- ionutcatalin_bic
- 95 mesaje
- din 05 Mar 2007
- Astra 2001 z16xe
ionutcatalin_bic
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 05 Mar 2007
"bobinĂ£ de aprindere prin cablurile electrice"...in traducere libera asta e eroarea ta...
insa trebuie sa stii ca firele sau mufele nu se strica asa usor decat, stiu eu, daca ai avut masina botita frontal si ti-a afectat acele cabluri.
la tine problema e fie din bobina de inductie care nu da scanteie pe fisele 2 si 3 sau din ecu( si aici zic eu ca e 90% sigur problema- specifica acestor motoare) adica nu primeste semnal de la ecu.
sfatul meu este sa faci proba cu o alta bobina de pe alta masina. daca face la fel atunci e 100% ecu pentru ca aceste motoare sunt renumite pe langa consumul exagerat de ulei si de faptul ca ecu pica repede din cauza pozitionarii lui sau a defectiunii de fabricatie cum s-a mai vorbit.
nu dispera, ia problemele sistematic, de la cea mai putin costisitoare la cea mai scumpa.
cu testerul, ti-am zis...incearca si metoda pseudoagrafa...pe cat de banala pe atat de eficienta si de multe ori arata si erori pe care multe testere nu le citesc.
in ceea ce priveste firele: da si tu cu wd40 la mufa de la bobina de inductie, sau la cele de la ecu, dupa care curata cu aer comprimat... poate poate...
fa proba cu o alta bobina, iar daca nici asta nu merge ia legatura cu mihai din Bucuresti, suna-l, vorbeste cu el pt ca sigur te va ajuta si iti va rezolva problema daca ea este din ecu, contra cost binenteles...dar te va scuti de pretul unui ecu nou care, crede-ma este exagerat de scump.
si ca sa te bag in ceata pe final sa stii ca au fost cazuri in care o eroare dadea pe tester si alta era problema, in cazul de fata stiu si eu...un injector...ceva din motor..., dar astea sunt povesti si reparatiile dupa eroarea de pe tester. mecanicul care ti-a zis de fire....schimba-l...dute la altul daca el crede ca e de la fire... e ca si cum ai avea o veioza cu becul ars si el vrea sa schimbe firele sau intrerupatorul.
nu stiu in ce masura te ajuta sfaturile mele dar eu am erori 0351pana la 0354 stau de cate va luni bune pe margine cu masina din cauza ca nu l-am trimis mai intai lui Mihai(nu dau nume). tot respectul pentru ceilalti binevoitori de pe forum, dar el a fost singurul, pana acum, care a promis si intentioneaza sa duca o problema pana la cat gasindu-i rezolvarea.
succes cu masina!...si ca sa te lamuresti contacteaza-l pe Mihai.
- ionutcatalin_bic
- 95 mesaje
- din 05 Mar 2007
- Astra 2001 z16xe
ionutcatalin_bic
- Mesaje scrise: 95
aionel04
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2001 z14xe
aionel04
- Mesaje scrise: 56
Buna,
Refertitor la repornirea motorului incalzit doresc sa precizez ca dupa ce am curatat clapeta de acceleratie numai trebuie sa repornesc motorul cald apasind usor pedala de acceleratie
Referitor eroarea 0352 mi sa confirmat ca tre sa schimb bobina de inductie, bujiile functionind ok iar ecu nu cred ca are probleme.Am comandat ieri bobina, maine o montez,bobina de inductie Beru (4,7 mil.) nu dispuneau de alt tip pe stoc.
- ionutcatalin_bic
- 95 mesaje
- din 05 Mar 2007
- Astra 2001 z16xe
ionutcatalin_bic
- Mesaje scrise: 95
wps
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 23 Dec 2008
salut am si eu un opel asta g 2003 17 DTY si am probleme cu pornirea la cald
dimineat porneste bine dupa ce se incalzeste si o las sa se raceasca 30 min porneste foatre greu
mai nou acum dupa ce se incalzeste si o pornesc imediat motorul merge parca in 3 pistoane apoi dupa cateva minute isi revine insa se aprinde martorul de bord masinuta cu cheita care sta aprins in timpul mesului cam 15- 20 minute
wps
- Mesaje scrise: 2
nu stie nimeni sa imi dea un raspuns ,..mai nou am fost a 4-a oara cu ea la un tester care mi-a gasit o eroare p 0335 , miau spus ca este senzorul de pe arborele cotit adica senzoru de turatie , dar ce are asta cu pornirea?senzorul de turatie l-am mai scjimbat acum 2 luni de zile ce tot are de se arde nu inteleg,este posibil sa fie din cauza calculatorului de bord care im arde senzorii?
- ionutcatalin_bic
- 95 mesaje
- din 05 Mar 2007
- Astra 2001 z16xe
ionutcatalin_bic
- Mesaje scrise: 95
rslite
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 29 Oct 2006
aionel04 a scris:Buna,
Ai rezolvat problema cu schimbarea bobinei? Cred ca am si eu aceeasi problema (cod 0352), desi mi se intampla doar din cand in cand.
scrumbie
- Mesaje scrise: 90
- Cont inregistrat: 06 Jul 2009
- ionutcatalin_bic
- 95 mesaje
- din 05 Mar 2007
- Astra 2001 z16xe
ionutcatalin_bic
- Mesaje scrise: 95
verifica daca atuci cand mergi cu masina mai mult se ridica acul la apa, creste temperatura apei. daca nu problema e de la senzorul de temperatura. e ca si cum "ar merge cu socul tras" ca sa ajunga la temperatura optima. senyorul transmite catre ecu temp joasa si acesta tureaza masina la 2500/3000 ture pentru a ajunge la temp de 90/92 grade. cum senzorul e defect se accelereaza singura. asa mi s/a intamplat mie.
