realcriss a scris:@dani34
Eu am gasit mufele intr-un garaj, nu le-am dat eu jos dupa masina respectiva ca sa stiu toate detaliile, asa ca am intrebat proprietarul de unde le are, mi-a aratat un pick-up mazda la vreo 50m distanta si mi-a zis ca e de la ala (mazda BT - 50, dupa cautarile pe google), cred ca sunt de fata.
Mufa arata la fel ca cea a electrovalvei (din moment ce practic prelungesc electrovalva cu cativa cm), daca era ca cea care intra in electrovalva (cea grena din instalatia electrica) nu imi folosea la nimic. In fine ideea e ca ar trebui sa se gaseasca mufe din astea si separat la mag de electronice.
@Cod
Nici eu nu te-as sfatui sa dai poma de injectie jos de pe masina, nu din cauza distibutiei cat din cauza "avansului static" (parca asa se numeste), pompa are cateva grade de miscare/ajustare cum se facea odata la delcou, si s-ar putea sa nu mai nimeresti sa o pui fix la loc cum era.
Pompa are pe ea un semn (pe corpul pompei, in spatele pinionului/fuliei; o linie stantata/o zgarietura care trebuie aliniata cu cea existenta pe motor, cel putin teoretic, atentie nu vorbesc de semnul pentru punerea distributiei, ala e altceva). Eu cand am schimbat motorul am fost foarte atent la cum era pompa de injectie asezata pe masina donoare, si cum era asezata cea de pe motorul meu, am avut noroc ca la ambele erau "pe linie", dupa ce m-am interesat ulterior am aflat ca de acolo se poate ajusta in functie de mai multi factori (uzura motorului/pompei etc), chiar cel de la dezmembrari mi-a zis ca a avut masini la dezmembrat la care semnele nu se aliniau.
P.S. La 1.7dti distributia se pune foarte usor, nu trebuie sa desfaci capacul de la motor ca sa blochezi axele cu came cu diverse KM-uri ca la alte motoare, se blocheaza pinionul de la axele cu came cu un surub mai lung luat chiar de la capacul de plastic al distributiei, iar cu pompa de injectie se face acelasi lucru (aici surubul e mai mare, eu l-am gasit printre scule, atentie sa fie fix cat gaura), iar apoi arborele cotit are semn pe fulie care se aliniaza cu semnul de pe motor, daca mai ai si rola intinzatoare cu arc (nu cea cu tija) ai chiar noroc, deoarece iti tensioneaza cureaua fix cat trebuie.
Multumesc,
Pentru mine e foarte simplu sa gasesc mufa aia daca e sigur de la mazda BT-50 asa cum ai specificat tu,doar ca vream sa ma asigur,mufa aia e exact electrovalva care vine in pompa de injectie la Astra?
Da-mi te rog add in lista de la messenger pe ID-ul:raf25el@yahoo.com
