suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- vladb
- 321 mesaje
- din 21 Nov 2006
- Zafira 2005 Y20DTH
vladb
- Mesaje scrise: 321
- Masina: Zafira 2005 Y20DTH
- Cont inregistrat: 21 Nov 2006
evident ca nu-i nici un secret:)
Gata , am completat. Aveti cumva vreo veste buna pentru un Zafirist amarat?
Problema mea curenta e destul de nasoala - respectiv e un scurt la calc ABS - si sare siguranta F 3.23 din habitaclu - siguranta responsabila si de servodirectie - ca atare conduc un fel de troleibuz vechi fara servo:(
Colac peste pupaza, Op-com-ul nu se mai conecteaza la nici un modul prin pinul #7, deci nu pot afla nici un cod.
Ultima data aveam de la ABS - Valve relay malfunction si Front left wheel sensor no signal si putin inainte de problemele descrise mai sus totul isi revenise pt 2 zile - si vitezometrul si ABS-ul - nu mai era nici un cod de eroare nicaieri....Zona crepusculara si alta nu
spirake
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 26 Apr 2009
Am un astra g 2003 motor 1.7 yDT si se aprinde becul la abs si ramine aprins.ABS-ul nu lucreaza.Am pus testerul pe masina si arata ca senzorul de la roata din stinga fata are circuitul intrerupt.Am dat roata jos si am verificat senzorul si mufele,totul este in regul ,dar dupa ce intra firul in caroserie, duce intrun manunchi de fire,de acolo nu mai stiu unde.Intrebarea mea este daca stie cineva unde duc cele 2 fire de la senzorul rotii stingi,sa pot verifica in continuare.Si inca ceva nici vitezometrul nu mai functioneaza.Sau daca gasesc o schema cu sircuitul respectiv mar ajuta mult.Multumesc anticipat
- vladb
- 321 mesaje
- din 21 Nov 2006
vladb
spirake
- Mesaje scrise: 67
- adi_diaconu
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Vectra 2001 y20dth
- Arges
adi_diaconu
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 04 Jun 2007
vladb
scuze de intarziere
pentru eroarea Valve relay malfunction
defectul- cateva lipituri reci
rezolvarea- desfacerea carcasei (prin taiere cu o freza sau altceva)
- refacerea lipiturilor
- lipirea carcasei cu ceva silicon sau adeziv vascos
nu am mai reparat Bosch 5.3 cu ESP dar probabil sunt tot probleme de contact
scuze de intarziere
stefan_78
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Zafira 1999 X16XEL
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
@vladb, @adi_diaconu
salut
am gasit problema! cu un prieten am inceput sa verificam firele la mufa, si atunci am vazut ca, parca era strapuns un fir ce vine de la roata pana la prima mufa, am dat jos tot ca sa avem acces la fire. Era oxidat si nu facea deloc contact.
Am curatat si am si schimbat firul (aprox. 3 cm), dupa care am si verificat cu ohmmetru, avea 1.5kohmi, montat napoi tot si merge perfect, nici un bec de avertizare nu se aprinde si vitezometru a revenit.
Mai demult, facea figuri dar nu sa vazut nimic "stapuns" si la masurarea cu ohmmetru era ok.
In legatura cu turometru nu aveam probleme in timpul mersului.
multumesc
salut
multumesc
- vladb
- 321 mesaje
- din 21 Nov 2006
vladb
In alta ordine de idei, am incercat din rasputeri sa dau jos calculatorul ABS de pe pompa dar nu am cum datorita pozitiei - singura solutie fiind sa dau jos si pompa. Ce ar trebui sa am in vedere considerand ca intervin in circuitul hidraulic? Pot desface rapid racordurile si sa le "capacesc" cu ceva sa nu intre aer/pierde lichid? Daca vreau sa folosesc masina pana repar calcul ABS trebuie aerisit ABS-ul si acum si dupa ce il pun inapoi?
