Nu stiu daca zic bine dar parcace ai aratat tu e calculatorul de ABS. Stiu ca era cineva de pe forum care a ramas fara el intr-o noapte ... a gasit doar firele taiate:D. Oricum dupa ce dai roata la o parte, scoate carenajul de plastic dinspre sofer si baga mana undeva in sus spre semnalizare. ECU are 2 cleme de plastic si dupa ce le apesi acesta culiseaza pe 2 canale
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
Diabolic_Alynb a scris:Eu am umblat tot in stanga, langa far (langa bara fata) nu langa semnalizarea laterala.
- Diabolic_Alynb
- 30 mesaje
- din 21 Sep 2007
- Astra 2001 Y20DTH
Diabolic_Alynb
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 21 Sep 2007
smile2me
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 21 Feb 2008
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,346
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- Mesaje scrise: 594
- Masina: Astra 2003 z17dtl
- Cont inregistrat: 27 Oct 2008
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
vallydvm
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 1998 x18xe
- Cont inregistrat: 12 Nov 2008
- florianu
- 284 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
- Mesaje scrise: 284
- Cont inregistrat: 20 Dec 2006
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
- gobelu
- 977 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 z16xe
gobelu
- Mesaje scrise: 977
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 01 Jan 2009
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
De ce nu te uiti chiar tu :
Deconectezi bateria , scoti mufa , apoi protectia superioara de plastic si numeri pinii. Cei pentru cruise control sunt aceeasi la toate . Unele modele au firele trase altele nu. Chiar si la aceeasi motorizare.
La mine (z16xep) firele erau trase, dar unde se duceau .... nu stiu (banuiesc doar dupa ce am vazut un Opel in dezmembrari. - este o mufa imensa deasupra la pompa de frana).
Apoi cu o bricheta am deziolat pe o portiune de 1 cm firele necesare - la iesirea din x71 cam la 2 -3 cm , cu o surubelnita am facut o ,,gaurica" ca la acul de cusut si am pus firul asa cum se baga ata in ac. . Izolat si gata.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- gobelu
- 977 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 z16xe
gobelu
Fratilor,ma bagati in belele.Din experientele anterioare am invatat ca pe tot ce pun mana legat de fire/electronica stric
Asa ca daca vreunu si-a pus pe z 16 xe si stie daca pe modelul asta sunt trase fire de la ecu,i-as fi recunoscator.
Am gasit la cineva pe net cu 140 lei maneta si 80 leu switch-ul si ,sincer dupa 2 ani de Grecia si autostrazi tare bine mi-ar prinde o maneta tempomat.
Se ofera cineva sa ma ajute?
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- florianu
- 284 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
gobelu a scris:Fratilor,ma bagati in belele....
da jos capacu de la volan, doar partea de sus, prinsa in doua suruburi astupate cu doua capacele, tre sa rotesti volanul.
daca ai mufa albastra in stanga langa soclul manetei de la semnalizare, atunci ai firele trase la ECU.
chiar daca ai mufa si firele la ECU, nu ai firul care merge de la switch la ECU, DECI TREBUIE TRAS.
nu inteleg care este stresul, sunt in Buc cel putin 3 persoane care monteaza pilot automat...cum am mai mentionat.
switch nu ai nevoie original....doar sa se potriveasca la soclul de la masina...un switch este un switch.
chestia cu butoane de mouse etc..eu unul nu o recomand si o consider o manareala ieftina si inestetica total.
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- gobelu
- 977 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 z16xe
gobelu
Chiar daca reusesc sa desfac volanu(fara sa stric ceva) tot am sa ma uit la soarecele la siloz.
Vroiam sa stiu daca a facut cineva operatiunea asta pe astra G z 16 xe,si sa-mi spuna ce pasi sa urmez.
Oricum,dupa ce am citit tot topicul se mare ca la acelasi model de masina unele au firele trase altele nu.As vrea sa stiu cam la cat o sa ma ajunga(ca bani) toata operatiunea asta in masura in care nu o fac eu si daca stiti pe cineva cu preturi bune.
- florianu
- 284 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
- gobelu
- 977 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 z16xe
gobelu
