- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra y20dth
- Cont inregistrat: 26 Jan 2010
ma bag si eu pe aici pt ca am avut probleme cu senzorul de rotatie(turatie) si poate se lamureste mai multa lume cum sta treaba cu acest senzor cand este defect
simptome:cat timp lichidul de racire avea temperatura sub 90 de grade totul era ok
cand temperatura lichidului de racire atingea acesta temperatura, se aprindeau martorii de racire electronica a motorului(dreptunghiul cu steluta) si martorul de servis(masinuta cu cheia), turometrul cadea pe zero, puterea motorului scadea iar la relanti motorul mergea in valuri, relantiul era neregulat cu acul de la turometru tot pe zero.
coduri ce au aparut la tester: 1631, 1335, 0725
am inlocuit acest senzor si totul a revenit la normal
Adrian12- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 09 Apr 2009
pentru virgil grigoras,spunemi si mie te rog cum ai rezolvat problema unde ai gasit senzor de turatie ,manopera,etc, pentru ca si eu am aceeasi problema pe care ai avuto si tu,de vreo cateva zile, si am fost la tester,cod eroare 1335,dar miau spus ca este o problema la pompa de injectie,nicidecum senzor de turatie. multe salutari
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
imi cer scuze ca raspund asa tarziu, dar am fost o saptamana in concediu
codurile de eroare au fost cele scrise mai sus, intr-adevar 1631 este partea electronica a pompei de injectie, numai ca acest cod este generat tocmai de acel senzor
daca simptomele sunt cele descrise de mine mai sus, sigur e acel senzor
cei de la service au auzit si ei ca acest model de opel are, in general, probleme cu pompa de injectie si cum aud de o defectiune in legatura cu pompa, gata pompa e, dar nu te lua dupa ei, unii vor sa faca si rost de bani, asa de-a proasta
de schimbat l-am schimbat singur, are un singur surub, e situat cam sub filtru de ulei
de cumparat l-am cumparat de la cineva de pe forum, trebuie neaparat original
virgil, iti multumesc pt raspuns,si sa stii ca ce ai postat tu pe acest forum mi-a fost de mare folos, pentru ca exact ce ai scris tu ca ti sa intamplat cu masina exact asa mi sa intamplat si mie.si sa vezi cum am rezolvat. am fost la tester cod eroare 1335, mecanicul gata,pompa de injectie,eu ,cum dzeu chiar asa dintro data,bine platesc tester50 ron si plec,intru pe forum acasa gasesc ce ai postat tu citesc cu atentie si gata mam dus sa fac comanda de senzor,193ron nou nout,il primesc in aceeasi zi ,a doua zi de dimineata ma duc iarasi la service si le spun la mecanic si inginerului de la sevice sami schimbe acel senzor,atunci ei miau spus ca nu e din cauza senzorului ci e pompa de injectie,eu zic bine eu platesc si vreau sal schimb,dupa ce lau schimbat imi zice datii o cheie,si masina a pornit fara nici o problema am facut o raita cu ea in panta vreo 10 km apa sa ridicat pe la vreo 90 grade
dar nu a mai facut nici o figura si pot sa spun ca merge ca noua.apoi inginerul ma intrebat de unde am stiut ca e de vina senzorul?apoi imi zice curios lucru si sunt primul la care ea dat cod eroare 1335 pompa de injectie,si trebuie schimbat senzorul de turatie. au ramas masca, si sau facut si de ras ca nu stiu mecanica.multe salutari si mult bine tuturor
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
si eu am aflat f multe de pe acest forum in legatura cu masina, dupa parerea mea e un lucru atipic romanesc acest forum, e bine, pt ca exceptia intareste regula, inseamna ca nu suntem chiar pierduti
niciodata sa nu te apuci sa schimbi ceva la masina pana ce nu cauti bine pe forum sau sa consulti unii dintre baieti de aici care sunt foarte avizati si binevoitori in acelasi timp( asta e valabil pt noi toti nu numai pt tine)
ce sa mai spun, salutare si cu cat mai putine probleme!
gagarin
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Jan 2008
[quote="virgil grigoras"]ma bag si eu pe aici pt ca am avut probleme cu senzorul de rotatie(turatie) si poate se lamureste mai multa lume cum sta treaba cu acest senzor cand este defect
si in plus termometrul nu indica ( cu toate ca motorul este cald la 85*C ) , pe afisajul ECU consumul instantaneu arata zero, martori aprinsi : masina cu cheia si bidonasul cu steluta. Va rog sa-mi spuneti si mie daca ar putea fi acelasi defect ca mai sus sau sunt probleme mai grave si cu ce sa incep cu senzorul de turatie pentru a il shimba sau cu un test? Multumesc pentru eventualele raspunsuri.
