  3. Caroserie
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
si mie mi-au scartait o buna perioada de timp, se auzea, parca, de la compresorul de A/C (din zona aia se auzea) dar a disparut singur.
@cecenia, sub acel capac se afla distributia.
  • D.Mihai
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Astra 2000 Z18XE
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2005
La mine tacaneau rolele intinzatoare de la distributie.
  • cecenia
  • Mesaje scrise: 195
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2009
B10XUP a scris:La mine tacaneau rolele intinzatoare de la distributie.
Si tacanea tot timpul sau doar la pornire ( si 2-3 min dupa) ? App cum ai rezolvat ? Am uitat sa precizez am motorul Z16xe
  • CosminTeo
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2008
cum am mentionat si la "camera de garda", problema era de la cureaua de accesorii care a fost schimbata.
zgomotul a disparut in totalitate. cureaua era noua, dar se pare ca avea un defect de fabricatie.
multumesc celor 3 mariusi si lui mihai pt ajutor.
  • B74LEL
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salut ,
Ma bucur ca ai reusit sa rezolvi problema si ii felicit pe baietii de la garaj . Oricum ,e neplacut sa montezi piese noi cu defecte .
Bafta,
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
De data asta iti cer eu scuze, nu stiu cum ne-a scapat atat de banalul test cu spray, pe care il tot facem cand gasim zgomote in zona curelelor.
  • MariusGalben
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2009
ma poate lamurii cineva ?am schimbat de curand distributia la service,dupa schimbare se aude un zgomot (un vuiet) am intrebat mecanicul care sa ocupat de treaba asta si a zis ca e cureaua noua,dupa ceva km parcursi nu o sa se mai auda.am parcurs aproape 800 km si tot se mai aude .
  • georgegeo
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2009
ce marca de masina ai?,poate se aude de la cureaua de alternator
  • MariusGalben
opel astra g 17cdti
  • deleted-28636
  • Mesaje scrise: 170
Daca e vuiet mai mult ca sigur e rulment.
Ai scimbat si rolele si pompa de apa?
  • guliver
  • Mesaje scrise: 554
Nu este niciun rulment...este de la cureaua de distributie care e prea stransa ( supratensionata)...la fel e si la mine....trebuie slabita cureaua.....si ca o precizare..la mine apare vuieteul cand se incalzeste motorul....pe la 88 de grade....
  • huzumfanut
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2008
Salutare. Am sa dezbat putin problema deoarece acelasi lucru l-am patit si eu dupa ce am schimbat distributia. Dupa aproximativ 800 km parcursi de la schimbare (asta insemnand chit de distributie complet plus curea transmisie si rolele aferente), in momentul in care am pornit masina (am uitat sa mentionez ca am un opel astra caravan model y17dt), a aparut un zgomot ciudat care se caracteriza ca un harsait de fier pe fier. Poate nu descriu bine zgomotul care se auzea dar este de mentionat faptul ca dupa aproximativ 10 minute acesta disparea daca motorul era turat de vreo cateva ori mai dur sau dupa ce motorul se incalzea. La urmatoarea pornire nu mai exista acel zgomot sacaitor. M-am dus inapoi la mecanicul care a schimbat distributia si constatarile, dupa ce a demontat si montat cu verificari role si asa mai departe distributia, a tras concluzia ca de vina este alternatorul, stiti voi rulmenti sau fulia acestuia sau altceva. Acest lucru l-a constatat dupa ce m-a pus sa pornesc masina cu cureaua de la transmisie data jos. Fiind traba de electrician, am plecat la unul de meserie din loc. M.kogalniceanu pe care eu il cunosc. Dupa verificarile facute de electrician acesta mi-a spus citez "Este din cauza curelei de transmisie pentru ca materialul este dur si pina cand se incalzeste putin aceasta patineaza pe una din role si de aia se aude acel harsait. Da cu niste praf de talc pe curea si sa imi spui daca se mai aude." M-am dus la farmacie de unde am luat un tub de pudra de talc cu numai 6 RON, am dat pe toate rolele care le angreneaza cureaua de transmisie, inclusiv pe curea si ... surpriza ...zgomotul a disparut.
Acum depinde ce fel de zgomot se aude la tine, ca daca ar fi sa fie rulmentii de la alternator, acest zgomot ar trebui sa persiste iar in momentul in care se incalzeste sa se amplifice. Daca el dispare, ca in cazul meu, eu zic sa incerci metoda aplicata de mine. Sa ne spui daca ai rezolvat ceva, SUCCES si sper sa te ajute povestea mea. Bafta.
  • simeontimplaru
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
La fel am patit si eu cind am schimbat distributia.Solutia a fost detensionarea curelei de distributie si praful de talc.Acum nu se mai aude de loc.
  • masivu
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 1,7 dti
ai rezolvat sunetul la distributie pana la urma.... nu de alta dar si eu miam schimbat astazi distributia si parca nu mai trege motorul ca si inaite plus parca are un zgomot mai tare de diesel
  • YuriRO
  • Mesaje scrise: 424
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2008
La mine, dupa schimbarea completa a distributiei, se auzea la fel un zgomot putin metalic. Problema a fost undeva la rola intinzatoare de la cureaua de distributie, care, aparent, nu a fost reglata bine.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
M-am lovit de aceasta problema tot la schimbarea distributiei. Macelarii din serviceurile noastre nu stiu sa armeze rola intinzatoare si din cauza asta se accelera vuietul odata cu motorul. M-am intors la ei si au facut-o pana la urma.
  • mazen
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2004 Z22SE
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Aveam nivelul de ulei la minim, am adaugat 0.75 L, si s-a rezolvat problema
  • CosminTeo
  • Mesaje scrise: 47
E ca un galgait si se aude in orice treapta. Nu se aude pe loc. Am ridicat-o pe elevator si nici acolo nu se aude.
Nu reusesc sa identific nici zona (cineva a spus ca i se pare ca se aude din spate).
V-ati lovit careva de aceasta situatie?
Masina este un Astra Classic 2 sedan
  • floterminator
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2008
Fii si tu mai clar....si da detalii....
  • CosminTeo
  • Mesaje scrise: 47
fie motorul cald, fie rece, acel zgomot se aude la turatia respectiva indiferent de treapta. La accelerare aproape ca nu se aude, probabil pt ca se trece foarte repede peste acea plaja de 100-150 turatii, dar la decelerare se aude clar (sunetul este destul de slab). Daca reusesc sa mentin acceleratia constanta, il aud. Fie in frana de motor, fie pe liber, se aude. Pe elevator nu s-a auzit (in treapta 2) si nici pe loc (pe liber).
  3. Caroserie
