- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- Mesaje scrise: 427
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 29 Jun 2009
- claudelu21
- 14 mesaje
- din 04 Apr 2011
- Corsa 1998 x10xe
claudelu21
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 1998 x10xe
- Cont inregistrat: 04 Apr 2011
cata opel caravan a scris:salut , am un opel corsa b caravan , pe benzina din 1999 si am probleme cu motoru. Cand plec in afara orasului si o turez un pic, mi se aprinde injectia si moare motoru, ce sfaturi aveti pt mine? masina cumparata de 2 saptamani
si verificata la tester
Verifica catalizatorul sa nu fie infundat, injectoru vezi care i treaba cu el.
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
Nu mai stiu ce sa-i fac la masina asta, testerul inca nu mi-a ajuns, ca asa e cu comenzile pe ebay, trebuie sa astepti. In schimb am luat un spray de contacte si am luat la curatat toate mufele, si la senzorul de viteza, l-am bocanit oleak si surpriza, s-a oprit motorul!
Am dat comanda tot pe net de unul, ca la magazin imi cerea foarte mult si astept sa ajunga. Acum, intrebare, poate acest senzor sa faca nebuniile care mi le facea sau poate fi altceva?
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
leuviorel
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2000 x12
- Cont inregistrat: 20 Jan 2013
Am un Corsa B - X12XE an 2000 si se opreste motorul in mers, apoi porneste si se opreste din nou, fara sa se aprinda check engine. Am verificat pompa si se invarte dar nu am verificat si presiunea. Am facut programare la reprezentanta opel Braila sa vad ce spune si la tester.
A mai patit cineva asa si care ar putea fi cauza?
Astept parerea voastra!
Multumesc!
Multumesc!
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
leuviorel
- Mesaje scrise: 14
Revin cu amanunte,am dus masina la reprezentanta opel Braila,a fost pusa pe tester si sa gasit cod eroare la senzorul de pe arbore.L-am inlocuit cu altul nou dar problema a reaparut dupa doua zile,adica tot asa se opreste din mers.Acum sunt din nou cu ea la tester.A mai patit cineva asa ceva?Problema ma inebuneste efectiv.Astept sfaturile voastre!
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
Revin dupa lungi asteptari cu problema mea care s-a rezolvat, sper, pana la urma. Am schimbat motorasul de relanti, IAC-ul, am facut vreo doua drumuri mai lungi si se pare ca asta a fost. Cred ca acel motoras facea un scurt in el, pentru ca dupa ce am desfacut carcasa, care apropo, nu prea se desface fara sa nu rupi vreo urechiusa din-aia, am observat ca era putin afumat pe la gaurelele de aerisire.
In fine, dupa cum am zis, sper sa fi fost asta. Invatare de minte pentru altadata si pentru altii, sa fac o diagnoza si dupa aia sa ma apuc sa schimb. Daca exista cod de eroare bineinteles
O zi buna tuturor, multumesc de ajutor!
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
leuviorel
- Mesaje scrise: 14
leuviorel
- Mesaje scrise: 14
Salut!Acum cateva zile am scris ca am rezolvat problema cu opritul maºinii prini schimbarea pompei de benzina dar surpriza,masina se opreste din nou!Deci si cu pompa noua face la fel.Inainte de a se opri masina,pompa scoate un zgomot ciudat si se aude foarte tare.Acum sunt disperat ºi chiar am nevoie de ajutorul vostru.Pe tester nu apare nici un cod de eroare.Astept sfaturile voastre.Multumesc!
