  2. Cum sa ... ?
  • ivan_hu
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2006 z 13 dt
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2011
cel mai simplu e sa faca o diagnoza am incercat si eu si nu vrea ..
iar cheita cu check engine daca se mai aprinde din cand in cand poate fi destul de des aparut si la mine valva egr infundata! sa o curete cu solutie pt egr se gaseste la magazine auto! PAI SI NU TREBUIE SA DAI VALVARGR JOS
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,613
nu valva in sine bulumacu ala care impinge
  • ivan_hu
  • Mesaje scrise: 19
http://piese-auto.anunturi-...-c-11315284.file: asa arat ca in likul acesta
  • ivan_hu
  • Mesaje scrise: 19
http://www.4tuning.ro/image...2ea-0-0-0-0-0.jpg
  • ovicu06
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2001 z 16 se
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2013
salutere tuturor
am achizitionat de doua zile un opel astra g model 2001, 5 usi 1.6 benzina, 82 cp
nu am stiut ce inseamna acel beculet aprins ( martor aprins emisii gaze ) pana cand am ajuns acasa, si m-am documentat pe acest forum
am facut si eu testul prin metoda "pseudo-agrafa" si mi-a dat urmatoarele coduri p0136-acest cod la dat de doua ori, si p0141
rog pe cineva mult sa ma ajute , sa-mi spuna ce inseamna....urmeaza ca pana la sfarsitul saptamanii sa o pun pe tester dar vreau sa stiu io ce are de la inceput . va rog nu ma redirectionati spre alte discutii, vreu doar sa stiu pur si simplu.
va multumesc mult si abia astept s-o rezolv si va spun ce a fost
  • BlueOpel
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2012
Am vazut ca la Astra G Y20DTH din 2001 nu merge, dar la Astra G Y20DTH din anul 2000 merge?
  • Mesaje scrise: 16,457
Nu
  • Banghi
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2013
Salutare baieti,
Am facut si eu testul cu pedala si am stocata eroarea:
ECN 04205 A
Sincer...nu am gasit pe nicaieri ce ar insemna eroarea asta....ideea este ca mi-a mai disparut odata de la sine, dupa care mi-a aparut din nou.
Mai precizez ca am martorul cu aprins check engine in timpul mersului.
Martorul cu cheita dispare, odata dupa ce o pornesc.
Nu am gasit decat un singur raspuns...pt rezolvarea problemei si acesta printr-o repeditie de plecari cu pedala'n blana.....
Multumesc,
  • econom11
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2011
Am incercat si eu metoda pe Zafira Y20DTH, 2002, si nu prea imi afiseaza nimik, adica marotrul se stinge imediat dupa ce rotesc cheia in pozitia II. Ieri mi s-a aprins martorul cu steluta in dreptunghi, si logic ar trebui sa imi genere un cod de eroare. De ce oare nu o face? MS anticipat.
  • econom11
  • Mesaje scrise: 9
In urmatoarea ora merg la un test de diagnoza, si revin iomediat cu niste raspunsuri, care sper ca le voi avea, dar eventual vroiam sa vad daca metoda cu agrafa merge, sa pot verifica cu testerul....
  • econom11
  • Mesaje scrise: 9
Am fost dupa um ziceam la o diagnoza electronica. Testerul mi-a afisat eori la ECM, si anume:
1) 00043
2) 00044
3) 00163 (Engine coolant temperature, no signal)
Primele 2 erori sun legate insasi de beculetul martor, ce-a de a 3-a este legat de sensorul de temperatura a lichidului antigel. Am sters erorile din memoria calculatorului, dupa care am testat iarasi si acestea nu au ami aparut din nou. Am repetat testul de cateva ori. Singura problema a ramas ca mertorul cu steluta in dreptungi nu se stinge, ramane aprins permanet.
AM verificat ventilatoarele si sunt in regula, ramane sa verific senzorul de temperatura a lichidului antigel.
Cine imi poate spune unde este acesta si cum se poate testa?
  • Banghi
  • Mesaje scrise: 43
Banghi a scris:Salutare baieti,
ECN 04205 A
Multumesc,
Stie cineva?.... ceva concret, va rog....?
  • opelg2002
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2013
Am incercat si eu dar nu merge,acel martor nu se mai aprinde la mine in bord de cand masina nu porneste.Ce fac in acesta situatie,singura solutie sa chem pe cineva cu un tester?
  • pista
  • Masina: Corsa 2002 Z10xE
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2013
Am testat metoda pe un opel corsa C din 2002 cu motor Z10XE si functioneaza.Mi-a dat codul 0335, cred ca e vorba de senzor in circuit sau asa ceva.Multumesc .
  • Banghi
  • Mesaje scrise: 43
Banghi a scris:
ECN 04205 A
Multumesc,
Deci (pt codul ECN 04205 A ).... am avut catalizatorul infundat (sita de ceramica sparta).
Acum....am golit catalizatorul pana la inlocuirea lui....
mi-a mai aparut un nou cod de eroare: 033508
Iar, DIN NOU nu am gasit nimic despre acest cod....
Am sa revin cu noutati daca o sa aflu ceva.
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,077
La Astra H Z16XER eu am gasit asa:
- Crankshaft Sensor Open Circuit
- Crankshaft Sensor Incorrect Signal
- Crankshaft Position Sensor Signal Range/Performance
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
o intrebare , masina mea e din 2002,09. z18xe si nu am masina cu cheita .. am incercat si eu testu cu pedala si frana da nu merge !
  • veve73
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Zafira 2014
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2013
salut, nu mai merge test-ul cu pedalele apasate dupa care pun contactul la Zafira 17DTH.Inainte a mers, acum ori de cate ori incerc nu se intampla nimic.Ce sfat imi puteti da.Stiu sigur ca am o eroare de egr , dar care acu nu mai apare.Oricum , chiar si fara Erori ar fi trebuit sa escrie ECN 000000
  • veve73
  • Mesaje scrise: 23
Nimeni nu are nici o idee?
salut, nu mai merge test-ul cu pedalele apasate dupa care pun contactul la Zafira 17DTH.Inainte a mers, acum ori de cate ori incerc nu se intampla nimic.Ce sfat imi puteti da.Stiu sigur ca am o eroare de egr , dar care acum nu mai apare.Oricum , chiar si fara Erori ar fi trebuit sa escrie ECN 000000 ,nu?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Daca problema se remediaza erorile dispar de la sine ( dupa o perioada de timp ).
Daca nu ai erori memorate, nu apare nimic la jurnalier. Cel mai probabil eroarea a disparut si din acest motiv crezi ca nu "merge" testul cu pedale. Esti norocos Wink
  2. Cum sa ... ?
