- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
eu am interpretat schema pusa de tine, nu am avut nici cea mai mica intentie sa induc in eroare
daca el are deja firul din BCM pana in mufa din usa foarte bine
eu nu am 6 fire care vin de la BCM la X1 (adica vreo 15 cm de fire) pentru geamurile electrice spate
in afara de asta, gandeste-te la inca ceva
tu ai signum care e peste vectra (cel putin teoretic) deci anumite cablaje ar fi putut sa vina standard pe masina ta...
unele masini mai vechi sunt precablate pentru multe chestii
cele mai noi nu mai au precablaj nici pentru dotarile optionale (vezi cazul meu cand lipsea instalatia pentru geamurile electrice ale usilor spate, complet...)
daca vrei sa pui ceva ce masina nu avea trebuie sa te apuci sa tragi cabluri si daca nu esti suficient de norocos sa mai dotezi si masina cu anumite componente electronice.
- florianu
- 284 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
- Mesaje scrise: 284
- Cont inregistrat: 20 Dec 2006
jgyprime a scris:eu am interpretat schema pusa de tine, nu am avut nici cea mai mica intentie sa induc in eroare
nu era o critica, ci o adougare
cand am deschis topicul, m-am si oferit practic sa explic, daca e cazul.
- Flo
- 104 mesaje
- din 07 Oct 2005
- Vectra 2006 Z19DTH
- Slobozia
Flo
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 07 Oct 2005
Eu am citit atent tot ce s-a postat aici pentru ca vreau sa termin proiectul asta. Am deja toate piesele necesare + o instalatie electrica de Vectra C, aproape completa.
Schemele postate de @florianu sunt valabile pentru masini dotate cu PDM. A mea nu are asa ceva. Si atunci, conform TIS, trebuie sa ma orientez dupa schema de mai jos.
Problema mea ramane pinul 7 din X11. Daca va uitati la schema usii soferului si la schema de mai sus (a usii pasagerului) o sa observati ca acest pin 7 e reprezentat in ambele, dar diferit. Adica prin el ar trebui sa plece firul spre BCM din usa soferului, DAR tot prin el vine un fir de la usa pasagerului, fir care intra in DDM pe pinul 19. La mine exista deja acest fir care trece prin 7 la usa si intra in 19 in DDM.
Intrebarea mea era daca e corect sa il las pe-asta asa si trag firul de la usa sofer la BCM prin aceeasi mufa X11, pe un pin liber ?
Acest fir stiu ca trebuie sa ajunga in BCM pe pinul 12. M-am uitat la mufa de la BCM si nu e cablata nici pe 11, nici pe 12. Dar asta deja e mai simplu si o pot cabla.
Schema de la usa sofer e valabila si corecta, adica asta:
- florianu
- 284 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
daca nu ai PDM si DDM, cine i-ti comanda functiile din usa?, inchidere, geam electric etc
Passanger Door Module
Driver Door Module
Nu stiu de unde ai schema, dar trebuie sa ai atat PDM cat si DDM, iar din schema ta e lipsa BCM.
Mai verifica odata in TIS, iar daca nu suna-ma deseara si facem u net meeting cu TIS2000 deschis.
Driver Door Module
- Flo
- 104 mesaje
- din 07 Oct 2005
- Slobozia
Flo
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Flo
- 104 mesaje
- din 07 Oct 2005
- Slobozia
Flo
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
DDM = DRIVER DOOR MODULE si se afla doar in usa de la sofer, adica stanga pentru noi (LEFT HAND DRIVE) si dreapta pentru masinile cu volan pe dreapta (RIGHT HAND DRIVE)
PDM = PASSENGER DOOR MODULE si se afla un usa de la pasager, adica dreapta pentru noi (LEFT HAND DRIVE) si stanga pentru masinile cu volan pe dreapta (RIGHT HAND DRIVE)
BCM = BODY CONTROL MODULE si se afla sub bord pe stalpul din stanga fata al masinii pentru noi (LEFT HAND DRIVE) iar la vauxhall se afla pe stalpul din dreapta fata (RIGHT HAND DRIVE)
daca tu ai DDM-ul in usa pasagerului atunci ceva e in neregula...
