![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
- nete_20
- 574 mesaje
- din 20 Jun 2009
- Insignia 2009 A20DTH
nete_20
- Mesaje scrise: 574
- Cont inregistrat: 20 Jun 2009
E buna bateria, Insa cei de la reprezentanta mi au zis ca din cauza ca furtunul e rupt prea tare se poate sa nu mai porneascã, un alt amãnunt e ca atunci cand am desfãcut bușonul de la ulei se vedeau urme de ulei , deci uleiul ajunsese in rampa, si daca ar fi pompa eu zic ca se dupa 5km se cala. a ajuns la temperatura de 90grafe apoi a cedat...in caz de nu avea ulei nu apuca sa se încãlzeascã sau sa parcurg atata..oricum maine aflu, daca dau 2 3 sute sau 2 3 mii la reparat.......mai ales ca doar manopera ma costa 40 50 euro pe ora....dca scap cu 1000€ ma declar fericit
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Insignia 2011 A20DT
- Alba
borsy- Mesaje scrise: 3,025
- Masina: Insignia 2011 A20DT
- Cont inregistrat: 27 Mai 2013
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,753
De regula,drumurile pe care le parcurgi sunt preponderent urbane?
Posibil ca filtrul de particule sa fie colmatat si de aici rezulta "spargerea" furtunului(posibil ca spartura sa fie destul de mare),curios este ca s-a oprit motorul,la mine dupa spargerea furtunului am mai mers destul de mult,vreo 50 km,pana acasa apoi la service(pe vremea aia nu aveam interfata pentru teste),dupa care am schimbat furtunul si a trebuit sa efectuez o regenerare fortata pentru a curata filtrul.De atunci nu am mai avut probleme cu furtunul/regenerarile,cauza la mine a fost oprirea motorului in timpul regenerarii(sotia...
Sper ca si la tine sa fie doar acest "blestemat" de furtun...,iti tin pumnii.
![Laughing](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Wink](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- nete_20
- 574 mesaje
- din 20 Jun 2009
nete_20
- nete_20
- 574 mesaje
- din 20 Jun 2009
nete_20
vasi84
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 19 Mai 2014
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- Mesaje scrise: 1,478
- Cont inregistrat: 24 Apr 2007
- tatiana andreia
- 3 mesaje
- din 06 Jul 2014
- Insignia 2009
tatiana andreia
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 06 Jul 2014
gyzmo a scris:Pai,daca este fisurat este normal sa suiere...(Vefifica sa nu suiere de la turbina)
De ceva timp am probleme cu masina,Opel Insignia ,am avut furtunul intercooler fisurat,am rezolvat,a fost filtrul de particule înfundat,l-am curãțat si pe acesta,dar in continuare ma confrunt cu lupsa de putere,ce ar mai putea fi de data aceasta?ma poate ajuta cineva?
- canguru
- 850 mesaje
- din 11 Jul 2014
- Insignia 2011 A20DT LBR
canguru
- Mesaje scrise: 850
- Masina: Insignia 2011 A20DT LBR
- Cont inregistrat: 11 Jul 2014
- nete_20
- 574 mesaje
- din 20 Jun 2009
nete_20
Legat de putere in cazul meu, inainte de ase cala motorul cand eram in sarcina si cãlcãm decis accelerația pierdea puterea si nu se mai tura mai mult de 3000 rpm, apãrea SVS, pana nu opream si reporneam nu avea putere, mi s a tot zis ca e furtunul de interculer insa am schimbat motorul si totul functioneaza normal,nu am mai intampinat acea problema iar furtunul de la interculer este acelas, problema ar putea si undeva la motor si nu la interculer sau filtru de particule, plus de asta încearcã sa verifici si turbina aau mai degrabã pune un Tester pe ea.
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Alba
tatiana andreia a scris:.........a fost filtrul de particule înfundat,l-am curãțat si pe acesta,dar in continuare ma confrunt cu lupsa de putere,ce ar mai putea fi de data aceasta?......
E apa de ploaie curatatul DPF-ului, bani aruncati pe fereastra! Altul nou sau SH in stare buna, sau anulare fizica si din soft.
VLAD
- Mesaje scrise: 51
- Cont inregistrat: 07 Mar 2006
- FlorinStoica
- 47 mesaje
- din 09 Jun 2014
- Insignia 2009
- Arges
FlorinStoica
- Mesaje scrise: 47
- Cont inregistrat: 09 Jun 2014
Salut.
Vin cu o intrebare legata de problema cu acest furtun.
We asta in timp ce faceam o verificare de rutina am observat ca pe acest furtun am depuneri de ulei (un fel de condens de vapori de ulei amestecat cu praf) si doar pe partea interioara a furtunului (inspre habitaclu) se observa. Am analizat atat cat am putut si parca sa zic ca acea scurgere pleaca de la imbinarea furtunului cu partea de plastic de sus. Si am mai constatat ceva "interesant", este un oarecare joc (destul de pronuntat) intre furtun si acel cot de plastic de sus. Ma gandesc ca problema sa fie fix de la aceasta imbinare slaba.
Precizez ca nu am probleme de SVS sau limp mode, masina trage ca inainte chiar si in turatii mari. Stie cineva, se poate strange acel colier (destul de ciudat totusi) sau trebuie schimbat? Sau e normal sa fie depuneri de vapori de ulei pe acel furtun? (uleiul nu este lichid, ci mai mult namol)
- canguru
- 850 mesaje
- din 11 Jul 2014
canguru
- FlorinStoica
- 47 mesaje
- din 09 Jun 2014
- Insignia 2009
- Arges
FlorinStoica
- Mesaje scrise: 47
Din ce pot vedea de acolo pleaca, de la imbinare, dat fiind faptul ca este si acel joc prezent. Am senzatia ca e asa de mult timp, intrebarea normala se pune: sa mai stau cu el asa pana da in nas sau sa il schimb preventiv? Ieri am incercat sa ii dau turatie inalta si nu a avut nicio problema. Asadar.... ce sa fac?
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
Este posibil ca acele scurgeri/pierderi de ulei sa apara in momentul cand este initializata regenerarea, atunci presiune creste in sistem si pot aparea pierderi mici de presiune, daca ar fi mai mari, atunci ai avea mesaje de eroare(SVS).Jocul este datorat pierderii elasticitatii garniturii din capatul mufei( cea de culoare verde).
- FlorinStoica
- 47 mesaje
- din 09 Jun 2014
- Insignia 2009
- Arges
FlorinStoica
- Mesaje scrise: 47
gyzmo, mi se pare cam mare jocul acela intre furtun si cotul de plastic de sus. L-am sters asa cum ai zis, dar e clar ca da pe sus, din moment ce furtunul este murdar pana la imbinare. Ma sperie faptul ca fiind vara si perioada concediilor sa nu raman te miri pe unde in limp mode.Este clar ca daca ma duc la reprezentanta se vor oferi imediat sa mi-l schimbe, deh... e normal
