  2. Cum sa ... ?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
daca faceau bine aerisirea nu trebuia sa se intample asta... eu am schimbat in toamna toate discurile si placutele si fata si spate si a doua zi am plecat in ungaria si vreau sa spun ca mi-a prins frana imediat dar nu am fortat-o pana s-a asezat cam 400km...
sfatul meu este sa mergi iar la aia care ti-au schimbat lichidul si sa le spui ca nu ai frane si sa rezolve problema...
  • xmary
  • Mesaje scrise: 361
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2008
salut.
vreau sa schimb lichidul de frina.
este suficient sa golesc vasul si sa pun lichid nou? lichidul de pe instalatie se recilcula?sau trebuie sa o aerisesc sa-l scot pe cel vechi?
  • lupul1969
  • Mesaje scrise: 571
  • Masina: Meriva 2005 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Daca completezi lichidul, aplica prima varianta.DacA vrei sa inlocuiesti, aplica varianta 2 cu studiu de club.Da o cautare si vei gasi.
Cum sa inlocuiesc lichidul de frana ? este una din variantele de discutii pe aceasta tema!
  • mikyboy
@xmary - atentie ce lichid pui si recomandarea mea este sa il inlocuiesti pe tot daca nu ai facut asta in ultimii 2 ani asa cum scrie cartea... operatiunea este simpla si trebuie 2 oameni si multa atentie si sa lucrezi curat...
  • Italian Style
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2010
Nu e mai avantajos sa te duci la service Smile)?
Nu e o suma extravaganta ca sa te duci sa ti-l schimbe, mecainul stie din start ce are de facut si economisesti si timp asa simplificand toata sarcina la maxim.
  • mikyboy
asta daca service-ul respectiv iti face operatiunea ca la carte si sunt seriosi... ca multi inlocuiesc doar ce este in borcan si atata tot... asa ca daca poti sa vezi toata operatiunea e OK daca nu mai bine o fac cu mana mea ca nu e nava spatiala.... Very Happy
  • gigi haios
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 2007 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2008
ce este facut de mana ta, cu ajutorul manualului de reparatii, este cel mai sigur, bine.
nu se apuca nimeni sa reinventeze roata.
  • andrei_sebi18
  • Mesaje scrise: 347
  • Masina: Vectra 1997 x17dt
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2010
Eu masina mea nici pe cea dinainte nici pe asta nu am duso la servis niciodata si nu o voi duce decat atunci cand voi avea o problema fara rezolvare,probabil electrica(la aia nu ma prea pricep)
Trecem la subiect:
Am avut o Astra F fara abs, i-am facut schimbul de lichid cum se face(este explicat bine pe primele pagini) si aierisirea am inceputo de la roata cea mai indepartata,totul ok frana a devenit mult mai rigida.
Acum am o vectra nu de mult si are frana cam slabuta adica daca apas mai serios ajung cu pedala la podea, are cei drept palcutele si discurile un pic uzata dar nu asa tare ca sa nu mai mearga o iarna.Intrebarea mea ar fi:La vectra din 97 cu ABS cu discuri frana fata spate nu se regleaza automat frana in functie de uzura placutelor, daca nu cum se regleaza si daca aerisirea se face la fel ca la cea fara abs, eu stiam ca invers de la cea mai apropiata la cea mai departata roata.
La masina mea e posibil sa aibe aer in isntalatie deoarece pedala e moale si masina are semne ca a stat mult timp inainte sa fie adusa la noi in tara, deci clar am sa ii schimb lichidul de frana inainte de ger.
Sa va si povestesc cum am schimbat lichidul la astra fara ABS:Cu o siringa cel mai simplu am scos lichidul din "pahar", atat cat sa mai ramana un pic sa nu prinda aer,Deuarece dupaia va prinde prea mult aer in instalatie si va fi irosit mai mult lichid la aerisire, dupaia am completat lichid nou cat sa nu iasa din pahar,am deschis pe rand surubul de aerisire si am facut pedala foarte usor(ca sa nu se amestece lichidul vechi cu cel nou) pana a inceput sa curga lichid nou, pe rand la toate rotile.Dupa aceea am revenit iar pe rand la toate rotile cu o aerisire si gata
  • mikyboy
si la vectra cu ABS se face la fel cum ai facut la astra fara ABS. vezi numai sa nu scoti tot lichidul din "pahar" cu siringa si tot completezi pe masura ce aierisesti... la final trebuie sa ai lichid curat si frana relativ tare dar nu foarte tare ca asta tine si de masina si de tipul pompei de frana... de exemplu a mea este mai moale decat a unui coleg din sibiu care are aceasi masina cu a mea.. Very Happy
  • paul_astra
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2010
@andrei_sebi18 spune-mi si mie ce fel de lichid de frana se pune la un astra F?
