- krydoo
- 143 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Vectra 2004 Z18XE
krydoo
- Mesaje scrise: 143
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 18 Oct 2007
- florin baltatescu
- 420 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Astra 1996 X16XEL
- Neamt
florin baltatescu
- Mesaje scrise: 420
- Masina: Astra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
- deyandrey16
- 83 mesaje
- din 03 Dec 2012
- Astra 2003 Z16SE
- Valcea
deyandrey16
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 03 Dec 2012
- krydoo
- 143 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Vectra 2004 Z18XE
krydoo
allecs
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 12 Feb 2013
salut am si eu o problema: am un opel astra g benzinar motor z12xe .. il am de 1 luna cand a fost mai frig nu baga caldura decat foarte putin... temperatura nu a ajuns la 90gr nici la drum lung nici la aglomeratie nimik sta in jur de 80... cand merg mai incet creste putin spre 85(cred) dar daca dau in ea scade.Acum ca a mai venit caldura am dat drumu la caldura.. si sa mori de cald in masina.. temperatura la apa la fel ca si pe timp de iarna.. ..ce ar putea sa aibe...ms anticipat
- mihaidarie
- 521 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Vectra 2008 Z18XER
mihaidarie
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Vectra 2008 Z18XER
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
sorindf2000- Suspendat
- 1,062 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,062
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
allecs a scris:salut am si eu o problema: am un opel astra g benzinar motor z12xe .. il am de 1 luna cand a fost mai frig nu baga caldura decat foarte putin... temperatura nu a ajuns la 90gr nici la drum lung nici la aglomeratie nimik sta in jur de 80... cand merg mai incet creste putin spre 85(cred) dar daca dau in ea scade.Acum ca a mai venit caldura am dat drumu la caldura.. si sa mori de cald in masina.. temperatura la apa la fel ca si pe timp de iarna.. ..ce ar putea sa aibe...ms anticipat
...termostatul se cam cere schimbat...ca sigur il ai blocat pe deschis sau decalibrat. Cel mai simplu si edificator test pentru situatiile ca a ta...la pornire, cu motorul rece, se asteapta cateva minute...5-6 minute, la relanti, in asa fel incat antigelul sa ajunga la 40-50-60 grade C, nu suficient incat sa deschida termostatul si sa porneasca ventilatorul de pe radiator. Dupa cateva minute se verifica cu mana, furtunul gros care intra in partea de sus a radiatorului...daca este cald....e clara treaba, acel furtun trebuie sa se incalzeasca doar cand deschide termostatul in jurul valori de 90 grade C, deci, thermostat de schimbat, daca este rece...se cauta alte cauze.
albundys
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2002 Y 20 dth
- Cont inregistrat: 03 Mar 2011
salut.am un opel astra g 2.0 dti.asta vara cand am venit de la mare aproape ca fierbea apa .cu masina plina si cu rulota dupa mine,iar daca opream aerul nu mai crestea temperatura la apa,iar ventilatoarele lucrau.la 2.0 dti bara din fata are trei grile amea are doua,poate sa fie asta problema sau alta?in rest nu creste mai mult de 90 de grade
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
liviusbr
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Vectra 2005
- Cont inregistrat: 11 Apr 2011
Baieti, revin cu un update legat de problema mea veche cu termostatul. Practic, aceleasi problema ca la allecs :
Temperatura motor la drum lung : 83-85 grade.
Temperatura motor in oras : 90 grade.
Verificat furtun ce intra in radiator dupa cateva minute de functionare = cald => termostat care deschide mai devreme.
Mers la service si schimbat termostatul, comportamentul e fix ACELASI.
Ce altceva poate sa fie ?
- ghibirdic.sorin
- 293 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Valcea
ghibirdic.sorin
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Vectra 2007 Z30DT
- Cont inregistrat: 26 Oct 2011
mari0tir
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Insignia 2010 a20dth
- Cont inregistrat: 26 Apr 2012
- deleted-35873
- 91 mesaje
- din 23 Jun 2009
deleted-35873
- Mesaje scrise: 91
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Soția are un Corsa C 2006, 1.3Cdti si indicatorul de la Temperatura nu ajunge la 80 niciodatã, cel puțin cat am condus eu masinuta. Acul indicator e tot timpul sub cifra de 80C. E normal pentru diesel-ul acesta sa nu se ridice apa nici mãcar la 80C?
Mentionez caldura începe sa bage dupã ce pornesc moturul la vreo 5 min. Dar acest lucru cred a e normal pentru in diesel mai ales când temperatua exterioara e scãzutã.
Multumesc
Multumesc
- deleted-35873
- 91 mesaje
- din 23 Jun 2009
deleted-35873
- Mesaje scrise: 91
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
- Mesaje scrise: 272
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Aug 2012
In aglomeratie nu urca mai mult?
ca sa fiu mai clar autodata spune ca termostatul la z13dt incepe sa deschida la 92. ca si la mine. eu vara il aveam blocat pe deschis si noaptea pe a 2 cald afara imi statea la 75, in oras urca pana la 90. si cobora cu ventilatorul. dupaia l-am schimbat si sta atat vara cat si iarna la 80 la drum intins. cu 120 la ora. Porneste masina dimineata, si fa o tura cu ea 4-5 minute, si vezi daca se incalzeste din prima furtunul de la termostat Nu am diesel dar mai mult ca sigur nu e normal ce iti arata tie in bord. Daca se cosntata ca termostatul e bun. Trecem dupa aceea la senzorii de temperatura, si ceasuri.
- deleted-35873
- 91 mesaje
- din 23 Jun 2009
deleted-35873
- Mesaje scrise: 91
Multmesc Adriane pentru sfat.
Am pornit masina si am lasat-o sa mearga pret de vreo 3 minute, dupa care am luat la pipait conductele de pe langa radiator si nu mica a fost mirarea cand am simitit o conducta care ducea direct la radiator si care era calda, destul de "prea calda" dupa doar 3 minute de functionat a motorului.
Am facut si o poza.. sageata alba indica conducta care se incalzise.
Se cere dusa la doctor si probabil schimbat termostatul.
Am facut deja programarea la service. O sa revin cu concluziile dupa ce scot masina din service.
Am mai observat o chestie, sper sa fie legata de aceeasi problema cu termostatul.
Am intrat in meniul ascuns al masinii si am observat ca Temp. Coolant indica -39C. Asta oare ce vrea sa zica?
Imaginea cu ecranul mai jos.
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
- mihaidarie
- 521 mesaje
- din 17 Feb 2013
mihaidarie
Liviu_ro
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 13 Jan 2010
Care sunt, potrivit manualului de reparatie temperaturile urmatoare:
-temperatura optima de functionare a motorului z17dth?
-temperatura la care deschide termostatul la z17dth?
-temperatura la care pleaca ventilatorul de racire al radiatorului la z17dth?
pe forum vad ca sunt o multime variante a acestor temperaturi..
unde pot gasi o varianta oficiala?
- Cristy2008
- 24 mesaje
- din 13 Apr 2013
- Astra 2007 Z16XEP
- Calarasi
Cristy2008
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 13 Apr 2013
