- tomytm
- 106 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Vectra 1999 x16xel
- Timis
tomytm
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Vectra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Fisele mele sunt drepte. Vin din bobina(chestia aia lunga si dreptunghiulara ce e pe motor deasupra bujiilort, asta e bobina, nu?)si in bujii.
Daca ar costa doar atat nu ar fi asa problema...ca eu am inteles ca ar fi foarte scumpa...
dar merci oricum...sper sa o rezolv repede. o sa va anunt ce are...
- cont-sters-23186
- 126 mesaje
- din 22 Sep 2008
cont-sters-23186
- Mesaje scrise: 126
- Cont inregistrat: 22 Sep 2008
Robby84
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 22 Oct 2008
- tomytm
- 106 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Timis
tomytm
- cont-sters-23186
- 126 mesaje
- din 22 Sep 2008
cont-sters-23186
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 1997 X16XEL
Radovan_eu
- Mesaje scrise: 1,311
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
- gabriel88_vl
- 152 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Agila 2004 z12xe
- Valcea
gabriel88_vl
- Mesaje scrise: 152
- Masina: Agila 2004 z12xe
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
- bobolanu2004
- 6 mesaje
- din 31 Jan 2009
- Vectra 1996 x16xel
- Dolj
bobolanu2004
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 31 Jan 2009
- gabriel88_vl
- 152 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Agila 2004 z12xe
- Valcea
gabriel88_vl
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 1996 X16XEL
zeusis
- Mesaje scrise: 251
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Radovan_eu a scris: la ngk am modificat distanta la 0,9 cum zice manualul,de noi au cred 0,8
merita sa strici bujiile noi marindu-le distanta intre electrozi? banuiesc ca le fac cu 0.8 distanta pentru ca se "consuma" in timp si ajung la 0,9 dupa nu stiu cate mii de km.
Asa...poti folosii bujii gata uzate care au poate 1 mm distanta si le mai strangi.
Le-ai luat la pila sau cum ai marit distanta?
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
zeusis a scris:merita sa strici bujiile noi marindu-le distanta intre electrozi? banuiesc ca le fac cu 0.8 distanta pentru ca se "consuma" in timp si ajung la 0,9 dupa nu stiu cate mii de km. Asa...poti folosii bujii gata uzate care au poate 1 mm distanta si le mai strangi.
pai tu daca asa vezi o rezolvare nu te opreste nimeni sa nu faci asa, eu m-am riscat si le-am stricat cu o distanta recomandata de maual la 0,9
zeusis a scris:Le-ai luat la pila sau cum ai marit distanta?
am marit distanta in functie de o sarma folosita la desfundatul becurilor de la aparatele de sudura cu autogen.
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
zeusis
sa zicem ca ai distanta oprima intre electrozi de 0,9 mm, dar cu timpul, intervenind uzura, va trebui sa corectezi distanta strangand electrozii si nu cred ca vei reusi sa faci chestia asta uniform la toate cele 4 bujii, deci o sa ai aprinderi diferite parerea mea de amator; dar daca le schimbi cand vezi ca ajung pe la 1mm atunci nu mai e nici o problema.
Eu le-am lasat asa ca in fabrica, nu stiu daca asta are vreo influenta asupra consumului dar voi constata pe masura ce se vor uza bujiile (abia le-am schimbat ca cele dinainte aveau distanta cam mare si le stransese meseriasul cu patentul ceea ce nu mi-a convenit).
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
zeusis a scris:sa zicem ca ai distanta oprima intre electrozi de 0,9 mm, dar cu timpul, intervenind uzura,
ce faci atunci cand ai o piesa uzata, o schimbi nu? ei, asta ai sa faci si cu bujiile cand se vor uza. fabrica produce astfel de bujii cu o distanta de 0,8 care este recomandata pentru unele motoare si nerecomandata pentru altele sau tu crezi ca aceste bujii (bkr5ek) sunt recomandate doar ptr x16xel? daca era asa de ce nu a facut fabricantul din start 0,9 distanta? fara suparare, dar daca ajungi la un mecanic ptr a-ti schimba bujiile eu cred ca nu prea ai cunostinte in acest domeniu.