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
Mda, banuiesc ca o sa ma injurati ca am umplut tot topicul cu mesajele mele...in fine problema mea nu s-a rezolvat, a fost doar temporar, azi am vrut sa plec cu ea, motorul a ajuns la temperatura de lucru si iar s-a oprit, dar de data asta nici ca a mai vrut sa mai mearga. Am reusit si am facut si un clip, l-am pus pe youtube sa vedeti si voi cum face http://www.youtube.com/watch?v=HmU81NuiUhA . Am schimbat senzorul de viteza, am schimbat IAC(motorasul de relanti), urmeaza si cel de crankshaft(il am deja cumparat). In afara de senzorul crankshaft, alte idei? poate pompa de benzina sa faca asa, eu ma gandesc ca nu totusi, pentru ca ii taie ceva alimentarea...zic
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
Am incercat cu Tech2-ul chinezesc sa citesc erorile si nu imi apare niciuna, e ciudat, totusi ar trebui sa apara daca era senzorul crankshaft, nu? Ori nu e buna prostia asta de chinezarie?
Si inca o chestie, acel carait apare si cand e numai contactul pus, nu neaparat cu motorul pornit, si e clar ca show-ul incepe numai cu motorul cald.
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
Cred ca am ajuns la concluzia ce e pompa de benzina de vina...Ieri am pornit-o si aveam un sunet, un fel de "scartz scartz scartz", care tot timpul am zis ca e de la un plastic sau vreo rola ceva, dar mi-am dat seama ca face mai mult cand accelerez, iar dupa un drum de vreo 2 km, opresc intr-o parcare. Cand sa pornesc din nou si sa plec, incepe iar cu tzacanitul in bord si fiind singur in masina cu casetofonul oprit, aud sub bancheta din spate o bocaneala concomitenta cu tzacanitul. Am zis ca asta e, altceva nu mai are ce sa fie...fara coduri de eroare numai asta poate fi.
Am dat comanda pe ebay de una din Germania http://www.ebay.com/itm/221...;_trk.m1439.l2649 cred ca e ok, avand in vedere ca prin tara colegii au pus de la Cielo si merg foarte bine, la magazinele de piese, aici in FR, imi cerea 200euro +sau- 20euro, numai Bosch, Valeo etc. si m-am lasat pagubas, am revenit tot la vechiul ebay
Si ca sa fiu sigur ca nu o sa mai fie probleme am comandat si un filtru de benzina Mahle si 3 bujii NGK BKR6EK.
Am sa revin cu pareri cand imi ajunge si am s-o montez.
Apropo, am gasit niste tutoriale pentru cei ce vor sa schimbe pompa de benzina, unul in franceza si un clip in italiana, va descurcati voi.
http://www.forum-auto.com/p...e/sujet457192.htm
http://www.youtube.com/watch?v=4zdWU0U4E_o
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
Nu man, e saracie din-aia albastra chinezeasca de pe ebay la 12$. M-am chinuit un pic cu el, dar am reusit sa-l fac sa mearga doar cu softul AB-Com, cu softul de pe CD-ul cu care vine da erori. Isi face banii, pot sa citesc erorile, sa le sterg, si sa citesc parametri live. E suficient la banii astia, mai ales ca nu sunt de meserie ca sa aprofundez diagnoza.
Mi-am luat si un ELM327 din-ala pe Bluetooth, ca merge pe mai multe marci de masini, trebuie sa ajunga zilele astea sa-l probez. Pentru 8.5$ merita sa am si o jucarie din-asta prin masina, e mai comod ca se conecteaza cu telefonul si iti vezi imediat problema sau ajuti si pe altii. Sper sa mearga pe Corsa B, pe C stiu ca merge.
Asta ce mi-l arati tu e vreo 1000-1500euro, la ce naiba sa dau atatia bani pe el.
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- ciprianfarcus
- 8 mesaje
- din 18 Nov 2013
- Corsa 2002 z10XE
- Arges
ciprianfarcus
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 2002 z10XE
- Cont inregistrat: 18 Nov 2013
salut am si eu o problema cuun opel cors c 1000cm acuma o luna mi-sa aprins un martor in bord dar in acelasi timp mi-a murit su motorul vro 3-4 secunde dupa care a pornit iar cod eroare 0170 imi poate spune si mie cineva de la ce ar fii am curatat si debitmetrul sonda lamda nu am curatat-o ca si clapeta de acceleratie nu am curatat-o de la ce ar pute fii? daca stie cineva cu stima ciprian
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
