GHIUR
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Astra 2010 A17DTR
- Cont inregistrat: 03 Jul 2014
- cosmin65397
- 217 mesaje
- din 20 Mar 2012
- Astra 2011
cosmin65397
- Mesaje scrise: 217
- Masina: Astra 2011
- Cont inregistrat: 20 Mar 2012
GHIUR
- Mesaje scrise: 98
Salut, am facut ceva incercari cu un debitmetru si egr sh.....sincer cred ca egr-ul nu lucreaza in parametrii normali.....dupa regenerarea filtrului aveam incarcare 33%....am incercat o curatare prin proba de de drum si dupa 100 de km iar s-a regenerat.....iar inainde de regenerare incarcarea era de 63%...in timpul regenerarii am facut o proba de drum sa vad daca face mai rau si am constatat ca se manifesta mai rau. In prima faza o sa schimb motorina(Petrom) si sa vad daca se modifica ceva.
Oricum nu ma las pana nu o rezolv si daca se rezolva va scriu.
Voi de unde alimentati?
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
GHIUR
- Mesaje scrise: 98
- cosmin65397
- 217 mesaje
- din 20 Mar 2012
- Astra 2011
cosmin65397
Ghiur cred ca ai doua variante, alt egr si/sau alta electrovalva turbo. Eu alimentez cu motorina standard de la Petrom de ani buni si nu am avut probleme,(nu cred ca electrovalva turbo se strica din cauza motorinei sau egr-ul, doar la astea am avut probleme la H, J-ul merge brici cu aceeasi motorina )
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
dupa o alimentare la mol, ies pe a1 si ii dau co pana la 160. Dupa ce o las mai moale, mi ae aprinde in bord martorul "silueta motor", cel cu noxele. Masina se comporta normal, fara a fi limitata in putere. Dimineata cred ca a facut o regenerare( consum mare la ralanti).
Multumita lui Nicu, am citit si sters erorile: martorul s-a stins. Am mai iesit pe a1, masina mergand ok, martori stinsi.
Erori:
P2003-00
P2500-00 asta cred ca e de la pornit fara curea accesorii cand a schimbat distributia
B0000-5A
Ceva pareri ?
Erori:
P2003-00
B0000-5A
Ceva pareri ?
- florake
- 134 mesaje
- din 19 Oct 2014
- Astra 2011
florake
- Mesaje scrise: 134
- Cont inregistrat: 19 Oct 2014
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
@Daniel
DTC P2003 00: Diesel Particulate Filter (DPF) Soot Accumulation
The ECM detects that the pressure difference of the DPF is too high.
DTC P2500: Generator L-Terminal Circuit Low Voltage
DTC B0000 5A: Vehicle Speed Information Circuit Not Plausible
The radio receives a vehicle speed signal from the electronic brake control module (EBCM) in order to correlate actual vehicle speed to the movement of the vehicle calculated by the navigation system and reported serial data.
daca vrei mai multe info despre fiecare iti dau in PM
Le ai PM cu fiecare
Ultima modificare facuta de lucio85 la Mie 17 Jun, 2015 10:30 pm
Le ai PM cu fiecare
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
- Mesaje scrise: 397
- Cont inregistrat: 28 Aug 2013
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
Salutare,stie cineva cum se scot sigurantrle alea de pe conductele de motorina? Cele din compartimentul motor (pe tur sunt 2 culori albastru si alb....pe retur galben si alb ).
Cea cu albastru si galben am reusit ....insa la cele albe am intmpinat greutati si mi-a fost teama sa nu le rup.
Am sa revin si cu poze sa vedeti despre care sigurante este vorba.
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
@paul2004 tu vrei sa scoti mufa din furtun sau teava din mufa ?
dupa ce scoti siguranta aia galbena sau albastra de tot,apoi tragi de teava si iese teava din mufa mufa ramane pe furtun
LE
atunci scoate sigurantele si trage cu incredere ca trebuie sa iasa una din alta , sau apeleaza la un prieten
Ultima modificare facuta de lucio85 la Mar 23 Jun, 2015 8:00 pm, modificat de 2 ori in total
LE
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
