Turex
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 08 Jun 2012
- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- Mesaje scrise: 1,947
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
Salutare! Aseara am desfacut CIM- de pe masina mea Vectra C ! Am dat jos airbag-ul mi-am facut treaba la CIM am pus totul inapoi dar am eroare la airbag si anume
Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna cum remediez aceasta problema?
Si am mai descoperit ceva ciudat si anume ca nu-mi comunica senzorul de impact frontal stanga
Imi poate spune cineva unde este amplasat? Sau de ce nu comunica?
Multumesc anticipat!
- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
ca nu comunica asta am vazut cu Op-com-ul ! Si eroarea care o am este B0013 circuit dispozitiv pirotehnic air-bag sofer(faza2) cu rezistenta mare! In air bag intra doua mufe, una galbena si una mov parca! Eroarea asta mi-a aparut dupa ce am dat air-bag-ul jos si am umblat la CIM! daca te uiti un pic mai sus am postat poze cu eroarea si valoarea rezistentei!
- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
Ursu/\82 a scris:Salutare! Aseara am desfacut CIM- de pe masina mea Vectra C ! Am dat jos airbag-ul mi-am facut treaba la CIM am pus totul inapoi dar am eroare la airbag si anume
Intr-un final am aflat de ce aveam rezistenta mare la capsa pirotehnica de la airbag! Cand am conectat placa CIM la locul ei, un pin care vine de la airbag s-a strambat si nu mai facea contact! Tutorialul este gata, mai trebuie sa-l incarc si-l postez mai tarziu !!!
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
Spadolini
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 14 Nov 2012
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- mircea v
- 164 mesaje
- din 01 Mai 2010
- Vectra 1998 x20dth
mircea v
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Vectra 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 01 Mai 2010
Spadolini
- Mesaje scrise: 79
gycuta
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 11 Dec 2012
- 21kta
- 135 mesaje
- din 18 Oct 2010
- Astra 2001 z16xe
21kta
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 18 Oct 2010
Salut stimati coleti! Am si eu o problema cu airbag`ul din volan. Sa va spun pe scurt ce s`a intamplat. De curand am decis sa trec de la volan simplu, la volan cu, comenzi audio. Am schimbat volanul, (spira a ramas aceasi pentru ca era compatibila cu, comenzile) dar am ramas cu o eroare la airbag. Operatiunea de schimbare a volanului am facut`o cu bateria deconectata, dar am ramas cu eroarea. am pus op-com si apare eroare prezenta "32- Driver Airbag Squib Circuit Low Resistance" Resistance of driver squib circuit is less than 1.5 ohm. M`am gandit ca o fi problema la spira...dar totusi comenzile functioneaza, claxonul functioneaza, si inainte de aceasta operatiune nu aveam problema nici cu airbag`ul.
A mai patit cineva asta? E vorba de masina din semnatura.
multumesc pentru timpul acordat!
- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- lumircea
- 238 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 2017 B16
- Vrancea
lumircea
- Mesaje scrise: 238
- Masina: Astra 2017 B16
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salut
am avut si eu probleme de genul acesta ... cel mai bizar a fost cind am gasit fascicolul de cabluri de sub scaunul soferului forfecate da sistemul de glisare al scaunului care cedase si se rupsese o brida ( la astra H ... ) am sudat brida, am sudat firele (cu cositor, mufa fiind deconectata de la airbag si de la calculator) si totul a reintrat in normal ... in alte cazuri au fost probleme de contact prost (oxidat) ...
niciodata nu puneti aparat de masura, oricare ar fi el, pe capsa de declansare ... verificati traseul de la capsa pina la calculator ... verificati continuitatea, cu mufa scoasa masurati rezistenta cablurilor de la un capat la altul ... daca inainte de demontare totul era ok, dupa interventie trebuie sa se regaseasca starea dinainte ... in caz contrar cel mai probabil sunt probleme de conectica, folositi un spray de curatat contacte ...
bafta,
mircea
bafta,
mircea
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- lumircea
- 238 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 2017 B16
- Vrancea
lumircea
salut,
asa cere constructorul care avertizeaza ca utilizarea unui ohm metru pentru a masura rezistenta capsei prezinta riscul de a declansa airbag-ul ... rezistenta mare pe care o vede calculatorul se compune din rezistenta capsei + rezistenta firelor electrice de conectare a airbag-ului la calculator + rezistenta introdusa de contactele oxidate de pe circuit ... deci de preferat sa nu banuim airbag-ul care a functionat ok pina am demontat volanul ... deci mult mai probabil e vorba de contacte oxidate ... cabluri strivite ...
in rest ... bafta multa,
mircea
mircea
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
"asa cere constructorul",unde scrie acest lucru?Un document ,o adresa?Dupa stiinta ta,cind masori o rezistenta,se arde?Concret asta inseamna declansarea airbagului,arderea rezistentei(detonarea).Eu nu cred tot ce se scrie pe aici,iar domnia ta,te rog sa te documentezi si cu mare placere astept sa ma corectezi...!
