- albertyyyyy
- 83 mesaje
- din 21 Jan 2009
- Corsa 2001 1l
albertyyyyy
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Corsa 2001 1l
- Cont inregistrat: 21 Jan 2009
Buna ziua,
Am o problema cu un senzor la un Opel Corsa C 2001, imi da pe test eroare cu codul" P 0340 " si nu vrea sa dispara.Am pus si senzor nou dar degeaba tot nu dispare eroarea.Masina merge ok daca nu opresti motoru', dupa ce opresti si repornesti merge foarte rau, parca se ineaca cand vrei sa accelerezi, da niste rateuri de turatie, nu urca mai mult de 5000 de ture."eroare pozitie senzor ax cu came"
Multumesc frumos!
Multumesc frumos!
- Iscander_88
- 426 mesaje
- din 02 Sep 2007
- Vectra 1999 Y16XE
Iscander_88
- Mesaje scrise: 426
- Masina: Vectra 1999 Y16XE
- Cont inregistrat: 02 Sep 2007
maryan198
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 02 Oct 2008
maryan198
- Mesaje scrise: 7
[editat] a scris:Pt. MARYAN198: ce tip de motor este pe masina?De 2000cmc sau de 1700cmc? Electromotorul invarte?
1700, electromotorul nu reactioneaza in nici un fel, nu se intampla nimic cand dau in automat, am reusit sa o pornesc doar tractata desi stiu ca nu este indicat, dar nu aveam cum sa o iau acasa.
- Iscander_88
- 426 mesaje
- din 02 Sep 2007
- Vectra 1999 Y16XE
Iscander_88
maryan198 a scris:
dar verifica in primul rand daca electromotorul primeste tensiune...si cu un bec poti verifica. si mai incearca si cu tensiune directa la electromotor...asa macar afli ce este defect electromotorul sau instalatia electrica
maryan198
- Mesaje scrise: 7
Iscander_88 a scris:
maryan198 a scris:
dar verifica in primul rand daca electromotorul primeste tensiune...si cu un bec poti verifica. si mai incearca si cu tensiune directa la electromotor...asa macar afli ce este defect electromotorul sau instalatia electrica [editat] a scris:Pt. MARYAN198: ce tip de motor este pe masina?De 2000cmc sau de 1700cmc? Electromotorul invarte?
sorry dar eu pana acum am avut o dacie si crede-ma (desi stiu ca ma fac de ras) dar nu stiu unde este electromotorul, desi m-am uitat aseara dar m-am uitat ca vitelul la poarta noua.
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- hakerwizard
- 7 mesaje
- din 18 Nov 2007
- Astra 2006 z17dtl
- Dolj
hakerwizard
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2006 z17dtl
- Cont inregistrat: 18 Nov 2007
maiandrei a scris:Ai o problema la masina ta? O nelamurire?
Ai cautat pe forum si nu ai gasit?
Nu stii sa folosesti cautarea?
Nu ai timp sa cauti?
Sunt prea multe discutii neconcludente despre problema ta?
Detaliaza aici problema ta, iar unul din colegi te va indruma catre rezolvare.
Daca inca nu s-a gasit rezolvare, un moderator va deschide topic cu problema ta.
Pentru colegii cu mai multa experienta: daca intalniti mai multe discutii despre aceeasi problema, anuntati-ne despre existenta lor in acest topic.
Trebuie sa rearanjam impreuna informatia utila, sa ne fie cat mai usor sa o regasim.
am si io o pr urgenta cu un astra h a ramas blocat "clapeta de acceleratie" cea care regleaza volumul de aer care intra in motor imi dati si mie niste sugestii ceva ce se poate face cat costa?
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- anca_pavel85
- 9 mesaje
- din 18 Jun 2009
- Vectra 2001
anca_pavel85
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 18 Jun 2009
Buna ziua. Am si eu un Opel Vectra B din 2001 Diesel si problema mea este ca nu mai porneste decat debraiata. Bateria este buna pentru ca mi se aprind martorii la bord....dar tot nu porneste. Am fost si am facut diagnoza de 3 ori si nu imi da erori. Am fost si am schimbat furtune si garnituri pentru ca mi s-a spus ca prinde aer pe undeva si ajunge in motor si de asta nu poate porni. de o luna stau cu masina in service si toti isi dau cu parerea....dar nimeni nu rezolva problema. Stie cineva ce ar putea fi? sau a mai avut cineva problema asta sa imi dea si mie un sfat ca deja nu mai stiu ce sa ii mai fac. Multumesc!