ori nu ma duce pe mine capu'
- Flo
- 104 mesaje
- din 07 Oct 2005
- Slobozia
Flo
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
daca nu ai deloc PDM atunci inseamna ca in usa din dreapta nu mai ai decat un singur buton pentru a ridica geamul din dreapta...
exact cum e la usile spate...
la cele cu PDM ai butonul de ridicare geamuri si inchidere portbagaj si inchidere/deschidere usi.
acum am inteles si am facut legatura de ce 2 colegi (care vin la intalniri) cu vectre mai noi decat a mea nu au la usa din dreapta decat butonul de ridicat si alasat geamul pasagerului. nu au PDM
in lipsa PDM, DDM-ul preia indatoririle acestuia...
schema pusa de florianu e OK si pe aceea trebuie sa o urmaresti.
ce ai tu in schema alb-negru postata de tine din TIS nu are legatura cu alarma ci e comanda geamului dreapta fata (in partea stanga a pozei) si comanda incuierii/descuierii usii (in partea dreapta a pozei).
nu trebuie sa te legi de aceste fire... le lasi la locul lor...
deci:
tu trebuie sa iei din pinul 7 al broastei stanga fata care intra in pinul 42 al DDM
culoarea e gri (sau asa stiu eu ca inseamna gray)
acest fir trebuie sa-l tai
capatul dinspre DDM il izolezi (nu se foloseste la alarma, de asta DWA-ul e taiat)
capatul dinspre broasca trebuie sa-l duci inspre mufa de conectare a usii la caroserie (X11) pe pinul 7 tata
apoi din pinul 7 mama din partea caroseriei pleci pana la pinul 64 tata din mufa X1 care se afla in spatele manerului de eliberare al capotei
apoi din pinul 64 mama al mufei X1 trebuie sa ajungi in pinul 12 al mufei XC31 care se conecteaza in BCM.
cam asa ar zice schema.
inca ceva, ai grija ca pinii mufei X11 de la masinile cu PDM difera de cea de la masinile fara PDM
cand vrei sa vezi pinii mugei alege din meniu pin cu not passenger door module
daca alegi cu passenger door module nu vei gasi ce iti trebuie...
deci:
- Flo
- 104 mesaje
- din 07 Oct 2005
- Slobozia
Flo
Am instalat BCM-ul care gestioneaza alarma, am fost la Tech2 (reprezentanta Opel) pentru programarea acestuia pe masina si... surpriza... Nu mi se mai descuie portbagajul si nici nu sesizeaza usa deschisa pe dreapta fata... (la fel se manifesta si inainte de programarea acestui BCM, dar cu BCM-ul vechi, fara alarma, nu e nicio problema).
Are cineva idee de ce?
Multumesc.
Multumesc.
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
jgyprime a scris:inca ceva, ai grija ca pinii mufei X11 de la masinile cu PDM difera de cea de la masinile fara PDM
cand vrei sa vezi pinii mufei alege din meniu pin cu not passenger door module
CristianTM a scris:
DA, este si normal sa se intample asa, BCM cu alarma are anumite conexiuni in usi, BCM fara alarma are ALTE conexiuni in usi, daca nu modifici conform TIS nu va merge !
CristianTM.
Flo a scris:
Multumesc.
Multumesc.
CristianTM.
exact cum am zis eu
inseamna ca am interpretat bine schema...
- florianu
- 284 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
Flo a scris:Am instalat BCM-ul care gestioneaza alarma, am fost la Tech2 (reprezentanta Opel) pentru programarea acestuia pe masina si... surpriza... Nu mi se mai descuie portbagajul si nici nu sesizeaza usa deschisa pe dreapta fata... (la fel se manifesta si inainte de programarea acestui BCM, dar cu BCM-ul vechi, fara alarma, nu e nicio problema).
Multumesc.
Multumesc.
usa nu o arata datorita faptului ca nu ai mutat acel fir, asa am patit si eu.
cu portbagajul - ciudat, nu ar trebuii sa aiba nici un impact noul BCM....decat daca poate...modulul a fost luat de pe o masina cu release automat al portbagajului, sau ceva de genu.
