- mahumarius
- 135 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Astra 2003
- Arad
mahumarius
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 26 Oct 2011
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- G_S_C
- 817 mesaje
G_S_C
- Mesaje scrise: 817
- petricavlad37
- 553 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 553
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,318
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Nu prea au dat roade solutiile de curatat...Eu am avut o problema similara pe care am rezolvat-o intr-un final prin schimbbarea caloriferului.Calgon cam 15-20 minute,dar sunt reticent si cu solutia asta,nu face decat sa topeasca depunerile de calciu neuniform si in mare duce la infundarea cu ele a intregului circuit.Daca totusi mai ai ceva celule prin care circula agentul,le va elibera.In mod cert nu va trece prin celulele infundate.Ai putea totusi incerca prin repetarea procedurii,solutie ,20 minute,spalat,apoi solutie din nou.Umpli caloriferul(daca este infundat,nu va intra cine stie ce in el..)apoi obturezi conductele si-l lasi in pozitie orizontala sa permita solutiei sa "circule "mai departe".De preferat ar fi conectarea la capete a unor bucati de furtun.Pui caloriferul pe un scaun,in pozitie orizontala,un capat mai sus prin care torni solutia,si un capat al furtunului mai jos,prin care recuperezi solutia,dar si vezi ce rezultate de eliberare ai.Nu-ti garanteaza insa nimeni ca daca incepe sa circule agentul,toate celulele sunt eliberate.In interiorul caloriferului ai inlet/outlet ce comunica prin aceste celule,tubulaturi.Asa cum am mai spus,si eu am incercat,cu radiator flush,calgon,dar nu am fost satisfacut de rezultat.Tot nu incalzea normal.Poate nu am insistat indeajuns...
- G_S_C
- 817 mesaje
G_S_C
Da, se pare ca au fost epuizate toate variantele, am incercat si cu clagon, mai incerc acum cu niste cilit, asa sa ma aflu in treaba, evident ca nu voi desfunda nimic, toate celulele sunt infundate cu o mazga, cum spunea si dancuciureanu, provine de la ulei+antigel.
Deja am inceput sa caut alt calorifer.
- cristyanddr
- 5 mesaje
- din 29 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
- Buzau
cristyanddr
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 29 Apr 2010
Salut! Am un Astra H 1,7 cdti, 101Cp. In urma cu aproape o luna am schimbat termostatul, deoarece nu eram multumit de temperatura la care ajungea apa din motor (70-80 grade). In prima zi in care a fost mai frig (-8 gr.)dupa 35 km. temperatura apei era de aprox.50gr.(caldura in interior doar cat sa nu inghete geamurile). Am apelat la improvizatia cu cartonul in fata radiatorului, pe drumul de intoarcere, dar apa nu a urcat mai mult de 78 grade. Concluzia celor pe care i-am solicitat (mecanici) a fost unanima - TERMOSTATUL DEFECT. Drept urmare sambata am inlocuit termostatul (montat in urma cu o luna)cu unul nou -piesa de origine. Duminica dimineata devreme (-7gr.)dupa aprox 25 km. apa la 38 grade, frig in masina, consum de motorina mai mare decat era normal, adica o mare surpiza neplacuta. Am apelat din nou la carton pentru restul . Astazi am verificat termostatul pe care l-am demontat sambata si am constatat ca nu are nici o problema, deci in mod clar nu termostatul este de vina. Si aici m-am blocat. Orice parere aveti despre cauza problemei mele va rog sa nu ezitati sa o spuneti. Multumesc!
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,638
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- cristyanddr
- 5 mesaje
- din 29 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
- Buzau
cristyanddr
- Mesaje scrise: 5
Eu sunt intr-o mare ceata. Nu am pierderi, elecroventilatorul nu a ramas cuplat, ce-i pe care i-am consultat pana acum, deja dau din umeri. Cu cartonul in fata radiatorului la o temperatura exterioara de 5-6 grade, a urcat pana pe la 80 grade. (in oras). Dar sincer nu vad in carton o solutie pe temen lung.
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,542
- cristyanddr
- 5 mesaje
- din 29 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
- Buzau
cristyanddr
- Mesaje scrise: 5
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,753
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
Ma referam ca la unele tipuri de termostat, pe scaunul acestuia e o garnitura , pe care calca clapeta termostatului si etanseaza...
La alte tipuri, apare uzura la scaun si apa scapa spre radiator (nu in exterior) anuland efectul termostatului.
Sfat :...iei un termostat de lada 1100, ii gauresti corpul cu un burghiu de 1-1.5 mm si il pui pe furtun, fixat cu un colier pe exterior. Termo de Lada are corpul exterior oarecum cilindric si se preteaza a fi fixat pe furtun cu un colier ...asta a fost o solutie temporara de compromis la fostul meu x16sz, la care termostatul este sub distributie.
Oricum, in prima faza trebuie sa te lamuresti daca etrmostatul etanseza prin metoda descrisa de @alex1402
- cristyanddr
- 5 mesaje
- din 29 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
- Buzau
cristyanddr
- Mesaje scrise: 5
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- cristyanddr
- 5 mesaje
- din 29 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
- Buzau
cristyanddr
- Mesaje scrise: 5
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Geo_G
- 180 mesaje
- din 13 Jun 2011
- Astra 2006 Z16XEP
Geo_G
- Mesaje scrise: 180
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 13 Jun 2011
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
