Amper
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 26 Jan 2013
Salut, sunt nou pe acest forum si tot nou posesor de astra H 1.3 CDTI.
Ma pregatesc sa cumpar un set de consumabile adica filtre, ulei motor si ulei cutie (am o scurgere la cutie si daca tot schimb simeringurile ma gandesca ca e bine sa schimb si uleiul).
Am tot citit prin cartea tehnica si nu ma dumiresc ce ulei sa pun la motor: mineral sau sintetic, ce vascozitate, si ce marca. Masina are 180 k km, si in urmatoarea perioada va fi condusa de sotia mea care e incepatoare (viteza mica, mai mult in oras, opriri / porniri dese motor).
As dori un ulei la pret mediu sa zicem, nici cel mai ieftin dar nici cel mai scump.
Deasemeni la filtre va rog sa-mi recomandati un producator mai bun decat cele originale GM.
Nu stiu la modelul meu daca se utilizeaza purflux sau ufi.
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
bluetux- Mesaje scrise: 1,386
- Cont inregistrat: 16 Aug 2008
marcykone
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Astra 2007 Z 14 XEP
- Cont inregistrat: 05 Jul 2011
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
- valy tm
- 174 mesaje
- din 03 Jul 2010
- Vectra 2000 x18xe1
- Timis
valy tm
- Mesaje scrise: 174
- Masina: Vectra 2000 x18xe1
- Cont inregistrat: 03 Jul 2010
Ce imi recomandati pentru x18xe1 pe o vectra b? Mentionez ca fac cam 10.000 km pe an, deci un ulei bun si vara si iarna! Masina are 175.000 km de curand achizitonata si nu cred ca consuma ulei!cand am luat-o am bagat havoline 10w40 la indemnul unui mecanic (dar lam schimbat eu)!problema e ca imi tacane usor tacheti pana se incalzeste putin uleiul! Mam consultat cu un alt mecanic mai de incredere si cunoscand-ma mia zis: "ia un engine flush baga-l in motor, lasa 15-20 min. motoru pornit, da drumu la ulei, asteapta juma de ora da baia jos si curata sorbul daca are pilitura si alte cele, curata si baia ca sa nu mai inegreasca uleiul asa repede, pune -o inapoi ( cu alta garnitura bineinteles) si pune un ulei mai subtire ( 5w40) si bun ! Ce ulei sa pun ? Ma- s orienta spre Motul 5w40 dar i bun si vara si iarna?mecanicul a zis sa pun Aral ca macar e nemtesc dar vreau ceva mai bun! astept propuneri, multumesc
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
definim "ceva mai bun" un ulei full sintetic, rezistent timp de un an (anotimpuri cu temperaturi extreme, max 10 000 km, mers combinat autostrada si "hard city")
deocamdata, pe piata noastra curenta, sunt doua uleiuri bune care nu au baza minerala sau minerala hidrocracata:
- Mobil 1 0w40 (new life) care are in compozitia chimica
Dec-1-enã, homopolimer, hidrogenat Dec-1-enã, oligomeri, hidrogenaþi = 50-60 %
POLIOLEFIN POLIAMINÃ SUCCINIMIDÃ = 1-5%
deci intre 51 si 65 % componente full sintetice
- Mobil 3000 x1 5w-40 cu
Produºi distilaþi (petrol), hidrotrataþi, grei, parafinici sub 50% sau maxim 50%
deci poate fi considerat si asta "aproape" full sintetic
Restul, nemtesti sau nu, inclusiv cele la care se incearca sa se ascunda compozitia chimica, au produºi distilaþi (petrol), hidrotrataþi, grei, parafinici, adica baza minerala sau minerala hidrocracata intre 60 si 90 %, deci nu sunt uleiuri full sintetice; sunt "dopate" cu aditivi si amelioratori de curgere care
imbunatatesc comportamentul uleiului, dar nu-l pot aduce la nivelul celui full sintetic.