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
zeusis
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
zeusis
Radovan_eu a scris:
la mecanic am lasat masina sa se uite putin la motor sa-mi zica daca observa ceva in neregula si... atunci chiar nu ma pricepeam, nici nu stiam unde sunt bujiile, dar cand le-am cumparat le-am montat singur ca am vazut cum se face, acuma daca 0,8 afecteaza dramatic consumul... o sa le scot si o sa le distantez electrozii.
Pana una alta vine Pastele si am sa fac un drum mai lung si am sa vad cum se comporta la consum, eventual am sa fac un plin si cu benzina de 98...100 cifra octanica, sa vad cat o fi la Petrom ca la OMV e cam scumpa si am inteles ca e aceeasi benzina.
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
zeusis a scris:eventual am sa fac un plin si cu benzina de 98...100 cifra octanica, sa vad cat o fi la Petrom ca la OMV e cam scumpa si am inteles ca e aceeasi benzina.
distanta reglata din fabrica la bujii nu este intotdeauna exacta, spun asta deoarece le-am verificat inainte de a le modifica distanta. cat despre benzina, recomand fx95
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
zeusis
foarte interesant
acum vad si eu cam ce am bagat in motor
-pana acum am folosit OMV Carrera 95, am pus de la OMV ca auzisem ca-i mai buna, mi s-a parut cam neputincios motorul, la reducerea vitezei dadea semne ca se ineaca si trepida pana reduceam o trapta de viteza, ex. de la a 3-a la a 2-a,
-zilele astea am pus OMV Carrera 100 si e diferenta mare de putere si nu se mai ineaca, s-a intamplat doar cand eram intr-a 5-a si am redus mult viteza pana pe la 30 km/h, echivalent cam cu treapta a 2-a.
Acuma vad din tabelul tau cam ce am folosit, acuma... cred ca difera putin comportamentul fata de o honda dar probabil nu cu mult.
Cum va trebui sa fac plinul, cred ca sambata dimineata si sa plec la drum... ma gandeam sa pun Petrom 99, sa mai curat putin injectoarele ca prea a lancezit prin oras masina. Ma gandeam la Petrom pt ca e mai ieftina.
Tu ce zici, e o alegere buna sau sa pun Efix 95 de la Rompetrol care banuiesc ca e cam pe la acelasi pret cu Petrom 99?
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
zeusis a scris:Tu ce zici, e o alegere buna sau sa pun Efix 95 de la Rompetrol care banuiesc ca e cam pe la acelasi pret cu Petrom 99?
cu Efix 95 am scos consum de 5,5% cand am fost la mare,acum folosesc petrom 95 dupa ce am facut in oras consumul cu ambele benzine, am ramas la petrom 95 deoarece nu am vazut nici o diferenta in ce priveste consumul. la golful3 al prietenei se simte diferenta intre petrom 95 si Efix 95 si de aceia a ramas pe Efix 95.
vezi ca nu toate petromurile din iasi sunt cu benzina de la petrom,unele sunt francize. recomand petromul din spatele Mitropoliei, este si cel mai ieftin.
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
zeusis
stiu treaba cu Petromurile, deci recomandarea calitate/pret ar fi Petrom 95, iar calitate/consum ar fi Efix 95.
Am sa fac si eu o comparatie dupa Pasti prin oras plin Rompetrol / plin Petrom referitor la performante (cat imi pot da eu seama) / consum (poate reusesc daca nu uit sa vad si uleiu) / pret (irelevant caci eu cu un plin merg cel putin o luna acum cu criza asta financiara si preturile vor fluctua)
merci pentru informatii
