- crybabyro
- 696 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Insignia 2010 A2DT
crybabyro
- Mesaje scrise: 696
- Masina: Insignia 2010 A2DT
- Cont inregistrat: 02 Jun 2010
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,753
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
- crybabyro
- 696 mesaje
- din 02 Jun 2010
crybabyro
- tomde
- 461 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
tomde
- Mesaje scrise: 461
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
- Nisip
- 358 mesaje
- din 19 Oct 2010
- Astra 2006 Z19DT
Nisip
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2010
S-a regenerat a mea de dimineata si la mine nu se activeaza dezaburirea.
N-am avut nici bec nici nimic de masurat dar am suflat in geam, l-am aburit si asa a ramas pana cand am pornit manual dezaburirea.
In secunda in care am apasat pe dezaburire a inceput sa se vada. Am oprit-o si nu s-a mai dezaburit, am pornit-o iar si s-a dezaburit complet.
Poate stie careva la ce motoare mai exact se activeaza cum scrie in carte.
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
Nu se poate lua "semnal" direct de la senzorul care comanda regenerarea? Parca e cel de langa filtrul de motorina in partea stanga cum te uiti la motor.
Eu am lasat un capat de cablu scos din siguranta si multimetru il tin in portbagaj, cand prind vreo regenerare sa pot masura daca am tensiune acolo.
- Nisip
- 358 mesaje
- din 19 Oct 2010
- Astra 2006 Z19DT
Nisip
Senzorul de pe langa filtrul de motorina masoara doar diferenta de presiune inainte si dupa filtru pentru a determmina cat este el de plin. Chiar daca senzorul transmite ca filtrul e plin, ecu este cel care comanda initializarea procesului de regenerare cand sunt intrunite anumite conditii. (motor cald, viteza undeva peste 60 pentru vreo 45-60secunde am observat eu)
Mai este un senzor chiar in filtru care masoara temperatura in interiorul filtrului si in functie de asta se injecteaza mai multa sau mai putina motorina cand se face evacuarea gazelor din cilindru.
Mai repede poti daca te pricepi la electronica sa incerci sa furi "semnal" de la acest senzor si sa vezi cand temperatura urca undeva la 600 grade.
john23
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2008 Z19DTH
- Cont inregistrat: 31 Mar 2010
- Nisip
- 358 mesaje
- din 19 Oct 2010
- Astra 2006 Z19DT
Nisip
- tomde
- 461 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
tomde
Intre timp am dat de un soft care iti permite scoaterea DPF-ului fara sa mergi la un service, adica o poti face si tu daca esti un fel de mester Manole. Iata link-ul: Ecusafe. Singura problema este pretul piperat de 500€. Dar cine se gandeste sa faca bani din asta, zic ca merita.
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- crybabyro
- 696 mesaje
- din 02 Jun 2010
crybabyro
@Nisip : ce masina/motorizare ai? La cele 50 de regenerari?
Am primit raspuns de la cei cu happylightshow : in mai va fi disponibil si pentru insignia(ma gandesc ca si pentru Astra J).
LE : Tot azi am primit un telefon de la Opel South East Europe si mi-au spus ca de ce nu m-am interesat inainte de cumpararea masinii ca e recomandata preponderent pentru drumuri externe(autostrada)? Parca ar fi avion de nu poare fi folosit in oras
- tomde
- 461 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
tomde
@alexx1402 - E nelimitat ca si folosire, dar licenta e valabil pentru un singur calculator. Nu sunt permise multiple instalari. DPF Removal aici vezi la categorii sunt doua tipuri de hardware: OBD si BDM dar nu stiu care dintre ele.
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Nisip
- 358 mesaje
- din 19 Oct 2010
- Astra 2006 Z19DT
Nisip
john23
- Mesaje scrise: 7
- tomde
- 461 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
tomde
- Nisip
- 358 mesaje
- din 19 Oct 2010
- Astra 2006 Z19DT
Nisip
Regenerarea se face fara sa se aprinda nimic in bord. Creste relantiul, creste consumul instant, pornesc ambele ventilatoare, miroase a incins, gazele sunt foarte fierbinti si motorul are un zgomot mai infundat. Totul dureaza 7-10 minute de obicei. Exista sanse sa nici nu-ti dai seama.
Daca opresti motorul in timp ce se regenereaza dpf. sau daca mergi cu viteza redusa (sub 50km\h) pe distante scurte acesta nu apuca sa se curete si se infunda aproape de tot. Abia atunci clipeste becul de la bujii. Atunci te anunta ca s-a incercat regenerarea dar nu a reusit.
Asta inseamna ca trebuie neaparat sa mergi cu masina turat in afara orasului pana se stinge.
Daca ai ajuns sa aprinzi becu ala nu e de bine. Daca citeai in carte te lamureai. daca asa ti-au spus la reprezentanta parerea mea e sa cauti sa duci masina in alta parte.
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
tonytm a scris:Astazi si-a facut regenerare si nu apucase sa se incalzeasca nici macar la 70 C. Am facut cred maxim 15 km cu ea pana a inceput.
Deci se pare ca nu tine cont de temperatura motorului.
Astazi iar a facut regenerare fara ca apa sa ajunga la 70 C
Am pornit motorul, inghetat, am mers 3 km. A trebuit sa ma opresc dar am vazut 2.0 L/100 instant...cam mult am zis dar nu credeam ca vrea regenerare.L-am oprit, m-am intors la masina si la repornire 0.7
Deja banuiam ca vrea regenare, a trecut ceva timp de la ultima. Plec, peste ~1km la semafor iar vad 2.0.
Na dracie ma gandeam, vrei plimbare? La urmatorul semafor .....4.5 si mult miros de ars. Am iesit cu ea la plimbare vreo 10 km si s-a linistit.
Concluzii..cu ce soft am eu, se regenereaza cand vrea muschiul ei, indiferent de temperatura motorului.
- stanstan
- 148 mesaje
- din 13 Feb 2009
- Vectra 2005 Z19DTH
stanstan
- Mesaje scrise: 148
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 13 Feb 2009
