astra 2010 A14NET
- Cont inregistrat: 03 Nov 2010
Ai incercat cu alt debitmetru ? Patru ani am incercat diverse solutii, diagnoze, service-uri si anul asta am decis sa merg cativa km fara debitmetru. Long term fuel trim ajunsese la -20 sau mai jos iar fara debitmetru s-a dus pe pozitiv dupa cativa km facuti. Atunci am decis sa-l schimb si acum merge motorul ca nou.
OIonut705
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 10 Jun 2018
AlexRmF
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2012 A16LET
- Cont inregistrat: 08 Jul 2018
Si eu sunt interesat de problema, mi s-a intamplat de 2 ori in ultimele zile.
Pana acum simptomele sunt ceva de genul:
- Tremura la prima pornire cand a fost lasata peste noapte si este cald afara
- daca accelerez cand tremura isi revine instant
- nu am niciun martor in bord
- s-a mai intamplat de vreo 2 ori in anii trecuti cand masina a stat mult in soare
Chestii pe care le-am schimbat intre timp (toate GM):
- Distributie + pompa apa (Iunie 2017)
- Bujii + bobina inductie (Mai 2018)
- Baterie (Mai 2016)
Merg destul de turat cand trec pe centura (aproape zilnic acum) sau sunt pe autostrada (de cateva ori pe an)
Am sa incerc ca merg la service si sa le cer sa curete clapeta de accleratie pentru orice eventualitate, dar daca mai are cineva idei... sunt deschis sa incerc.
Cred ca am sa incerc si cu benzina cu cifra octanica mai mare, desi nu vad sa existe o legatura, poate doar ca alimentez de ceva vreme cand am rezervorul la jumate, deci niciodata nu consum toata benzina din rezervor.
- Tai-Pan
- 2,954 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
AlexRmF
- Mesaje scrise: 3
- Tai-Pan
- 2,954 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
AlexRmF
- Mesaje scrise: 3
- catalin_908
- 11 mesaje
- din 13 Jul 2007
- Vectra 2002 asta nu mai stiu
catalin_908
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2002 asta nu mai stiu
- Cont inregistrat: 13 Jul 2007
- cosjudah
- 296 mesaje
- din 16 Aug 2010
- Astra 2010 1.4 100cp
- Timis
cosjudah
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Astra 2010 1.4 100cp
- Cont inregistrat: 16 Aug 2010
asa si aici, dau o cheie, astept sa trepideze, opresc si cand dau cheia 2 porneste ca in prima zi ) am scos mufa de la senzorul lambda, ce de pe galerie, am mers vreo 4 km, nu s-a aprins niciun bec in bord. dupa 4 km s-a aprins check engine. am pus mufa la loc, vreo 2,3 saptamani nu a mai trepidat, pornea impecabil in aceleasi conditii. ceva pb la senzorul lambda? am curatat clapeta de acceleratie, am curatat senzorul de debit de aer, nimic.bujii noi iridiu schimbate in reprezentata opel timisoara, bobina inductie noua ca m-a lasat si aia, dupa 7 ani. cineva vreo idee? p.s.: pe o aplicatie pe telefon si cu o diagnoza prin blutut, inainte sa scot mufa de la lambda imi dadea ceva eroare catalizator si ardere necompleta. am scos mufa, am mers 4 km, am pus-o la loc, am dat un reset cu opcomul, si dupa multe porniri am facut din nou diagnoza prin blutut, nu mai dadea erorile acelea. pe opcom, absolut nicio eroare.ciudat.
stef01lm
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2013
- Cont inregistrat: 09 Jun 2013
Salutare! Eu am gasit problema. Detin un astra j 1.6 16v a16xer - achizitionat de nou. In 2016 i-am pus instalatie gpl zenit pro odb la supergaz Chitila. La un an dupa ce am pus gazul am inceput sa am fix aceleasi probleme descrie aici-da in nas, moare daca vreau sa plec de pe loc cu motorul rece etc- trebuia sa astept sa se incalzeasca motorul si dupa mergea bine. Vazand ca lumea a schimbat multe piese scumpe degeaba am cautat problema in alta parte si am gasit: problema retentiei scaunelor supapelor - valve seat recession (vsr). Pana si montatorii de la buzau o admit: http://www.pro-gaz.ro/Asist...ne_de_stiut.html.
Am mai cauta si bum: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=140546
Dupa care:
1. am facut un test de compresie in cilindrii (100lei) si aveam presiune 10,9,9,8. Ultimul piston avea cu 2 bari mai putin, asta inseamna ca supapele nu etanseaza bine;
2. Am mers la service, dat chiuloasa jos - au gasit 8 supape arse 😡
3. Au rectificat chiuloasa
4. Cost 2000 ron
5. Problema rezolvata
6. Am terminat.o cu gpl-ul, masina are doar 86000 km, luata de noua din reprezetanta, 50000 km pe gpl
Dupa care:
4. Cost 2000 ron
- Tai-Pan
- 2,954 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
Pe forum circula informatia precum ca motorul A16XER nu rezista la GPL....
stef01lm
- Mesaje scrise: 10
Linkul pus de tine l.am pus si eu mai sus. Sunt mai multi in situatia mea si poate ar fi bine sa stie o patanie concreta. Plus ca in link e doar un caz, nu o generalizare "A16XER nu rezista la GPL- informare de la OPEL". Cine are problemele cu motorul la rece si are gpl - are o potentiala solutie, cine nu - sa se abtina de la remarci gratuite
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
stef01lm a scris:Salutare! Eu am gasit problema. Detin un astra j 1.6 16v a16xer - achizitionat de nou. In 2016 i-am pus instalatie gpl zenit pro odb la supergaz Chitila. La un an dupa ce am pus gazul am inceput sa am fix aceleasi probleme descrie aici-da in nas, moare daca vreau sa plec de pe loc cu motorul rece etc- trebuia sa astept sa se incalzeasca motorul si dupa mergea bine. Vazand ca lumea a schimbat multe piese scumpe degeaba am cautat problema in alta parte si am gasit: problema retentiei scaunelor supapelor - valve seat recession (vsr). Pana si montatorii de la buzau o admit: http://www.pro-gaz.ro/Asist...ne_de_stiut.html.
Dupa care:
4. Cost 2000 ron
Dupa care:
4. Cost 2000 ron
Da, dar tu ai economisit de 5-6 ori mai multi bani:) in acesti 50k km...
- pantalon
- 652 mesaje
- din 05 Apr 2015
- Corsa
pantalon
- Mesaje scrise: 652
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 05 Apr 2015