- silvachele
- 3 mesaje
- din 18 Jun 2009
- Vectra 1997
- Dolj
silvachele
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1997
- miticalimona
- 31 mesaje
- din 15 Jun 2009
- Combo 2003 y17dt
- Ialomita
miticalimona
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Combo 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 15 Jun 2009
- anca_pavel85
- 9 mesaje
- din 18 Jun 2009
- Vectra 2001
anca_pavel85
- Mesaje scrise: 9
- miticalimona
- 31 mesaje
- din 15 Jun 2009
- Combo 2003 y17dt
- Ialomita
miticalimona
- Mesaje scrise: 31
- ciucurica
- 186 mesaje
- din 31 Oct 2008
- Vectra 1999 X16XEL
ciucurica
- Mesaje scrise: 186
- Masina: Vectra 1999 X16XEL
- Cont inregistrat: 31 Oct 2008
salut lume, am un vectra b2, si tocmai am scos-o din service. i-am pus casetofonul original pe masina si am zis sa o inchid din cheie. dar nimic nu merge, apas pe cheie intruna si degeaba, ma invart pe langa masina nimic. bateria la cheie e buna.
Aseara am aflat ca cei din service mi-au furat becurile de la pozitie spate. vreau sa stiu pe unde e modulul de inchidere centralizata sa vad daca mai e acolo.
- Iscander_88
- 426 mesaje
- din 02 Sep 2007
- Vectra 1999 Y16XE
Iscander_88
- Byke
- Moderator
- 3,358 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Cluj
Byke
- Mesaje scrise: 3,358
- Cont inregistrat: 22 Aug 2007
- Byke
- Moderator
- 3,358 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Cluj
Byke
- CRINGASU_FLORIN
- 29 mesaje
- din 18 Apr 2009
- Calibra 1993 c20 ne
- Salaj
CRINGASU_FLORIN
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Calibra 1993 c20 ne
- Cont inregistrat: 18 Apr 2009
baieti am o mica problema cred ca am mai pusoo pe forum am un opel calibra si am un mic joc la volan .ce inseamna joc la volan nu joc in sensul ca invirt volanul si nu se misca roata ,in momenul cind merg pe drum cu piatra cubica sau denivelari mi se misca volanul asa putin stinga dreapta,are tendindta depinde de drum sau de groapa sa o ia ori in stinga ori in dreapta , am fo la o gramada de srvisuri si mi sa precizat ca miar fi dusa caseta de directie,ok , am schimbat caseta de directie intradevar am luat una second dar arata destul de bine si am luato de la un prieten deal meu cu proba inainte,am fost in servise am montato si dp toata sandramaua ,cind am facut proba .masina tot asa fac nu este nici o diferenta,sa ajuns la concluzia ca de fapt caseta mea nu avea nici pe dracu este ok nu bate,nu curge nu nimic.,dar dar problema care e. ei habar nu aveau ce are masina de face asa nu este undeva ceva bucsa la volan sau ceva de face asa ,sau e normal sa fac asa,tin sa precizez :caseta de directie nu bate deloc si nici nu pierde ulei poate ma ajuta cineva ,ca mam luat dp cei de la service si am ramas si cu o caseta de directie in plus nu stiu dac e ok sau nu dar in momentul cind misc de bielete acestea se misca un pic in sus si in jos baieti miau zis ca asa trebuie sa fie trebuie sa nu aiba joc stinga dreapta
- ciucurica
- 186 mesaje
- din 31 Oct 2008
ciucurica
Iscander_88 a scris:Probabil a fost scoasa bateria de la masina. Trebuie sa reprogramezi cheia. Intra in masina, cu usile inchise pui contactul si apesi pe un buton de la inchidere, de pe cheie. Usile ar trebui sa se incuie si deschuie, ca raspuns al programarii
pai a fost scoasa, ca si radioul a trebuit reprogramat cu cod cu tot, o sa incerc maine mersi de info
