- streetfame
- 92 mesaje
- din 24 Jun 2013
- Tigra 1997 1.6
streetfame
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Tigra 1997 1.6
- Cont inregistrat: 24 Jun 2013
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- streetfame
- 92 mesaje
- din 24 Jun 2013
- Tigra 1997 1.6
streetfame
- Mesaje scrise: 92
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- streetfame
- 92 mesaje
- din 24 Jun 2013
- Tigra 1997 1.6
streetfame
- Mesaje scrise: 92
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
pe desktop creezi o scurtatura noua iar ca comanda pui cmd.exe
Dupa ce termini dai click dreapta pe dansa si run as administrator
Dupa care in fereastra respectiva rulezi comanda urmatoare:
bcdedit -set TESTSIGNING ON
Dai restart la calculator si ai sa vezi in dreapta jos ca scrie ceva testing mode enabled sau similar.
Instalezi driverul normal.
valipopa
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 29 Oct 2012
Daca ai driverul care merge pe XP-Win7, problema este la Win 8.1 Aceasta versiune de windows are activata implicit verificarea semnaturii digitale a driverilor. (driverii trebuie sa aiba aprobarea microsoft de compatibilitate.) Driverii care nu au acesta "semnatura" din partea microsoft nu se instaleaza. La XP sp3 si Win7 erai atentionat printr-o fereastra, si dadeai instalare :anyway.. Mergea.
Pentru dezactivarea semnaturii este o procedura pe care o gasesti pe net,, cauta cu google, exista si pe youtube niste tutoriale.
Dupa ce dezactivezi semnatura digitala instalezi driverii normal.
http://stealthsettings.com/...windows-ului.html
sau
http://www.isunshare.com/wi...ws-8-and-8.1.html
sau
- mightystorm
- 8 mesaje
- din 05 Mai 2015
- Insignia 2010 A20DTH
mightystorm
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 05 Mai 2015
Am achizitionat recent o interfata OPCOM version 201008 (cea din anuntul de aici : http://www.okazii.ro/diagno...zitive-a173837011).
Problema este ca am primit doar interfata, fata CD-ul cu software si drivere. Am tot incercat sa rezolv cu vanzatorul sa imi trimita continutul CD-ului, dar fara nici un succes
Ma poate ajuta cineva cu continutul CD-ului pentru OPCOM?
valipopa
- Mesaje scrise: 75
Ai luat-o de la un vanzator de bazar, care vinde de la chiloti pana la decodoare de tot felul, si habar n-are de nimic. Mai mult ca sigur a capatat-o de undeva fara cd si nici c-o sa-l vezi de la el, ca nu are, si nici n-o sa se oboseasca sa-ti faca rost.
Pe Cd-ul ala trebuiau sa fie doua chestii
- versiunea v120309a de software pt. firmware 1.45 (aplicatia)
- driverele USB (ca sa-ti vada laptopul interfata)
Desi poti gasi si alte versiuni de soft, nu functioneaza decat imperecheate! firmware-ul 1.45 (softul scris in interiorul interfetei) functioneza numai cu varianta 120309a a aplicatiei.
Eu am fw1.39, cu v100219a parca si nu-ti este de niciun folos. Incearca sa cauti pe net daca nu posteaza cineva care are ce-ti trebuie tie.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- streetfame
- 92 mesaje
- din 24 Jun 2013
- Tigra 1997 1.6
streetfame
- Mesaje scrise: 92
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- mightystorm
- 8 mesaje
- din 05 Mai 2015
mightystorm
- Mesaje scrise: 8
- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
- Mesaje scrise: 221
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
- pam
- 440 mesaje
- din 19 Oct 2006
- Vectra 2001 y22dtr
- Mures
pam
- Mesaje scrise: 440
- Masina: Vectra 2001 y22dtr
- Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Salut. Eu am o interfata opcom v1.39 pe care am folosit-o cu succes vreo 5-6 ani dar de vreo cateva zile nu mai vrea sa se conecteze la motor desi unele module le poate accesa. Nu se conecteaza nici pe CAN nici pe KWP. Banuiesc ca ceva relee s-au stricat dar nu am idee cum sa le dibuiesc. Daca m-ati putea ajuta cu un sfat sau daca cineva ar putea sa o repare(bineînțeles contra-cost) v-as ramane recunoscator. Mentionez ca driverele sunt bune si testul interfetei iese ok. O zi buna va doresc.
Ultima modificare facuta de pam la Vin 26 Jun, 2015 10:18 pm
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Ai incercat pe alta masina sa vezi daca merge, poate problema este pe masina si nu la interfata.
Vezi la mufa, pinul 4 si 5 trebuie sa aibe masa (-), verifica daca are curent la pinul 16 verifica si siguranta 22 | 20A
Este doar o parere.
X13 mufa de pe masina.
Sau poate chiar are o problema. (aici las pe cei care se pricep)
Ultima modificare facuta de T.ion la Vin 26 Jun, 2015 10:26 pm, modificat de 7 ori in total
Este doar o parere.
- pam
- 440 mesaje
- din 19 Oct 2006
- Mures
pam
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- pam
- 440 mesaje
- din 19 Oct 2006
- Mures
pam
