- VECTRA_C_GTS
- 71 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Vectra 2003
- Valcea
VECTRA_C_GTS
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
pils29
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 13 Feb 2011
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
pils29
- Mesaje scrise: 3
- alinel2009
- 18 mesaje
- din 22 Mai 2008
- Vectra 2001 2.0
- Bistrita-Nasaud
alinel2009
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 2001 2.0
- Cont inregistrat: 22 Mai 2008
- craetos
- 332 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- Mesaje scrise: 332
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 03 Sep 2009
de moment ce nu am gasit nimic concret, intreb aici. abs, esp si vitezometrul nu mai functioneaza. am desfacut roata de pe stanga si am gasit firul rupt exact de unde iasa din butuc practic la intrarea in senzor . stie cineva, mufa respectiva, se poate scoate de acolo, mai am vreo sansa sa lipesc firul acolo?
masina este un opel astra bertone motor z20let.
bc05vbb
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 20 Dec 2010
Nici acum nu am reusit sa rezolv problema cu ABS-ul si am mai schimbat un calculator intre timp dar nici asta nu e bun, a fost verificat in prezenta mea si nu primea curent decat daca miscai de el....in alta ordine de idei daca stie cineva unde gasesc un calculator de ABS mai nou, dupa 2000, il rog din suflet sa-mi spuna si mie...masina este Opel Vectra B Caravan z18xe 12/2001.
Termopan
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Vectra 1999 y20dth
- Cont inregistrat: 27 Oct 2010
bc05vbb a scris:Nici acum nu am reusit sa rezolv problema cu ABS-ul si am mai schimbat un calculator intre timp dar nici asta nu e bun, a fost verificat in prezenta mea si nu primea curent decat daca miscai de el....in alta ordine de idei daca stie cineva unde gasesc un calculator de ABS mai nou, dupa 2000, il rog din suflet sa-mi spuna si mie...masina este Opel Vectra B Caravan z18xe 12/2001.
incearca sa intrii pe id asta sa vb cu omu " dezmembrari_99 " vinde piese bune si de calitate daca nu ..incearca tot prin alte centre de dezmembrari si vezi sub masina sa nu fie si senzoru ala plin de pamant sau mizerie
cmw
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 2000 y16xe
- Cont inregistrat: 04 Dec 2008
Salutare, am o vectra b din 2000, benzina 1.6 16v si am probleme cu ABS, am mai intrebat pe forum cu ceva timp in urma, multi mi-au recomandat un tester, am facut si nimic nu-mi ramane nici o eroare memorata, mi sa mai recomandat sa curat senzorii de ABS, astazi am facut si treaba asta am curatat senzorii mufele de contact si rotile dintate de pe planetare, am observat ca rotita dintata de pe stanga fata este rupta si este cam uzata poate fi acesta motivul ca este rupta de imi huruie in mers intre vitezele 40 - 70 km/h si daca calc frana huruie si mai tare pana se reduce viteza sub 40 km/h, iar dupa ce merg cu masina cativa km se aprinde in bord martorul de ABS si nu se mai aude nici un huruit. Daca oresc masina si o repornesc martorul de ABS se comporta normal adica se stinge dupa pornire si dupa ce ajung la 40 km/h imi incep iar problemele cu huruitul.
Daca problema este acea rotita o rugaminte cum se poate schimba? A mai schimbat cineva?
- barzapapurel
- 18 mesaje
- din 17 Apr 2011
- Vectra 1997 x20XEV
barzapapurel
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 1997 x20XEV
- Cont inregistrat: 17 Apr 2011
salutare opelisti.tocmai am verificat azi la masina(x20xev)sigurantele de sub volan sa vad de ce cand apas pe butonul de clima nu functioneaza(nici nu se aprinde)si am scos fiecare siguranta in parte.acum am observat k dupe ce le am verificat si le am pus la loc(toate erau ok) pe toate,colac peste pupaza mi sa aprins in bord si senzoru ABS.si nici frana aia de inainte no mai am;tc care functiona din buton nici ala nu mai merge.o gramada de belele.va rog niste sugestii si idei astept de la voi k nu prea stau bn cu banii si dak o duc la service ma cam arde la bani.
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
xenon88- Suspendat
- 224 mesaje
- din 13 Nov 2009
- Vectra 2002 z18xe
- Caras-Severin
xenon88- Mesaje scrise: 224
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 13 Nov 2009
- campary
- 133 mesaje
- din 17 Feb 2008
- Vectra 1993 c18nz
campary
- Mesaje scrise: 133
- Masina: Vectra 1993 c18nz
- Cont inregistrat: 17 Feb 2008
- barzapapurel
- 18 mesaje
- din 17 Apr 2011
barzapapurel
- Mesaje scrise: 18
- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- Mesaje scrise: 733
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
va salut...am si eu un opel astra h 2005,1,7cdti 101cp si dupa ce pun contactul imi ramane ESP-ul aprins si bineinteles nu functioneaza(testat cu un plecat de pe loc pe o zona cu praf).mentionez ca de cand am schimbat ECU+CIM am aceasta problema.inainte aveam si TC si ESP.ECU se afla sub farul din stanga(se scoate pe la roata).Este posibil ca atunci cand am scos ECU am miscat vreun fir sau o mufa?
- barzapapurel
- 18 mesaje
- din 17 Apr 2011
barzapapurel
- Mesaje scrise: 18
- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- george2002
- 8 mesaje
- din 30 Apr 2011
- Vectra 2002
george2002
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 30 Apr 2011
salutari tuturor sunt proaspatul posesor al unui opel vectra b elegance 2.0 dti (2002) am observat ca dimineata martorul abs din bord se stinge normai dar dupa o zi de stat in soare dupa pornire se stinge apoi se reaprinde imediat si asa ramane eu ajung aks pana a doua zi poate nu o mai pornesc si tot asa am fost cu ea a pus tester-ul pe ea 0 probleme mi-a spus mecanicul k poate fi din blocul hidraulic care e fff scump am inteles (precizez k stau in paris si nu vb ink ff bine franceza) e vreo problema pe parcurs (pe viitor)
si ink o problema sa zicem s-a mai discutat stiu dar porneste oarecum greu dimineata sau dupa o pauza mai lunga a doua zi dupa ce am luat-o a luat-o chiar la a 5-6 cheie bateria invarte bine dar nu pornea sunt mai nou in domeniul diesel dupa posesia unei vectra a din 91 115 cai 2.0 benzina toata lauda sincer nu am avut probleme cu ea dar deja la 20 de ani a apus soarele pt ea multumesc anticipat dak ma puteti ajuta cu vreun sfat
xenon88- Suspendat
- 224 mesaje
- din 13 Nov 2009
- Vectra 2002 z18xe
- Caras-Severin
