cam aiurea, primul numar indica vascozitatea la rece nu la cald, ce este dupa W trebuie sa fie mai mare pentru ca acel nr indica vascozitatea la cald.
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 1997 X16XEL
Radovan_eu
- Mesaje scrise: 1,311
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
- radu_print
- 150 mesaje
- din 18 Dec 2006
- Astra 1992 c25xe
radu_print
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 1992 c25xe
- Cont inregistrat: 18 Dec 2006
Am facut schimbul sambata cu Valvoline MaxLife 10W40. De consum nu stiu inca, am numai 50 de km, insa, (si sper sa nu fie numai o impresie) fumul a scazut simtitor, nici nu se mai vede la mers omenesc, si nici nu mai simt miros de fum in masina.
Oricum va tin la curent.
P.S. Merci electronistul si pentru pont si pentru "material"
- as3dyum
- 1,044 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Corsa 2006 z13dt
as3dyum
- Mesaje scrise: 1,044
- Masina: Corsa 2006 z13dt
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
catalinb a scris:Este stiut fapul ca benzinarul de 1,6 16V consuma ulei, mai ales daca il cheama Z16XE si mai ales daca ii pui alt ulei decat scrie "la carte".
costmuz a scris:e jale fratillor z16xe. si amea tot pe acolo 143000apx 1l la mie .care zice ca trebuie segmentat care zice sa nu umbli ca merge ceas, plus bujiile scoase arata super curaten.n-ar trebui sa fie afumate cat de putin?un meknik bun o parere, mc. scz z16xe 2001.
NU sunt deacord cu voi! Am motorul asta pe masina si este imposibil ca eu sa fiu un caz aparte si sa nu consume la cei 103 200 km pe care ii are in momentul de fata... 10 w 40 CASTROL MAGNATEC si nu am avut probleme de la schimb la schimb
- electronistul
- 1,123 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,123
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
- radu_print
- 150 mesaje
- din 18 Dec 2006
- Astra 1992 c25xe
radu_print
FL0
- Mesaje scrise: 55
- Cont inregistrat: 09 Aug 2009
Radu_print ai fost tare cu negarea ))
Am scris acum ceva timp pe aici, am revenit dupa multe teste si am ajuns la urm chestii :
Ulei recomandat este 10w40 Castrol Magnatec sau Valvoline MaxLife astea doua nota 10 !
Daca aveti un consum de 1L - 2000/3000Km e bine e normal ; in alt caz de 1L-1000Km e cam "deranjanta" treaba se poate remedia schimb segmentare /garnituri ( apoi masina mentine un consum de max 0.2l LA UN SCHIMB ...DAR pe de alta parte daca motorul merge CEAS si nu are decat problema cu uleiul care o puteti trece cu vederea nu are rost " sa te scarpini daca nu te mananca " daca alegeti treaba cu segmentarea costurile fara manopera se ridica undeva la maxim 1200Lei Totul pus ceas ( Pt vectra B au fost testele facute ) .. o compresie buna pe cilindru e intre 9Bar-13bar daca se incadreaza aici SI PUTEM trecem cu vederea consumul de ulei o lasam asa pana la o compresie mai slaba a motorului .
* Inca ceva legat de mersul motorului in turatii mari pt o ungere mai buna si un consum scazut de ulei e GRESIT (creste si consumul de ulei si cel de carburant desigur ), turatia indicata extraurban e 3000rot/min asta fiind undeva la viteza de 120Km/h...
- DANIEL G.
- 184 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Meriva 2003 Z16XE
DANIEL G.
- Mesaje scrise: 184
- Masina: Meriva 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Jun 2009
gabieny
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 05 Nov 2008
- babuliu
- 526 mesaje
- din 13 Jul 2008
- Vectra 1998 X16XEL
babuliu
- Mesaje scrise: 526
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 13 Jul 2008
FL0
- Mesaje scrise: 55
- DANIEL G.
