- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
faststorm
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2001 Motor Y17DT
- Cont inregistrat: 13 Oct 2005
bbmt a scris:Schema este aceeasi la toate. Difera doar pinii la care trebuie sa te conectezi in mufa de la ecu. In cazul tau 29, 62, 44, si eventual 23, daca vrei sa-ti montezi un led care sa-ti arate starea de cc activ.
Fire am folosit de 0.75 mmp, iar pini de la un calculator vechi (cei de la reset, power, etc.)
Cu acitvarea te poate ajuta @schumy1502, pot sa-ti dau nr. lui.
Ai, la pagina 12 daca nu ma insel, schema cu explicatii de la @maiandrei. Spor la citit.
Salutare baieti, intr-un final am reusit sa trag firele , pentru tempomat ABCD, apoi pt LED si pt BC
Mi-a mai ramas activarea probabil, azi merg sa incerc .
Va rog sa-mi dati pe PM un nr de la cineva care activeaza in Timisoara.
Merci mult pt informatii si va tin la curent .
faststorm
- Mesaje scrise: 32
Mi-a mai ramas activarea, azi am fost sa incerc si surpriza nu functioneaza .
Va trebui sa activez cu OP-COM sau Tech2 .
Va rog sa-mi dati pe PM un nr de la cineva care activeaza in Timisoara .
Merci mult pt informatii si va tin la curent.
faststorm
- Mesaje scrise: 32
faststorm a scris:
Va trebui sa activez cu OP-COM sau Tech2.
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
faststorm
- Mesaje scrise: 32
bbmt a scris:Ia legatura cu @schumy1502.
Bafta!
Bafta!
In sfarsit am reusit sa fiu si eu posesorul unui Astra G - Y17DT -2001 cu TEMPOMAT.
Multumesc la toti cei care m-au sfatuit, dar special Maiandrei, bbmt, schumy1502 pe care vi-l recomand.
Functioneaza foarte bine acum, am avut ceva probleme in sensul ca firul de la pin 29 ECU nu facea contact bine si nu a functionat din prima butonul "I", doar "R" si "O".Acum datorita voua mi-am indeplit un vis frumos.
Mi-a mai ramas LED-ul care nu functioneza pt ca, cred ca lipseste SMD-ul din bordul TRW pe care il am
Am facut legatura pin 23 ECU la pin 14 Intrument Panel dar degeaba.O sa-i dau eu de cap cumva.
AlucarD
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Feb 2007
Salutare dragi forumisti.. dupa citirea a 30 de pagini cand ma bucuram cand ma intristam ...si am devenit din ce in ce mai curios daca a mea masinuta are mufele ( masina este o Astra G Classic II motor Z17DTL, din 2008).
Am fugit repede la masina am inceput sa desfac si cand ma uit....nici un picior de mufa nici CC nici de BC cheala nu alta. M.am uitat prin toate colturile am verificat cabluri (inclusiv cutiuta aia gri deschis) si degeaba. Am pus tot la loc, suparat foc ca nu am alta cale decat trasu firelor.
Dar pana sa urc in casa am zis sa ma uit la tabloul de sigurante sa ma uit la pedale.. iar acolo am Swich-urile si pe pedala de Ambreaj si pe Frana...si iar dai si pipaie pe sub bord dupa mufe in speranta ca or fi puse mai jos...dar fara nici un rezultat.
