- Catalinescu
- 17 mesaje
- din 26 Jul 2008
- Vectra 1997
Catalinescu
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 26 Jul 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Atata timp cat eroarea nu este prezenta o poti sterge cu orice prastie de tester, op-com poate asta fara grija.
Erori la sofer apar cel mai des la volan ca se duce cablajul si la scaun ca cei de la spalatorie baga aspiratorul fara grija. Mai rar ai in scaun belea dar si aici ai rezolvare, este un post cum se desface scaun si alte cele.
- Catalinescu
- 17 mesaje
- din 26 Jul 2008
- Vectra 1997
Catalinescu
- Mesaje scrise: 17
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Vectra 1998 x20dth
stfan
- Mesaje scrise: 300
- Masina: Vectra 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Desfaci, cureti mufa cu un spray de curatat contacte electrice, mufezi si incerci sa stergi eroarea. Scoti borna la baterie inainte de a incepe. Cel care ti-a sters eroarea inainte a avut noroc ca nu s-a aprins iar, imediat ci doar acum cand te chinuie pe tine, Nu conteaza ce tester folosesti trebuie sa poti sterge eroarea atunci cand cauza a fost eliminata.
- Catalinescu
- 17 mesaje
- din 26 Jul 2008
- Vectra 1997
Catalinescu
- Mesaje scrise: 17
Am scos toate mufele le-am curatat am incercat tot felul de variante, nici o sansa , eroarea ramane prezenta cu tensiune prea mare in circuitul airbag pasager. Am umblat in op-com si cu aribagul deconectat din mufa de deasupra torpedoului si astfel a aparut alta eroare dar a fost stearsa la reconectare fara nici o problema , la fel am incercat si cu mufa de sub scaun scoasa, la fel a aparut eroare dar stearsa fara nici o problema, dar eroarea 31 ramane orice as face... Chiar nu stiu ce sa ii mai fac . In op-com meniul airbag are o optiune PROGRAMARE in care ma sfatuieste inainte sa pornesc programarea sa ies din masina iar asta ma cam sperie asa ca nu am continuat , in programare are optiuni de codare airbaguri in diverse combinatii , driver only (pasager only nu are ) , driver and pasager si la apasarea butonului ar incepe aceasta programare , dar nu am avut curaj sa dau pentru ca nu am idee ce inseamna asta , si nu am vrut sa ma arunc cu capul inainte la prostii.
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
stfan
" numai ca la pasager "high resistance - present" dau stergere erori dar nu merge" ....Rezistenta mare, nu tensiune, la care airbag iti da eroarea ? ...scrie si tu eroarea asa cum iti apare in OP-COM, caci cel din bord la care umbli se pare ca nu e cel vinovat de moment ce i-ai scos mufa apoi i-ai sters eroarea.
- Catalinescu
- 17 mesaje
- din 26 Jul 2008
- Vectra 1997
Catalinescu
- Mesaje scrise: 17
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
stfan
- RolyB
- 133 mesaje
- din 09 Aug 2006
RolyB
- Mesaje scrise: 133
- Cont inregistrat: 09 Aug 2006
Salut!
Am cumparat un Astra G din 2003 cu 2 airbaguri acum 1 saptamana iar astazi cand am scos masina din garaj s-a aprins martorul de airbag.
Am pus testerul iar eroarea este
00035 - Driver Pretensioner Circuit High Resistance
Am observat ca in masurator rezistenta este 4.85 ohm pe cand la pasager este ~ 2.5 sau ceva de genul.
Imi poate spune cineva unde trebuie umblat pentru a remedia problema?
Multumesc!
Multumesc!
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
stfan
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- Catalinescu
- 17 mesaje
- din 26 Jul 2008
- Vectra 1997
Catalinescu
- Mesaje scrise: 17
Joker93
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 20 Mai 2012
- ssergiiu
- 431 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
- Mesaje scrise: 431
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 16 Dec 2011
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- Mesaje scrise: 222
- Cont inregistrat: 17 Mai 2009
cel mai bine e sa cauti mufele de sub scaune fata , le scoti le dai cu spray contacte , le pui la loc (cu borna baterie scoasa inainte de toate) si daca tot nu se stinge faci test diag si vezi ce are cu adevarat , dar de obicei se deranj aceste mufe la miscarea scaunelor sofer si pasager inainte sau inapoi .
- kostellyno_85
- 99 mesaje
- din 04 Jan 2012
- Vectra 1998 X2ODTH
- Teleorman
kostellyno_85
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Vectra 1998 X2ODTH
- Cont inregistrat: 04 Jan 2012
salut am o vectra b cdx x20dth din 98 si de vreo cateva zile mi sa aprins martorul de airbag sofer/centura (cred cel putin dupa cum arata in bord) pun contactul se aprinde normal iar dupa 2 secunde se aprinde si sta aprins chiar si cu motorul pornit si cu toate centurile prinse.
Am observat sub scaun niste fire deslipite si nu se cunoaste de unde ar fi rupte,ce solutii ar fi sa remediez problema?
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
stfan
bosseno1
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 13 Mai 2012
la mine problema sta altfel....m-a mancat in f....sa inlatur o problema ce o aveam cu TID-ul....bineinteles ca a trebuit sa demontez bordul si sa scot tachometrul....dupa ce am facut operatiunea inversa adica montat la loc surpriza!....martorul de la airbag si inca vre-o doua se aprind la punerea contactului dupa care se sting insa cel de airbag dupa 2 secunde se reaprinde si ramane asa!.....ce sa fac ?....sa demontez bordul din nou?....am comis vre-un scurt circuit ceva?....sincer habar nu am!
- mircea v
- 164 mesaje
- din 01 Mai 2010
mircea v
- Mesaje scrise: 164
- Cont inregistrat: 01 Mai 2010
- lumircea
- 237 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 2017 B16
- Vrancea
lumircea
- Mesaje scrise: 237
- Masina: Astra 2017 B16
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salut
am avut un accident (m-a lovit o motoreta in stinga spate) si mi-au sarit airbag-urile din stinga scaun si din plafon ... inlocuiesc airbag-urile .... trebuie inlocuit si senzorul de soc lateral ? nu aveam centura pusa iar pe bancheta din spate nu era nimeni ... s-au declansat si pretensionoarele centurilor ? cum sa verific ? ... ? dupa inlocuire trebuie reinitializat calculatorul airbagurilor ?...
s-ar putea reprograma calculatorul sa ia in calcul doar airbag-urile frontale si astfel sa se stinga becul din bord sa sa redevina sistemul functional ?
multumesc tuturor pentru orice informatie