marcykone
- Mesaje scrise: 58
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
- valy tm
- 174 mesaje
- din 03 Jul 2010
- Timis
valy tm
- deleted-46863
- 439 mesaje
- din 21 Mar 2010
deleted-46863
- Mesaje scrise: 439
- Cont inregistrat: 21 Mar 2010
sorindf2000- Suspendat
- 1,062 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,062
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Din ce-am urmarit si eu pe aici..pare ca Mobil 1 New Life 0W40 este cel mai cel...pe langa faptul ca spre deosebire de altele care nici alea nu sunt chiar slabe...gen Motul sau Ravenol...Mobil se gaseste pe toate rafturile din toate supermarketurile cam de pe oriunde din Europa...cu alte cuvinte, nu trebuie mare efort sa mai faci rost de 1 litru pentru vreo eventualitate intre schimburi...totusi...parca prea este laudat...momentan am GM 5W30, in vreo 1000 km ma gandesc sa-i fac schimbul cu toate ca dupa ce scrie pe cartonasul ala de la motor mai merge chiar 3000 km pana face 15 000 km de la ultimul schimb si parca nu prea as mai lua tot GM cu toate ca la mine spre deosebire de altii a mers bine...am completat vreo 500 ml pe la 5000 km uleiul este la nivel aproape maxim chiar daca s-a cam inegrit. Practic este el mai negru asa de la 2000km..dar nu m-a deranjat acest aspect, masina porneste bine, nu bate..pare ceva mai zgomotoasa...dar asta este, am peste 11 000m cu uleiul asta de la schimb...
Motorul este Z18xe, sa zicem 122000km...consuma sub 1 litru de ulei la schimb facut intre 12 000 si 15 000km, probabil 500-700ml, merg des pe autostrada, distante mari pe tempomat la 140 km/h, insa am si perioade cand o fatai de colo-colo in oras...am trecut pe lista Mobil 1 0W40, ce recomandati pentru masina mea de la Aral si de la Motul pe langa Mobil1 New Life 0W40? Mai mult m-ar interesa Aral decat Motul...dar...va rog un sfat.
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
- 1,062 mesaje
- din 24 Feb 2011
Aral am vazut prin benzinarii...din asta ziceam de el, Motul se gaseste dar doar pe net...am mai vazut si la un dealer Citroen insa nu m-am uitat daca Xcess 5W40 sau ce avea pe acolo...avea un display facut cu ulei Motul...ok, deci candidate ar fi Mobil 1 New Life 0W40 si Motul Xcess 5W40...in ordinea asta sau invers...?
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
ordinea e de fapt:
Mobil 1 0w40
Mobil 3000 x1 5w40
Motul Xcess 5w40
Asta e ordinea data de calitate, motorul tau s-ar putea sa prefere alta ordine...
Am pus Motul pentru ca te-a interesat o optiune de la aceasta marca.
Din pacate, asa zisul "100 % sintetic" Xcess 5w40 e cat se poate de mineral hidrocracat.
In compozitia chimica apar: Produºi distilaþi (petrol), hidrotrataþi, grei, parafinici intre 50% si 100% !
Mobil 1 0w40
Mobil 3000 x1 5w40
Motul Xcess 5w40
- 1,062 mesaje
- din 24 Feb 2011
mitosu- Suspendat
- 787 mesaje
- din 08 Jun 2012
- Astra 2012 a16xer
mitosu- Mesaje scrise: 787
- Masina: Astra 2012 a16xer
- Cont inregistrat: 08 Jun 2012
cand am avut loganul am folosit cateva marci de ulei cu norma 5w40, deobicei cam forjam otorul si ulti km in regim autostrada.
cautand un ulei bun la un pret bun am folosit urmatoarele; 3 schimburi valvoline syn power 5w40 foarte bun, 2 schimburi de aral hightronic bun, un schimb castrol edge foarte bun, mobil 3000 5w40 bun, elf evolution sxr nemultumitor si motul xcess5w40 nemultumitor.
cu motul s-a intamplat ca sa am un consum mai crescut decat era, iar dupa 6000 km motorul devenise zgomotos acelasi comportament avandu-l si uleiul elf.
la opel o sa incerc numai mobil1 0w40.
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
Amper
- Mesaje scrise: 28
Bluetux, multumesc pentru sfat, vad ca esti bine documentat si cu argumente destul de solide.
Din ce vad aici: http://www.mobil.com/German...000_X1_5W-40.aspx uleiul acesta nu e recomandat pt masini cu filtru de particule.
Intrebarea 1: ma poate ajuta cineva sa aflu daca astra mea din 2006 motor 1.3 are sau nu acest filtru de particule ?
Intrebarea 2: de ce mi-ai recomandat 5W si nu 0W din cauza nr-lui de km ? Am luat in calcul 180 cum vad ca fac multi pe forum chiar daca am in bord 132 cu toate ca am luat-o de la o persoana de incredere masina, nu poti sti niciodata.
5W40 nu imi va face probleme iarna la pornire ? 0W40 inteleg ca se comporta la fel vara.......
- deleted-46863
- 439 mesaje
- din 21 Mar 2010
deleted-46863
- deleted-46863
- 439 mesaje
- din 21 Mar 2010
deleted-46863