In plus, verifica daca BCM-ul tau este de facelift sau prefacelift, respectiv can bus sau half can bus...
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
sunt si modele fara facelift care sunt FULL CAN
sunt proprietarul uneia.
ma tog, nu asta e relevant...
daca BCM-ul era de half atunci nici nu cred ca pornea masina deoarece din cate am inteles comunicarea cu celelalte componente e diferita...
verifica si daca BCM-ul provine de pe o masina CU SAU FARA PDM
cred ca la tine de aici vine problema
daca BCM-ul asteapta sa primeasca de la PDM semnalul usii deschise atunci de asta nu sesizeaza "usa dreapta deschisa"
acum BCM-ul tau trebuie invatat sa primeasca de la DDM semnalul "usa dreapta deschisa"
ziceai ca ai OP-COM
intra in toate modulele pe programming si pune peste tot PDM pe not present.
apoi intra in BCM si in REC si umbla la setarea pentru butonul lid trunk tailgate (nu stiu exact cum se numeste setarea)
pune-o in ambele module la fel...
ziceai ca ai OP-COM
- Flo
- 104 mesaje
- din 07 Oct 2005
- Slobozia
Flo
Va multumesc pentru raspunsuri.
Sa le luam pe rand:
- am tras acel fir din switch-ul de la usa la BCM, conform schemelor din TIS (postate si aici) - rezultat: usa de la sofer este sesizata la semnal inchis/deschis, DAR usa pasagerului nu este sesizata la aceste semnale.
- am fost la Tech2 si mi-a fost programat BCM-ul.
- am intrat cu OPCOM si am pus peste tot PDM not present.
- am verificat fire de la BCM la REC si sunt conform schemelor TIS.
- portbagajul meu se deschide o data cu celelalte usi (nu am buton separat pe usa soferului si nici in alta parte) in mod normal (adica cu BCM-ul fara alarma conectat).
Mai am de verificat firele din usa pasagerului sa vad daca sunt conectate conform schemelor din TIS.
Inca nu am conectat in sistem senzorii de la plafoniera, switch-ul de la capota motor si goarna, dar ma gandesc ca astea nu ar trebui sa aiba legatura cu portbagajul si usa pasager.
Aventura continua...
Sa le luam pe rand:
- msv_64
- 862 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Vectra 2005 Y20DTH
msv_64
- Mesaje scrise: 862
- Masina: Vectra 2005 Y20DTH
- Cont inregistrat: 27 Jan 2008
Am montat astazi alarma(senzori,bcm,buton,goarna,fire in usi,etc).Totul e ok mai putin deschiderea usilor din spate si deschiderea claptei de la rezervor..Masina e dotata cu deadlock si a ramas aramta de 2 ori.Noul BCM nu stie sa o deschida.
Am fost la reprezentanta la TECH dar nu am reusit nimic.
Ceva idei?
Ceva idei?
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
probabil din cauza ca noul BCM nu are functia de deadlock...
daca mai ai bcm-ul vechi incearca sa-l montezi si sa descui usile si sa vezi ce se intampla...
pe mine m-au luat toate durerile de cap cand am inceput cu instalatia electrica a geamurilor spate si am zis ca nu mai fac asta
si aici e vorba doar de firaraie trasa + macarale montate + modulele de pe usi (controalele adecvate)...
insa alarma chiar nu o voi monta in vecii vecilor (prea multe module de montat, prea multe modificari si riscul prea mare sa nu mai am masina complet functionala) din ce am vazut la msv_64 si la Flo
- msv_64
- 862 mesaje
- din 27 Jan 2008
msv_64
montat BCM vechi aceeasi problema cu usile.Rezervorul s-a deschis.Scos releul din spatele REC(cel de alarma) se deschid usile(ridica pinii din usi) dar ramane blocate.Deadlock activat.Cred ca problema e din REC.Posibil REC sa se ocupe de deadlock.Aici ne poate ajuta CristianTM sau Florianu cu o sugestie.Are optiune REC- deadlock present/not present?
