  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Ai desen pe capacul de la tabloul de sigurante.
  • corsa8888
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa 2002 Z 10 XE
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2015
scanx am gasit pe f 33 nu aveam siguranta aveam siguranta am pus una 15 a acum nu am cum sa o probez pentru ca trebuie saptamana viitoare sa cumpar pompa de apa ai ideie ce pompa ar fi mai buna? orcum multumesc frumos de ajutor
  • scanx
Pe masinile din 2001 lipseste acea siguranta, in timp desteptii si-au dat seama ca in cazul unui scurt circuit la EGR de ex. se ardea siguranta F46, care alimenta o parte din ECU si crapa motorul in drum, asa ca au montat acest F33 pt. a elimina problema.
Verifica F46-20A si releul K26 si nu fac recomandari la piese aftermarket, au calitate indoielnica.
  • corsa8888
  • Mesaje scrise: 40
ok am sa verific si revin sant curios ce mai gasesc pe acolo multumesc frumos inca odata
  • corsa8888
  • Mesaje scrise: 40
salut scanx am facut poze cu sigurantele sa te uiti sa iti faci o idee
  • scanx
Vad ca F33 are pinii populati, acuma ca ai montat siguranta acolo, trebuie sa mearga....fa probe si revii cu detalii.
  • corsa8888
  • Mesaje scrise: 40
scanx am verificat pe f 46 siguranta acea mare de 20 A este ok nu gasesc releul k26
  • corsa8888
  • Mesaje scrise: 40
cu siguranta revin cu detail dupa ce Montez pompa de apa astept trebuie sa vina multumesc frumos
  • corsa8888
  • Mesaje scrise: 40
salut scanx am pornit motorul si sau stins si martorul cu masinuta si cel cu motorul dar cand sa incalzit motorul a murit am pornito din nou dar a aparut masina cu cheita si nu sa mai oprit dar era cam turata acum cand incerc so pornesc motorul este cald nu mai porneste cod P0335 crankshaft position sensor A circuit sa fie sensorul? la rece porneste fara problem ce ma sfatuiesti sa cumpar sensor cu respect
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Inlocuiti senzorul crankshaft, nu cumparati ieftinaturi ca nu tin,
recomandat bosch (160-170 lei).
  • Dany3lLs
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Agila 2000 Z10XE
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2014
salutare am o Agila 1.0.. stiu ca sa discutat mult pe tema erori P1405 , dar la mine pe langa toate sintomele deja cunoscute am si ceva in particular , vreau sa stiu care este legatura intre eroarea P1405 si frane , eroarea asta apare si dispare , am un tester si o anulez uneori alteori dispare singura dupa ce bag benzina .... dar cand apare imi afecteaza si franele , cand apas frana in loc sa se simta ca franez incetineste cu toate ca pedala este tare , trebuie sa apas cu forta de parca nu as avea servo , am incercat si sa o bruschez, sa apas brusc si tot degeaba , ok incetineste si franeaza pana la urma dar parca nu mai merge servo , si totusi ce legatura are P1405- Sistem de recirculare gaze evacuare cu franele ... ? multumesc si imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie
o adaugare , am folosit si aditiv pt injectoare , intradevar merge ceva mai bine sau a mers pana cand aparut eroarea din nou , eroarea asta imi afecteaza mersul motorului si franele...
  • danut32
  • Mesaje scrise: 360
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Frana servo merge pe vacuumul creat de aspiratia motorului, vezi sa nu-ti prinda aer fals pe undeva. Si de obicei merge prost si motorul la faza asta.
  • Dany3lLs
tin sa mentionez ca sunt afon complet la mecanica si tot ce are masina sub capota...etc sunt oarecum proaspat posesor de agila o sa ma documentez care ce este , banuiesc ca trebuie sa fie un furtun ceva care face legatura intre motor si servo... ms
  • Liviu_pl
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2014
Da un search pe forum la probleme vacuum sau cauta tot aici cativa mecanici din bucuresti. Bafta
  • PL500
Da, frana servo foloseste vacuumul din galeria de admisie iar EGR ul introduce
gaze in galerie; sa nu se fi fisurat galeria in dreptul jetului de gaze de la EGR ?
  • Dany3lLs
multumesc o sa verific maine pe lumina
  • Dany3lLs
Buna ziua din nou , problema sta cam asa , dupa un drum prin oras pe caldura la un moment dat imi apare eroarea P1405 , frana nu mai merge cum trebuie ca si cum nu am servo,,( trebuie sa apas foarte tare ), motorul merge sacadat si nu mai are forta . Fara sa opresc motorul trag pe dreapta, scot furtunul gros de vacum din servo pun degetul simt aspiratia ...slabuta , opresc motorul sterg eroarea dau cheie din nou cu furtunul scos , acu parca aspiratia e mai mare ,plec la drum si merge din nou servo ,care sa fie problema ? imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie
  • danut32
Ai o problema undeva pe circuitul de aspiratie, mergi la un mecanic si nu mai scoate furtunul care te gândesti tu ca e de vina.
  • Dany3lLs
am procedat asa la sugestia unui amic care se mai pricepe un pic , ca sa mai clarific sau sa pot sa-mi dau seama care ar fi problema , nu cunosc nici un mecanic bun...
  • Mesaje scrise: 16,457
Curata EGR si pui garnituri noi, curata admisie vezi la Corsa subiectul.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