AleTzu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1994
- Cont inregistrat: 15 Sep 2008
Salut! Am fost astazi la un service auto, si am schimbat rulmentul de pe fata stanga la masina ( Opel Vectra A '94 ). In timp ce dadeau cu ciocanu ca sa scoata rulmenul de pe masina, au dat din vreseala in senzorul de ABS. Era crapat de mai demult dar cand a dat acum s-a rupt de tot. Baiatul de acolo a zis ca se lipeste cu poxipol si merge. Am zis ca e okai. Dupa ce am scos-o nu mai mergeau franele. Prinde pedala foarte jos, si cand ii fac pedale nu se intareste pedala mai deloc. Incearca cumva pedala sa isi faca presiune dar tot iese. E ca si cum ai da la pompa sa faci presiune si in timp ce dai si apesi usor se duce pedala la fund! ( Nu prea stiu eu cum sa explic si in termeni mai diferiti, nu ma pricep deloc ) Sper ca am fost cat dec at explicit.
#Poate sa fie de la acea problema cu ABS-ul ? ( cam cat este un senzor nou )
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Pana nu inlocuiesti acel senzor zdrobit de ciocanul nazdravan si nu-i faci masinii o diagnoza auto nu ai cum sa-ti dai seama ,cat costa nu stiu dar nu cred sa fie un cost ridicat ,oricum este vorba despre siguranta ta in trafic si nu numai ,am rugamintea in profilul tau la motorizare sa adaugi codul motorului,multumesc anticipat si se putea posta si aici ABS - totul despre el
- overtaxer
- 260 mesaje
- din 02 Jun 2005
- Astra 2001 Z16XE
- Mures
overtaxer
- Mesaje scrise: 260
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 02 Jun 2005
AleTzu
- Mesaje scrise: 9
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- iulex80
- 304 mesaje
- din 03 Mai 2006
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
iulex80
- Mesaje scrise: 304
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 03 Mai 2006
@AleTzu - in prima faza sa iti faci probleme din cauza cursei pedalei nu a senzorului ABS, nefunctionarea senzorului nu presupune modificarea cursei pedalei de frana(mai moale sau mai tare), dute inapoi la service sa iti verifice sistemul de franare. Verifica sa nu ai scurgeri de lichid de frana, in mod normal trebuia sa itzi dea jos ansamblul rotii fata ca sa schimbe rulmentul implicit sa demonteze etrierul(sa nu se fi fisurat furtunul).
Si inca ceva trebuia sa il pui la plata pe ciocanar.
AleTzu
- Mesaje scrise: 9
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
retro18
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 05 Sep 2009
Am un Opel Astra Classic 1.7 DTI de vreo doi ani. Masina e din 2001. Sunt foarte multumit de ea, insa de vreo saptamana mi s-a aprins becul martor,in bord, de la ABS.Se aprindea si inainte cand puneam contactul, dar se stingea imediat ce porneam motorul. Acum cand o pornesc "la rece" becul ramane aprins si porneste si greu. Se stinge dupa vreo juma de minut.Dar dupa ce motorul se incalzeste, porneste imediat. Rog dati-mi si mie un sfat despre ce ar putea fi vorba.
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
- GL99VRC!
- 616 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Astra 2001 Y17DTI
GL99VRC!
- Mesaje scrise: 616
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Anul trecut ,venind din Turcia am patit si eu sa se aprinda martorul ABS,la fel din cind in cind.Am verificat mai inainte de sevice,mufa de ABS de la roti .Am curatat cu alcool izopropilic(spray),suflat bine si mufat la loc .Am scapat de plata acestei operatii la service.Se intimpla sa se oxideze di cauza mizeriei sau a apei ce intra acolo(spalatorie sau trecere prin apa)
- luca george
- 148 mesaje
- din 24 Dec 2007
- Astra 2001 y 17 dt
luca george
- Mesaje scrise: 148
- Masina: Astra 2001 y 17 dt
- Cont inregistrat: 24 Dec 2007
