Solutie | |
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- madalin8
- 185 mesaje
- din 31 Jan 2011
- Astra
- Braila
madalin8
- Mesaje scrise: 185
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 31 Jan 2011
- Viz
- 515 mesaje
- din 18 Nov 2007
- Astra 2008 z13dth
Viz
- Mesaje scrise: 515
- Masina: Astra 2008 z13dth
- Cont inregistrat: 18 Nov 2007
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- madalin8
- 185 mesaje
- din 31 Jan 2011
- Astra
- Braila
madalin8
- Masina: Astra
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
- madalin8
- 185 mesaje
- din 31 Jan 2011
- Astra
- Braila
madalin8
- Masina: Astra
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
mumutzik
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005 DT
- Cont inregistrat: 28 Jan 2012
Am si eu o problema cu un opel astra h din 2005 1.9.DT ,dimineata cand sa pornesc masina pun cheia in contact invart....si nimic...calculatorul de bord a luat-o razna,luminile se stingeau si se aprindeau...martorii la fel...cred k bateria este descarcata...dupa mai multe incercari am renuntat sa o mai pornesc,dar problema este ca am reusit sa o inchid de pe cheie si acum este blocata nu pot dezactiva inchiderea centralizata ,si nici cu cheia in usa de la sofer nu pot deschide pentru ca este defect butucul.Este normal sa nu mai mearga inchiderea centralizata dak bateria masinii este descarcata? Si stiti cum as putea sa deschid masina pentru a lua bateria sa o incarc?
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Fara curent in baterie nu se mai deschid usile din telecomanda. Pentru astfel de cazuri este locul pentru cheia mecanica pe usa soferului. Daca spui ca "butucul" este defect ai o problema. Multi ti-ar spune sa spargi un geam...dar eu nu-ti recomand asta. Cauta un cric, ridica masina, desfaci capacul pe unde poti demonta filtrul de ulei si leaga firele unui redresor direct pe firele de la electromotor ( la motorul tau electromotorul este chiar langa filtrul de ulei ). Astfel vei avea curent sa deschizi usile. Succes
mumutzik
- Mesaje scrise: 2
alindele
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Feb 2010
- CatalinKBoom
- 95 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Astra 2006 Z19DT
- Vrancea
CatalinKBoom
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
vali85
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Jul 2011
Astra H 2007 Z17DTH - 82.500km
Buna seara la toata lumea, am si eu o problema cu pornirea, porneste foarte greu (gatuit) si in mers la semafor ramane turata la 10.000 rpm timp de 2-3 secunde, am fost cu ea ieri in service mi au curatat egr si admisia pt.k au dedus k este de acolo, dar ca sa vezi k nu e, si astazi s-au dat cu presupusul ca este una din urmatoarele piese: regulator presiune, rampa injectoare, pompa presiune sau injectoare, precizez ca am schimbat la indemnul colegului catalin, puntea de diode si releul (pt.o scurta perioada a fost bn.), si de asemenea bateria are 5 luni este o Varta Black 70Ah (verificata si merge in parametrii normali), deci daca stie cineva rezolvarea la aceasta problema sau macar un service valabil in bucuresti, sau orice m-ar putea ajuta, astept cu nerabadare rezolvarile. Multumesc
- CatalinKBoom
- 95 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Astra 2006 Z19DT
- Vrancea
CatalinKBoom
- Mesaje scrise: 95
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
La Astra H diesel turometrul indica maxim 6000rpm
S-ar putea sa fie de la regulatorul de presiune..dar asta nimeni nu-ti poate spune ( asa de la distanta ), numai daca verifica masina pe tester. Pe tester se vede ce presiune ai in rampa in momemntul in care incerci sa pornesti. Parerea mea este sa mergi la un service unde "nu-si dau cu presupusul". Daca esti din Bucuresti poti trece pe la colegul @maiandrei. Il gasesti la sectiunea "publicitate". Succes
- CatalinKBoom
- 95 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Astra 2006 Z19DT
- Vrancea
CatalinKBoom
- Mesaje scrise: 95
De curiozitate acest coleg MaiaAndrei nu prea e dispus sa ajute colegii de pe forum cand au nevoie?A fost rugat de un coleg din Bucuresti sa vina sa il ajute ca nu ii porneste masina din cauza CIM-ului la cheie,ii platea taxi,masina,tot iar el a raspuns subit ,,superb,platforma,, ca el nu se deplaseaza.Nu ii mai face atata reclama cu toate ca e meserias,a fost rautacios sincer.Asta eu nu o pot numi colegialitate
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- CatalinKBoom
- 95 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Astra 2006 Z19DT
- Vrancea
CatalinKBoom
- Mesaje scrise: 95
Te-am inteles,nu am nimic personal cu tine,doar am vrut sa evidentiez treaba asta care m-a lasat rece.Eu am ajutat si mi-am facut timp pt multi de prin zona si nu sunt specialist,dar tot spre ce i-am indrumut a rezultat in rezolvarea problemei lor.Cam asta inteleg eu prin comunitate,sa ne ajutam unuii pe altii nu sa ne furam caciula.
vali85
- Mesaje scrise: 2
