ionunu
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 19 Sep 2008
danny_nt
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Nov 2009
Am dus-o si eu la cineva sa-mi faca faza asta si a dat chix, nu-mi mai functioneaza acum senzorul, ori o fi gresit ceva la lipituri..ori n-a pus ca lumea mufa aia.
Mor de draci ca nu am si eu o rampa sau sant sa o fac singur. Am mai fost la niste serviceuri si ma taxeaza la vreo 4-5 ore de munca, parca imi segmenteaza motorul.
Acu am in dotare un tractor 1.7 cu avansul dat peste cap, dar macar nu mai curge motorina
- Mihai1205
- 201 mesaje
- din 22 Jan 2010
- Astra 2001 Y17DT
Mihai1205
- Mesaje scrise: 201
- Cont inregistrat: 22 Jan 2010
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Astra 2001 1.7dti y17dt
- Arges
realcriss
- Mesaje scrise: 423
- Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
- Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Daca nu aveti canal se poate ridica si pe cric la maxim apoi puneti cate un bustean sub ea pe fiecare parte, si roti de rezerva(eu am avut mai multe ), in caz de doamne fereste sa aiba pe ce cadea.
Va duceti la tara la bunici ca sigur au lemne taiate la circular
Partea grea este sa desfaci suruburile, mie mi-a luat 3 ore deoarece nu am vrut sa stric imbusul, daca il mai scurtam un pic era gata mai repede.
Daca folositi BisonEpoxy Metal, gri la culoare, (cel mai puternic "lipici" in momentul de fata, cel putin dupa ce scrie pe ambalaj) va recomand sa lasati sa se intareasca peste noapte deoarece e in strat gros si se intareste greu, la suprafata se intareste mai repede dar interiorul ramane ca la bomboanele cu lichior.
- massterkiller
- 1 mesaje
- din 09 Jan 2011
- Astra 2001 y17dt
massterkiller
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 09 Jan 2011
am si eu o problema mare care ma poate ajuta si pe mine. mi-a intrat motorina in calculator ecu.acum trebuie sa schimb si calculatorul,dar trebuie neaparat sa rezolv problema,sa opresc motorina sa nu mai intre in calculator.am auzit ca intra printr-un fir. care ma poate ajuta si pe mine va rog mult ca sunt disperat. va multumesc!
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- valeriu_48
- 285 mesaje
- din 27 Jan 2010
- Astra 2001 y 17 dti
valeriu_48
- Mesaje scrise: 285
- Masina: Astra 2001 y 17 dti
- Cont inregistrat: 27 Jan 2010
- Iulian Moise
- 4 mesaje
- din 15 Sep 2008
- Astra 2001 y17dti
Iulian Moise
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 y17dti
- Cont inregistrat: 15 Sep 2008
- nicoyulius
- 101 mesaje
- din 27 Jan 2011
- Neamt
nicoyulius
- Mesaje scrise: 101
- Cont inregistrat: 27 Jan 2011
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
massterkiller a scris:am si eu o problema mare care ma poate ajuta si pe mine. mi-a intrat motorina in calculator ecu.acum trebuie sa schimb si calculatorul,dar trebuie neaparat sa rezolv problema,sa opresc motorina sa nu mai intre in calculator.am auzit ca intra printr-un fir. care ma poate ajuta si pe mine va rog mult ca sunt disperat. va multumesc!
ai rezolvat problema?
daca nu,te pot ajuta.
- nicoyulius
- 101 mesaje
- din 27 Jan 2011
- Neamt
nicoyulius
probabil ai dreptate,asa ca ar fi corect sa mi oferi solutia eu dezmembrez masini numai opel disel,dupa 2000,si le si repar,din cite stiu nu se repara si in accelasi timp sa isi respecte si caracteristicile tehnice,deci te rog lumineaza ma cu un nr de tel,pentru a repara si eu asa ceva cu un cost mai mic de 1000lei,apoi imi recunosc nepriceperea,presupun ca e si garantata lucrarea,mentionez calculator de motor nu de pompa,de pompa se repara cu 300 lei
marke
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 10 Feb 2011
Hi!
My name is Marko and I come from Croatia, so I don't speak Romanian and I'm writing in English. I have a 2000 Opel Astra G 1.7 DTI 16v 55kW, 4-door sedan. I also have a problem with my Timing solenoid on the fuel pump. It is leaking fuel, and it is going up the wires and then gets to my ECU connector, and it is now greasy and full of fuel.
I found this on eBay - http://cgi.ebay.co.uk/ws/eB...3#ht_2122wt_1139. but is too expensive for me now, and in Croatia the prices are pretty much the same for that.
Can anyone here help my by explaining in English how can I take that valve off the fuel pump and then fix it? Thank you in advance.
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
It's not quite hard but you have some work to do. The acces to valve is from the bottom of car so you should use an elevator to rise up the car. First, you should remove the plastic protection cover of engine, then you will see some kind of aluminium holder that you must remove it. Also, you should remove an oil tube and the turbo vacuum valve. After that you will be able to see timing ctrl valve which is mounted on fuel pump trough 2 bolts. Use a very high quality 5 mm (as far as I remember) hex-tool to unscrew these bolts. After that prepare for sealing it. The connector of valve should be very well cleaned with alcohol, acetone or strong solvent. Then, solder 2 wires on metalic terminals, at least 10 cm each. For sealing use a fast epoxy glue (Bison Metal, Bison Epoxy 5 min etc.). After the sealing glue become strong proceed to reassembly the valve back to fuel pump and attach the wires to engine wiring harness (take care of wires polarity!)...
I hope the pictures that you found on this topic can help you.
That's all. Enjoy and good luck!
vidutzu
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 02 Apr 2010
Salut.Am si eu problema cu scurgerea de motorina si curge destul de rau.Mecanicul mi-a zis ca e o problema specifica motoarelor y17dt, si trebuie schimbata toata pompa de injectie .Acum am inteles cum se rezolva problema (de pe forum) numai ca nu ma pricep sa fac asta.Poate imi recomandati un mecanic in Iasi ,care ma poate ajuta. Va multumesc!
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
vidutzu
- Mesaje scrise: 6
bazare a scris:sunt putini care se baga la asa ceva pentru ca este migaloasa operatiunea. ca sa desfaci cele doua suruburi ale valvei este pur si simplu enervant. poti face chiar tu treaba asta daca nu esti complet atehnic.
nu pot sa ma bag, nu stiu nimic despre masini.Am masina de un an si e prima din viata mea.Cu stres schimb un bec sau o siguranta, cea mai mare performanta a mea:am schimbat filtrul de polen.Mi-e cam frica sa scot mufele alea de pe la motor ,macar sa vad daca am motorina in ecu.In plus nu am nici scule potrivite.
vidutzu
- Mesaje scrise: 6
StefanTolos a scris:Sau il cauti pe dancuciureanu
Merci.Incerc sa dau cumva dar pm-ul e probabil dezactivat sau nu merge din cauza ca sunt membru bebe.
