- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 09 Mai 2004
Nu imi dau seama cum am putea sa te ajutam mai mult decat sa te indrumam catre un service cu experienta, incearca in mai multe parti Zafirul a fost in mai multe locuri cu o problema la masina lui citeste topicul sa iti faci o idee...
Din experientqa iti spun ca nu ar ajuta sa incepem acum o discutie pe tema numarului de senzori aferenti motorului tau sau a defectelor similare cu acesta?
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,294
Am vorbit si eu cu Zafirul pentru aceeasi problema si din cauza multor carpaci care au un tester si-si dau cu parerea .
Am mers la service-ul Dan Don din Buc. si s-au chinuit baietii vreo juma de zi . Au luat-o de la debitmetru pana la amestecul care-l da ECU .
Precizez ca la mine se aprindea becul aleator , netinand seama de nici un factor in mod special .
Dupa o gramada de chinuiala au constatat ca s-a fisurat galeria de admisie , ca tragea aer fals si prin urmare imi dadea un amestec sarac.
deasemenea galeria se fisurase , pentru ca G&P uitase sa monteze surubul de la alternator , care a vibrat si s-a tinut de admisie ,crapand-o.
Poate te ajuta , insa ideea este sa mergi la un tester manipulat de niste oameni competenti si sa gasesti cauza .
Multa bafta !
App cand e parins becul , observa consumul la relanti si in sarcina , daca este schimbat fata de normal .
deasemenea tine-o vro 2 plionuri cu OMV 100si vezi ce si cum.
Multa bafta !
- ovidiuopel
- 23 mesaje
- din 10 Jul 2006
- Vectra 2007 1.9 dth
ovidiuopel
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 2007 1.9 dth
- Cont inregistrat: 10 Jul 2006
buna din nou.....am mai fost la un service si am dat de o eroare pe care nu au stiut sa o interpreteze cei de acolo,poate imi dati voi o informatie utila cu privire la acest cod de eroare..........este 0170-fuel trim-bank 1 mal function semnificatia ar fi urmatoarea:(INTAKE LEAK,AIR SISTEM,FUEL PRESSURE PUMP,INJECTOR EUAP.CANISTER PURGE VALVE,HO2S)si totusi habar nu au ce sa caute
Ultima modificare facuta de ovidiuopel la Mar 10 Oct, 2006 9:36 pm
- ovidiuopel
- 23 mesaje
- din 10 Jul 2006
ovidiuopel
- Mesaje scrise: 23
cine ma poate ajuta.....care ar fi defectul la acest cod??????????????cei din servici nu stiu.multumesc pt cei care imi vor raspunde.cod eroare 0170-fuel trim -bank1 fuel trim -bank 1 mal function........intake leak,air sistem,fuel pressure pump,injector,evap. canister purge valve ,ho2s
Ultima modificare facuta de ovidiuopel la Mar 10 Oct, 2006 11:23 pm
- dumitrache marius
- 258 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Vectra 2001 y20dth
- Tecuci-GL
dumitrache marius
- Mesaje scrise: 258
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Cam asta spune Autodata;
P 0170-Localisation du default;
-Ajustement du carburant, ligne 1-panne
-Cause probable;
-Fuite l'admission, systeme d'injection d'air secondaire, pression de carburant/pompe carburant, injecteur(s), electrovanne de purje canister, sonde Lambda chauffee (HO2S)
P.S. Sper sa nu te fi bagat mai tare in ceata
-Cause probable;
- ovidiuopel
- 23 mesaje
- din 10 Jul 2006
ovidiuopel
- Mesaje scrise: 23
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
- ovidiuopel
- 23 mesaje
- din 10 Jul 2006
ovidiuopel
- Mesaje scrise: 23
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
Se aprinde check engine dupa o pornire la rece, doar dimineata.
Pica varianta cu bujiile, ca la mine, pe sistemul EDC MSA 15.6 nu are self diagnostic pentru bujii.
Dupa 3-4 minute becul se stinge.
Decat sa dau 60 RON pe o citire de eroare, mai bine vin la o intalnire la Bucuresti si imi cititi si codul...
Alta cauza, ma gadesc, imbacsirea valvei EGR. Asta am in plan zilele astea, curatarea ei...
Aveti alte idei ?
Aveti alte idei ?
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
Da, vino la Bucuresti sa iti citim codul
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9963
Da' o cautare dupa 'check engine' dadusi?
https://www.clubopel.com/vie...php?p=87385#87385
cosmin_c
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Oct 2006
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,260
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
bratone
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 25 Sep 2004
tibilosu
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Zafira 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 07 Mai 2005
Salut. Am avut o problema ( dupa multe alte perpeti ) si consider ca poate o patesc si alti si pot sa-i ajut. Daca repet subiectul ... scuze. Acum 3 zile se aprinde check engine, mergind lejer in oras 50 la ora in a treia. O las se stinge becul, mai merg iar se aprinde etc. , nervi, probleme asta este . A doua zi acelasi lucru, se aprinde cind vrea se stinge in aceleasi coditii Ma duc la Opel, vorbesc cu omu, o pune la tester si ... surpriza. Cele doua becuri pe frina arse. Asa ca verificati si becurile daca se aprinde check engine .
- arson
- 162 mesaje
- din 27 Aug 2005
- Astra 2001 Y 2.0 DTH
arson
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Astra 2001 Y 2.0 DTH
- Cont inregistrat: 27 Aug 2005
constantingabor- Suspendat
- 10 mesaje
- din 09 Feb 2006
constantingabor- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 09 Feb 2006
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- ovidiuopel
- 23 mesaje
- din 10 Jul 2006
ovidiuopel
- Mesaje scrise: 23