De o saptamana nu mai am somn si tot citesc postari pe forum, dar nu am gasit la nimeni aceleasi simptome ca la zafirica mea. Salutari tuturor!
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
gagarin
- Mesaje scrise: 15
virgil grigoras a scris:cel mai bine ar fi un tester,
eu, cu toate ca eram sigur ca-i senzorul, i-am facut si un tester, asa esti cel mai sigur
vad ca esti din bucuresti, cauta maiandrei, areservice dedicat opel, te rezolva repede si esti sigur de lucrul facut
bafta
bafta
Multumesc pentu raspuns, am facut deja o programare la un service si ma rog la Bunul Dumnezeu sa nu ma ia cu " trebuie sa demomontam pompa de injectie"
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
gagarin a scris:
Sfatul meu este sa mergi la service la maiandrei-e profesionist si stie ceea ce face.parerea mea
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
gagarin
- Mesaje scrise: 15
gagarin
- Mesaje scrise: 15
Apropo de subiectul meu: ce se itampla daca mai merg cu motorul in situatia descrisa adica pornesc, totul normal, si dupa ce temperatura motorului ajunge pe la 80*C nu mai are viata si la turatii mici sub 1000 da sa se tureze si revine. Astazi dupa o cursa prin oras a aparut acelasi simptom, am chinuit-o cam un Km in treapta a III a cu 50 Km/h si a revenit la mers normal. Sper sa nu fiu OFF topic.
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Buzau
gabiopel
gagarin a scris:Apropo de subiectul meu: ce se itampla daca mai merg cu motorul in situatia descrisa adica pornesc, totul normal, si dupa ce temperatura motorului ajunge pe la 80*C nu mai are viata si la turatii mici sub 1000 da sa se tureze si revine. Astazi dupa o cursa prin oras a aparut acelasi simptom, am chinuit-o cam un Km in treapta a III a cu 50 Km/h si a revenit la mers normal. Sper sa nu fiu OFF topic.
Risti sa nu iti mai porneasca si sa nu aiba si efecte negative asupra pompei de injectie
gagarin
- Mesaje scrise: 15
Astazi (scuze, ieri ) am avut programarea la service (maiandrei), diagnoza a aratat o singura eroare, cea de senzor turatie. De acasa pana la service motorul a functionat normal, facut testul cu TECH 2 si in timpul testarii cu motorul pornit a inceput din nou sa functioneze in valuri. Sambata merg sa fie schimbat senzorul de turatie. Am sa comunic aici rezultatul. Salutari si sa auzim de bine!
gagarin
- Mesaje scrise: 15
Salutari, am ramas dator cu raspunsul in urma schimbarii sezorului de turatie, la service-ul indicat de catre voi. Motorul functioneaza acum normal, baietii au fost draguti si cred eu profesionisti. Le multumesc pe aceasta cale. Scuze pentru postarea tarzie dar am avut 10 zile de concediu undeva in creierul muntilor fara televiziune, semnal telefonie doar cer, padure, iarba si apa de izvor. Cu stima!
- dabstercyp
- 41 mesaje
- din 20 Oct 2007
- Astra 2000 2.0dti
dabstercyp
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2000 2.0dti
- Cont inregistrat: 20 Oct 2007
Va salut,
Aceeasi problema am si eu,
P1335 - Pompã de injecþie - lipsã semnal de turaþie motor de la ECU
(0A) - Nu este prezent
P0725 - Semnal de intrare senzor turaþie motor - lipsã
(0D) - Nu este prezent
Culmea este ca nu-mi mai pornea masina, am tras de baterie pana s-a descarcat apoi i-am facut diagnoza si aveam decat p0725.
Am schimbat senzorul de la vobrochen cu unul bosch, nou, si mi-au aparut erorile demai sus. Le-am sters, dar de fiecare data cand repornesc motorul imi apare p0725, si mi se pare ca porneste si mai greu ca inainte.
Are cineva idee ce as putea sa-i mai fac?
Din ce am analizat e posibil sa fie vreun contact slab intre ecu si senzor?
Maine voi incarca bateria, la redresor, ca sa elimin si ipoteza ca e cam descarcata...
Multumesc!
Multumesc!
gagarin
- Mesaje scrise: 15
Ai rezolvat problema?
Daca da, spune-ne si noua cum?
Daca nu, inceaca la maiandrei
- marius100389
- 12 mesaje
- din 27 Jul 2010
- Astra 2001 g
marius100389
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2001 g
- Cont inregistrat: 27 Jul 2010
- dabstercyp
- 41 mesaje
- din 20 Oct 2007
- Astra 2000 2.0dti
dabstercyp
- Mesaje scrise: 41
- marius100389
- 12 mesaje
- din 27 Jul 2010
- Astra 2001 g
marius100389
- Mesaje scrise: 12
ionut16
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 19 Nov 2008