Dupa o perioada de o luna si ceva de cand nu am mai folosit masina, am deschis capota(acum o folosesc) si am observat ca am lichidul de frana sub limita in rezervor.Nu-mi se pare mai slaba franarea acum, fata de ultima oara cand am folosit masina,asadar ar fi vreo problema la sistemul de franare aceasta scadere de nivel al lichidului?
  • andrei_sebi18
In general sa urmaresti sa fie DOT4 am auzit k ala e cel recomandat,de preferat sa fie ambalat in recipient de metal, eu nu mai stiu ce ma folosit, m-am lasat la mana recomandarii vanzatorului.Daca ti-a disparut lichid de frana dupa doar o luna inseamna ca e posibil sa ai scurgeri undeva,fai un test:cu motorul pornit ca sa ai presiune mai mare tine apasata pedala de frana cu toata puterea(atat cat sa nu iti iasa piciorul pe partea cealalta)si daca simti ca pedala se duce inseamna ca pierde,pune si un asistent sa "monitorizeze' fiecare roata in timp ce apesi,Am patit si eu si era din fericire doar un furtunas strans necorespunzator.Pedala mi se ducea in jos foarte incet, la franare normala nici nu simteam, se observa doar o scadere a lichidului
  • paul_astra
ok! mersi foarte mult pentru promptitudinea raspunsului.
  • insane_mcd
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
de ce dot 4 ambalat la cutie de metal?in bidonas de plastic nu se "pastreaza " tot la fel?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Daca ai sa bei o bere imbuteliata in sticla sau cutie de tabla, va avea alt gust decat cea imbuteliata in bidon de plastic. Very Happy
  • paul_astra
[quote="paul_astra"]
Scadarea lichidului de frana la mine s-a datorat cilindrului de frana de pe partea dreapta, care era fisurat si pierdea in nestire.Au fost inlocuiti amandoi cilindri de pe spate si la recomandrarea mecanicului si discurile de pe fata.Acum nu mai sunt probleme, dar pe viitor ma avertizat mecanicul de pompa de frana, care da semne de uzura.
  • insane_mcd
  • Mesaje scrise: 26
StefanTolos a scris:Daca ai sa bei o bere imbuteliata in sticla sau cutie de tabla, va avea alt gust decat cea imbuteliata in bidon de plastic. Very Happy
mda,dar totusi vorbim de lichid de frana,care nu l bei..nu cred ca ii se schimba caracteristicile...inseamna ca ar trebui sa cumparam antigel la cutie de metal(aluminiu) si ulei tot la fel,la cutie.....si lichid parbriz...nush daca e relevant modul de ambalare .....
  • mikyboy
nu este foarte relevant la alte substante dar la lichidul de frana care este higroscopic ar fi recomandat sa fie in bidonas de metal ca in plastic exista pori prin care umiditatea din apa ajunge si in lichidul de frana si daca a stat acel bidon intr-un depozit cativa ani ... concluzia o tragi tu singur... Wink
  • andrei_sebi18
in concluzie beti bere la doza!Craciun fericit si distante de franare cat mai scurte Very Happy
  • VIPER1981
  • Mesaje scrise: 305
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Ok...ok...confirmarea unui specialist in legatura cu schimbarea lichidului de frana la masinile cu ABS si ambreiaj hidraulic...se poate...am citit tot...dar sunt intr-o mare dilema momentan...
Astept un raspuns la obiect cat se poate de profesionist ...
Va multumesc.
Bafta.
  • mikyboy
raspuns la care intrebare astepti si care este dilema ta cea mare?...
  2. Cum sa ... ?