- 184 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Meriva 2003 Z16XE
DANIEL G.
m1sh- Suspendat
- 764 mesaje
- din 10 Mai 2008
- Signum 2003 Z20NET
m1sh- Mesaje scrise: 764
- Masina: Signum 2003 Z20NET
- Cont inregistrat: 10 Mai 2008
in carte motoarele z16xe au consum declarat de ulei de 600 ml la 1000 km.. deci stai cuminte.
daca depaseste sa-ti faci probleme.
pana atunci, mergi mai putin turat, uita-te bine ca e posibil sa mi picure cate putin pe ici colo, si schimba uleiul.
un mobil1 5w50 ar trebui sa fie ok
de ala am si eu acum, dar il am doar de 200 km, nu pot spune nici ca-i rau sau bun. totusi motorul suna si merge bine.
c959762
- Mesaje scrise: 32
- Cont inregistrat: 03 Dec 2008
Opel Astra G,/ an 2000, motor 1.6 i, tip X16SZR, pe benz+ GPL, consuma mult ulei motor, cam 1l/ 1.000km!
Nu exista nici o pierdere de ulei la motor.Folosesc Castrol magnateg 10w40.
Compresia masurata a fost , 12 bari! Ma gandesc sa schimb semeringurile la supape!
Considerati ca este o solutie rezolvabila? Am 140.000 km.
Ce ma sfatuiti sa fac?
(Am si o bataie ,,la rece" la un tachet pana se incalzeste; circa 3 minute!
Aceasta bataie nu s-a ameliorat nici cu Duralube, nici cu alti aditivi, cred ca ar fi recomandat sa schimb si tachetii)?
- marius_vectra
- 114 mesaje
- din 09 Dec 2007
- Vectra 1999 X16XEL
- Arad
marius_vectra
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Vectra 1999 X16XEL
- Cont inregistrat: 09 Dec 2007
Cred ca mai bine schimbi masina, sau motorul cu totul ( unul de 1,8 l ar fi mai bun) decat sa te apuci sa ii schimbi tacheti , semeringuri, segmenti,etc pt ca piesele originale costa enorm, iar pe celelalte nu te poti baza cand vine vorba de asa investitie... daca te gandesti ca acum masina valoreaza cam 3.500 euro pe piata si 1.000 euro cel putin cat ai baga in piese si manopera mai bine ai pune diferenta la alta masina...
- crystianepure
- 10 mesaje
- din 29 Oct 2009
- Vectra 1997 1,6
crystianepure
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1997 1,6
- Cont inregistrat: 29 Oct 2009
- DANIEL G.
- 184 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Meriva 2003 Z16XE
DANIEL G.
crystianepure a scris:am 5700km facuti de cand am schimbat uleiul si am completat cu 1l si 800g ce spuneti e bine ? folosesc castrol 10w40,mecanici astia de la opel au spus ca masina merge bine ,dar cu timpul ar trebui segmentata,si ca ar costa c-am 30 milioane cu tot cu piese si manopera ,in rest e totul ok
Ce masina si ce motor are?mai multe detalii despre masina.Eu am facut segmentarea la un service in galati si m-a costat 16 mil.Dar nu merita ca tot va consuma ulei in continuare!
- DANIEL G.
- 184 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Meriva 2003 Z16XE
DANIEL G.
m1sh a scris:in carte motoarele z16xe au consum declarat de ulei de 600 ml la 1000 km.. deci stai cuminte.
Aveti probleme cu consumul de ulei la masina d-va si cu
Mobil 1 5w50 s-a rezolvat problema?Astept informatii dupa ce veti face vreo 1000 km .
- mau_212000
- 30 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Vectra 1996 X16XEL
mau_212000
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 14 Aug 2009
- babuliu
- 526 mesaje
- din 13 Jul 2008
babuliu
gabieny
- Mesaje scrise: 59
