- tincu vlad
- 7 mesaje
- din 23 Mar 2008
- Vectra 1996 x16xel
tincu vlad
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Mar 2008
salut,sa incep cu inceputul,am o vectra b 1996 x16xel,foarte multumit de ea!in seara asta venind de undeva,in mers mi sa aprins becul check engine,am mers asa pana acasa,deoarece nu mai aveam mult,am oprit motorul,si incercand sal pornesc din nou a ratat(a vrut sa o ia,dar balbait)la a doua incercare a pornit,dar martorul sa aprins din nou la un moment dat,si relantiul a scazut in 500!de accelerat se accelereaza dar sta subturata(500) cand o las la relanti,stiti care ar fi rezolvarea? am cautat raspunsul dar nu am gasit ceva concret! nu am mai avut probleme cu ea pana acum,doar relantiul instabil cand o scoteam din viteza scadea pana la 500 si urca imediat la normal ! mersi anticipat
- gabriel88_vl
- 152 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Agila 2004 z12xe
- Valcea
gabriel88_vl
- Mesaje scrise: 152
- Masina: Agila 2004 z12xe
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
incearca sa cureti motorasul de relanti si daca tot esti acolo curata si clapeta de acceleratie. Daca tot nu ajuta verifica presiunea in rampa de injectoare cu un manometru(2,3 - 2,7 BAR cu vacum iar apoi scoti furtunelu de vacum si trebe sa aibe 2,8-3,2 BAR). Dar mai intai eu zic sa incerci metoda agrafei si ne spui codu de eroare si apoi incerci curatarea si verificarea presiunii.
- TBonu
- 364 mesaje
- din 08 Jun 2008
- Vectra 1998 X16XEL
TBonu
- Mesaje scrise: 364
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 08 Jun 2008
- tincu vlad
- 7 mesaje
- din 23 Mar 2008
tincu vlad
- Mesaje scrise: 7
- TBonu
- 364 mesaje
- din 08 Jun 2008
TBonu
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 1996 X16XEL
zeusis
- Mesaje scrise: 251
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- TBonu
- 364 mesaje
- din 08 Jun 2008
TBonu
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
zeusis
- tincu vlad
- 7 mesaje
- din 23 Mar 2008
tincu vlad
- Mesaje scrise: 7
- TBonu
- 364 mesaje
- din 08 Jun 2008
TBonu
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
zeusis
- ionutz87bc
- 36 mesaje
- din 24 Mar 2009
- Vectra 1998 x16xel
- Bacau
ionutz87bc
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 24 Mar 2009
Salut sunt un proaspat posesor de opel si m-am izbit si io de aceste probleme, si eu am tot motor de 1,6 si cand mergea turata cand subturata si m-am gandit sa curat egr si throttle am facut asta cu grija si dupa ce am montat totul inapoi surpriza mergea mai prost, am cautat pe forum si m-a ajutat cineva mi-a spus sa caut sa nu am vre'un furtun de vacum sarit sau pus aiurea si am cautat si am gasit mansoanele alea mai groase aproape toate crapate. Si eu ca romanul m-am gandit sa fac o proba le-am dat cu banda izoler si am plecat in proba nu se mai tura singura statea stabila si nici nu mai "da in nas" ata de des. La mine acum da in nas numai cat e motorul rece si imi sta relantiul pe la vreo 1400rpm verificati si voi. bafta
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
zeusis
- ionutz87bc
- 36 mesaje
- din 24 Mar 2009
- Bacau
ionutz87bc
- Mesaje scrise: 36
zeusis a scris:si le-ai lasat asa cu banda izoler? textila banuiesc ca aia din plastic se inmoaie. Ce sa verificam si noi? Relantiul la 1400 rpm
Deci nu au ramas cu banda, le-am inlocuit, daca citeai mai atent ce am scris eu verficarea se face vizual eventual scotand cate un vacum pe rand si ii verifici tubul de cuplare
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
zeusis
poate nu citesc eu printre randuri destul de bine deci le-ai inlocuit, nu pre-mi dau eu seama ce furtune ai inlocuit (poate la mine arata altfel) dar stiu ca eu aveam un furtun gatuit de la inceput (unul subtirel de cauciuc, undeva in partea superioara a motorului, nu stiu ce rol are), l-am adus cat de cat la o forma acceptabila.
- ionutz87bc
- 36 mesaje
- din 24 Mar 2009
- Bacau
ionutz87bc
- Mesaje scrise: 36
Deci este vorba de furtunele alea subtiri care se cupleaza pe galeria de admisie in stanga masinii langa throttle, ele sunt subtirele si se cupleaza cu stuturile din galerie cu niste mansoane mai groase. Acele mansoane se crapa uneori si trag nitel aer fals si cu putin de aici si putin de acolo se simte. In legatura cu furtunul tau gatuit incearca sa il inlocuiesti ca e posibil ca problema sa fie de acolo. Acel furtun poate comanda o supapa care iti face probleme. Cat despre partea cu cititul printre randuri, nici eu nu ma pricep. Mult noroc la cautari.
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
zeusis
- ionutz87bc
- 36 mesaje
- din 24 Mar 2009
- Bacau
ionutz87bc
- Mesaje scrise: 36
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 1997 X16XEL
Radovan_eu
- Mesaje scrise: 1,311
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
am patit-o si eu,ieri din senin a inceput sa intrerupa destul de urat in momentul accelerarii, daca o luam incet , incet, masina mergea cat de cat dar la accelerari un pic mai puternice apareau intreruperile. daca mergea la relanti cu AC-ul pornit motorul aproape ca se oprea asa de urat functiona, initial am crezut ca e de la GPL dar la fel facea si pe benzina, i-am facut o diagnoza si ceva in neregula aparea la sonda lambda avea valori mult peste normal. am desfacut galeria sa caut poate trage aer fals pe undeva dar totul era OK, am schimbat si senzorul de aer de la filtrul de aer si nimic. in momentul in care am schimbat fisele motorul si-a revenit. am intrebat pe la magazine de preturile ptr fise si m-au cam dezamagit preturile, un set de fise cat de cat erau vre-o 250 ron asa ca am mers la dezmembrari unde am gasit un set de fise beru cu 50 ron. ce este curios e ca motorul trage muuuuult mai bine cu aceste fise decat cu cele vechi(beru) si asta o spun deoarece in momentul in care cu fisele vechi dadeam drumul la AC, puterea motorului scadea fff mult, acum e aproape insesizabil. inainte ptr a face o depasire sau la un deal trebuia sa opresc AC-ul cu toate ca motorul mergea bine, rotund si avea forta (asa credeam eu) dar acum chiar e altceva cu toate ca si aceste fise sunt SH.
oKrime
- Mesaje scrise: 84
- Cont inregistrat: 13 Apr 2009