Momentan am comandat de la cineva proiectoarele si releul .... si cu timpul am sa imi i-au pe rand ambele manete CC si BC si mai apoi cu ajutorul vostru sa o scot si eu la capat ca sa fiu in randul tuturor de pe aici cu CC..... Toate cele bune si ... sa aveti grija de Frumuseti
- alx78
- 718 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
- Mesaje scrise: 718
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 26 Apr 2010
- gigi haios
- 241 mesaje
- din 15 Feb 2008
- Astra 2007 Z17dtl
gigi haios
- Mesaje scrise: 241
- Masina: Astra 2007 Z17dtl
- Cont inregistrat: 15 Feb 2008
iupi, am doar mufa mama in stanga cea cu 4 pini.
astra classic II 1.7 cdti sept 2007, fabricata prin iulie 2007.
am desfacut degeaba acel capac superior, puteam doar sa imping de plasticul ce ajusteaza coloana de directie, dar asta e. pana nu pui mana nu stii.
intrebare> sunt cazuri in care optiunea este deja activata? am si switch la ambreiaj.
multumesc
multumesc
- alx78
- 718 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
- gigi haios
- 241 mesaje
- din 15 Feb 2008
- Astra 2007 Z17dtl
gigi haios
- alx78
- 718 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
- gigi haios
- 241 mesaje
- din 15 Feb 2008
- Astra 2007 Z17dtl
gigi haios
- G.i.M.
- 377 mesaje
- din 07 Oct 2006
- Corsa 2006 1.2XEP
G.i.M.
- Mesaje scrise: 377
- Masina: Corsa 2006 1.2XEP
- Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Astazi m-am chinuit impreuna cu un prieten sa facem sa functioneze pilotul automat pe masina lui, AstraG Y1.7DT, 2003. Am gasit mufa de CC sub cochilia volanului, am schimbat maneta de semnalizare de pe masina cu cea cu butoane pentru CC cumparata de prietenul meu, am activat functia in ECU cu OP-COM-ul personal si, surpriza, NU FUNCTIONEAZA!
Am plecat cu masina cu OP-COM-ul conectat si am observat ca atata vreme cat masina este in miscare functia "CRUISE CONTROL" are statusul "Inactive". Daca stateam pe loc cu motorul pornit statusul era tot timpul "O", in afara de atunci cand se apasa pedala de frana sau de ambreiaj si statusul devenea iarasi "Inactive", indiferent daca apasam butoanele "R" sau "I".
Deci la apasarea butoanelor "R" sau "I" nu se intampla nimic, statusul era "O" continuu.
N-am avut timp sa desfacem mufa X73 de la ECU sa vedem daca vin cele trei fire in pozitiile corespunzatoare 29, 44, 62, totusi am apucat sa deconectam maneta si sa legam firele A, B, C, D ca in schema gasita in topic (A si B la un loc, C si D separat) si sa facem contactele doar din sarme, dar rezultatul a fost acelasi.
Intrebarea mea este daca vreunul din posesorii de Y1.7DT au avut mufa sub cochilia volanului si s-a intamplat ca aceasta sa fie cablata doar pana la X2 si sa lipseasca legaturile catre X73 a ECU. Se poate asa ceva? Ati intalnit? Sau ce naiba ar putea fi? Excludem probleme la contactele de la frana si ambreiaj care functioneaza corect conform OP-COM.
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Astra 2001 1.7dti y17dt
- Arges
realcriss
- Mesaje scrise: 423
- Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
- Cont inregistrat: 19 Dec 2008
mufa x2 (partea dinspre motor) este sub calculatorul de abs in partea dreapta (spre exteriorul masinii)
partea din interior o sa o vezi daca dai jos tabloul de sigurante, dar ca sa ai acces la ea trebuie sa dai bordul jos
Nu stiu ce vrei sa faci dar daca ai de gand sa tragi fire de la ecu la x2 iar mai apoi de la x2 la maneta e destul de complicat, trebuie sa ajungi la ambele parti ale mufei x2
L.E. am luat o poza de pe topicul cu instalatia de climatronic, sper sa nu se supere colegii.
L.L.E. bazare deseneaza si matale pe poza unde este dopul ala de cauciuc despre care vorbeai
- ConstantinescuAkbar
- 11 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Agila 2000 Z16XE
- Dolj
ConstantinescuAkbar
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Agila 2000 Z16XE
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Arges
realcriss
