Ce marca e termostatul? si spune-mi si mie pe privat de unde l-ai cumparat te rog.
- darius 15
- 720 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Astra 2001 y1.7dti
- Hunedoara
darius 15
- Mesaje scrise: 720
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- Mesaje scrise: 359
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
- C.Razvan
- 129 mesaje
- din 02 Feb 2010
- Astra 2001 Y17DT
- Cluj
C.Razvan
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2010
- darius 15
- 720 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Hunedoara
darius 15
- C.Razvan
- 129 mesaje
- din 02 Feb 2010
- Astra 2001 Y17DT
- Cluj
C.Razvan
- darius 15
- 720 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Hunedoara
darius 15
- marianu marian alin
- 42 mesaje
- din 20 Jul 2011
- Astra 2001 y17dt
- Satu Mare
marianu marian alin
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 20 Jul 2011
sal. azi am scimbat termostatul original cred de opel NTCL 89grade ca nu incidea bine datorita garniturii inbatranite si nu misca acul in bord ,cu unul Facet tot de 89grade si in 5km a ajuns temp la 80grade si sufla aer cald. zilele urmatoare cand o sa fac un drum mai lung, am sa vad mai bine cum se comporta si la cat sta temperatura apei. pret 60lei
va dau si codul 7.8298S sa il gasiti mai usor la magazin. nu rabdati frig pt banii astia si o ora de munca
- 42 mesaje
- din 20 Jul 2011
- Astra 2001 y17dt
- Satu Mare
marianu marian alin
- Mesaje scrise: 42
Ryta
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 18 Feb 2012
Am si eu o mica problema cu incalzirea in habitaclu, mi se ridica temperatura apei la 90 de grade si merg cu treapta 1, apoi cand dau la treapta 3 imi scade temperatura la 40 de grade,apoi daca reduc inapoi la treapta 1 se ridica din nou temperatura la 90 de grade si nu am caldura, la treapta 1 da caldura, dar putin.Astept raspunsuri
- S.Andrei
- 200 mesaje
- din 27 Mai 2008
- Astra 2002 y17td
- Hunedoara
S.Andrei
- Mesaje scrise: 200
- Masina: Astra 2002 y17td
- Cont inregistrat: 27 Mai 2008
Ryta,ne-ar ajuta cateva date:ce masina este si ce motor are.Ai putea sa incerci sa activezi recircularea aerului.Cam atat pot spune din informatiile pe care le-ai dat.
Daca este Astra G,y17dt,verifica sa nu fie blocata clapeta de recirculare pe inchis,adica sa traga doar aer rece de afara,iar cand dai pe treapta 3,vine prea mult aer rece pe calorifer si rezulta racirea antigelului.Ai putea incerca sa o ti pe treapta 3 si sa mergi normal(adica sa schimbi undeva la 2500-3000 rpm,asta doar dupa ce sa incalzit motorul).
Ryta
- Mesaje scrise: 4
NerfMe
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2007 z16xep
- Cont inregistrat: 05 Mar 2011
Am rezolvat problema...am luat un termostat SH 100 lei....la demontarea vechiului termostat am observat....garnitura din termostat era praf...mancata...si tot antigelul trecea prin gaurele din termostat chiar daca el functiona se inchidea si deschidea...acum totul e ok! am pastrat vechiul termostat dar ma indoiesc ca o sa gasesc eu vreodata o astfel de garnitura.....
nirolff
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 18 Mai 2010
salut, detin un y17dt si mai noua am observat ca nu mai baga caldura cum trebuie (o amorteala asa doar daca e cald afara). Am schimbat termostatul...nici un rezultat. In schimb au reusit sa ajung la calorifer, nu am observat scurgeri sau altceva si nici pe la conducte, in schimb caloriferul nu se incalzeste (dupa ce am lasat o pornita si apa a urcat pa 90 grade), dar pe conductele are intra in calorifer nu poti sa tii mana, sunt fierbinti. Posibil caloriferul infundat?...Va rog sa ma ajunati cu niste sfaturi, nu de alta dar vine frigul si nu prea as vrea sa inghet in ea. Va multumesc o zi buna sa aveti.
- petrache_adrian2005
- 56 mesaje
- din 14 Mai 2007
- Astra 2011 A17DTR
- Arges
petrache_adrian2005
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 14 Mai 2007
Posibil sa fie caloriferul infundat,trebuie sa il dai jos si sa il cureti.Daca ai avut cumva probleme cu termoflotul si ti-a bagat uleiul in apa cred ca e imbacsit cu ulei.Ce termostat ai cumparat?Eu am schimbat 2 termostaturi noi si nu a functionat niciunul de cand le-am luat,pana nu am cumparat termostat original Opel nu am rezolvat problema.
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 362
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
nirolff aceeasi problema am si eu , incalzesc motorul pana la 90 de grade , radiatorul mare frige normal termostatul deschide ala lucreaza iar in interior radiatorul mic ( caloriferul ) e rece ! Culmea pe furtunul de intrare in calorifer frige deci intra apa iar pe iesierea lui e rece ... din ce am vazut pe internet ar fi o eletrovalva sau un motoras care controleaza un robinet si taie circuitul ! Nu stiu de cine e comandat poate cand dai pe cald sa cupleze siguranta 41 ar fi de 20A inca nu am verificat tabloul de sigurante va tin la curent ! Motorul poneste perfect nu am probleme in rest !
Aici sunt mai multe detali multumim baieti https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=53591 maine ma apuc de treaba am luat la rand tot !
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
Salut am pus astazi termostat facet pe care mi la- dat unu 49 de lei de la auto a cod th6858.89j functioneaza adica deschide la 89 de grade la 92 intra ventilatorul chestia e ca nu am caldura desi am spalat caloriferul , deschide cat de cat pe conducta care duce spre radiator si acolo ramane . Oare imi primeste aia termostatul inapoi sau nu ce naiba face asta blocheaza orificiul din corpul termostatului si nu lasa sa treaca apa pe conducta care duce spre calorifer ?
- 56 mesaje
- din 14 Mai 2007
- Astra 2011 A17DTR
- Arges
petrache_adrian2005
- Mesaje scrise: 56
adi405
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 14 Oct 2012
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
- Mesaje scrise: 233
- Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Si eu am cumparat termostat original GM pentru ca am luat teapa cu 2 termostate Facet in doar 6 luni. Aveti grija ca la demontare, sa curatati vechea garnitura, sa fie suprafata plana inainte sa puneti alta noua deoarece daca va prinde o ramasita de garnitura riscati sa va crape capacul la strangerea suruburilor. Sunt patit si a trebuit sa schimb capacul respectiv. Am avut noroc ca l-am gasit la dezmembrari cu 20 de lei. Acum masina e la 89 de grade in 5 km. Y17DT.
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
