- donea marian
- 9 mesaje
- din 11 Jun 2013
- Vectra 2001 Z16XE
- Dolj
donea marian
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 11 Jun 2013
- donea marian
- 9 mesaje
- din 11 Jun 2013
- Vectra 2001 Z16XE
- Dolj
donea marian
- Mesaje scrise: 9
johnc
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2000 z18xe
- Cont inregistrat: 13 Jun 2011
- george_torro
- 187 mesaje
- din 15 Nov 2012
- Vectra 2000 X18XE1
- Arges
george_torro
- Mesaje scrise: 187
- Masina: Vectra 2000 X18XE1
- Cont inregistrat: 15 Nov 2012
- davioforce
- 8 mesaje
- din 08 Dec 2013
- Vectra 2001 x20xev
- Dambovita
davioforce
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2001 x20xev
- Cont inregistrat: 08 Dec 2013
AG-03-CMA
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Oct 2010
Salut baieti.
Masina in cauza vectra b2 2001 z18xe ,va rog ajutati-ma am probleme cu abs-ul, si am facut diagnoza si mi-a dat urmatoarele erori mentionez ca bateria este noua si alternatorul lucreaza in parametri.
C0121 - Valve Relay Circuit Malfunction
C0800 - Switched Battery Voltage Low (Valve Relay)
c0161- Brake Switch Circuit Malfunction
C0550 - Electronic Control Unit (ECU) - Malfunction
Abs-ul se manifesta in felul urmator: cand becul nu este aprins la viteza de pana la 60 kmh simt o trepidatie in pedala de aceleratie si la cea de frana,in momentul in care actionez frana la viteza cuprinsa intre 50-60 kmh abs-ul intra imediat chiar daca franarea nu este violenta, daca reduc de la 100kmh la 40kmh pana la viteza de 60kmh nu intra abs cum ajunge la 60 kmh abs intra imediat, cand becul de abs este aprins nu intra deloc abs-ul si nici acea trepidatie nu mai este .Iar pilotul automat nu functioneaza. Va rog ajutati-ma! Sa fie si la mine din calculatorul abs?
AG-03-CMA
- Mesaje scrise: 47
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
AG-03-CMA
- Mesaje scrise: 47
tyk79
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 13 Feb 2012
- URAGAN
- 2,811 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Vectra 2001 Y20DTH
URAGAN
- Mesaje scrise: 2,811
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
iosific
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 05 Oct 2013
AG-03-CMA
- Mesaje scrise: 47
- Sever.SVR
- 212 mesaje
- din 26 Oct 2012
Sever.SVR
- Mesaje scrise: 212
- Cont inregistrat: 26 Oct 2012
Salut, cand mi-am schimbat becuriile de la MID, am observat ca martorul ABS,TC, CENTURI SI CRUISE CONTROL nu au bec, asa ca le-am montat cate un bec alb fiecaruia. Am ajuns dupa cateva zile sa il vad aprins in bord, da este mirificul martor de ABS, se aprinde cand vrea el, se stinge cand vrea el, iar de cand s-a incalzit putin vad ca orice as face sta mereu aprins, inainte se mai stingea in mers mai revenea. Acum as vrea si eu sa ma apus sa fac operatiunea asta deoarece in urma unei diagnoze cu OP-COM am acea minunate eroare, care dupa stergere revine , nici macar nu se stinge martorul dupa ce sterg eroriile, pur si simplu sta acolo mereu.
Dupa stergere toate eroriile au disparut si nu au mai reaparut insa C0121 nu vrea sa dispara, deci banuiesc ca are aceasi rezolvare ca si la voi, ce spune-ti ? Este cineva prin Constanta care a mai facut aceasta operatie la vreun calculator care sa ma ajute ?
- URAGAN
- 2,811 mesaje
- din 31 Jul 2006
URAGAN
- Sever.SVR
- 212 mesaje
- din 26 Oct 2012
Sever.SVR
blaster
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Vectra 1998 X18XE
- Cont inregistrat: 31 Dec 2010
Multumesc club opel , mi-am rezolvat in sfarsit problema cu ABS-ul , m-am apucat singur de reparat ABS-ul in urma unui eveniment pe care l-am evitat si nu multumita abs-ului de atunci m-am pus pe treaba. L-am dat jos , am desfacut carcasa , si am lipit ca si in poza ce era incercuit cu rosu doar releul principal nu am avut acces la tot.L-am montat la loc dupa ce am pus un plastic si lipit cu silicon in locul inciziei , rezultatul ? Nu s-a mai aprins martorul , si am facut 2-3.000 km de la reparatie. Abs-ul functioneaza bine , intra numai la gheata , pietris , franari bruste cu pedala la podea. Cateodoata mai intra dar am inteles ca poate fi si din cauza cauciucurilor ( daca pe fata sunt noi si pe spate vechi va intra mai repede , ca si in cazul meu ,dar destul de rar) in afara de asta este foarte bine se simte diferenta la franare. Multumesc clubopel pentru tutoriale !
fan opel
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 2001 y 2.0 dth
- Cont inregistrat: 18 Oct 2007
- george_torro
- 187 mesaje
- din 15 Nov 2012
- Arges
george_torro
fan opel
- Mesaje scrise: 50
