- David_Andrei
- 381 mesaje
- din 19 Apr 2012
- Insignia 2014 A20 DTH 160 CP
David_Andrei
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Insignia 2014 A20 DTH 160 CP
- Cont inregistrat: 19 Apr 2012
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
2009-2011 - totul e la fel, mai putin cutia (M32 vs F40) - codurile A20DTC, A20DTJ, A20DTH
A20DT si A20DTL au primit turbine mai mici, cu wastegate. Injectoarele au alt cod, nu am verificat daca sunt si ele mai "mici". Dar si-asa se ating 200CP fara probleme.
Cat despre DTH-uri, ca-i 2009, 2012 sau 2014 - toate-s la fel, toate-s la fel...
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
- Insignia 2009 A20DTH
alladin_allibaba
- Mesaje scrise: 1,478
- Cont inregistrat: 24 Apr 2007
Cu stima ptr @maiandrei...nu cred ca mai idee asupra povestii cu masina mea...de fabrica a20dth..motor schimbat pe garantie...pe cel nou este trecut A20DTx(sau DT) editie 04/2011...turbina este identica cu cea de pe DTH(practic a fost montata cea cu care a iest masina din fabrica).
Sa inteleg ca cele DT de fabrica au venit cu turbine mai mici...DAR merg si cele de pe DTH?
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
maiandrei a scris:@clau70 - da, pentru ce am zis eu mai sus. Ca in poza lui alladin.
Aia nu este supapa wastegate (a nu se face confuzie) ... este actuatorul (capsula vacuumatica) care modifica pozitia palelor de la geometria variabila. Supapa wastegate (de refulare) este cu totul altceva, este chiar o supapa pneumatica (de regula) care se deschide la atingerea unei presiuni mari (presetata) pentru a devia gazele de evacuare care invart turbina... pentru a nu intra in overspinning. Rolul acestei supape care de obicei se afla pe turbinele cu geometrie fixa e luat de acest actuator (din poza lui alladin) pentru cele cu geometrie variabila. D-aia cand se blocheaza geometria variabila intra in "overboost", ca daca ar avea supapa wastegate s-ar deschide aia. Supapa wastegate arata cam asa...
... si din ce stiu eu, toate A20DT(x) au geometrie variabila, deci au acel actuator.
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
Intru totul de acord cu ce spui, mai putin ultimul enunt.
Eu evit a folosi expresia "geometrie fixa". Este un "fix" de-al meu
Avem turbine cu geometrie variabila la A20DTC, A20DTJ si A20DTH, iar la A20DT si A20DTL avem turbina cu wastegate.
O poza face cat o mie de cuvinte, nu-i asa?
@alladin_allibaba - "normala"=? cu sau fara clapeti?
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
"Turbina cu geometrie fixa" e o expresie uzuala/impamantenita... geometria fixa se refera de fapt la geometria galeriei prin care curg gazele de evacuare... nu la geometria/forma turbinei.
DTL=DTC=81KW=110 CP
DT=DTJ=96 KW=131 CP
DTH=118KW=160CP
Totusi, din poza postata vad ca sunt diferite coduri pentru turbina, dar nu vad care ar fi cu SUPAPA de refulare (wastegate)... cea cu wastegate ar trebui sa n-aiba geometrie variabila.
Eu am schimbat in garantie turbina si avea codul 55570748 (prima pozitie) si a fost inlocuita cu 55581063 (a doua pozitie) din poza... un cod nou inlocuieste un cod vechi, e adevarat pentru acelasi tip/cod de motor DTH.
As vrea sa stiu daca din experienta ta cu service-ul, ai demontat vreodata o turbina de DT sau DTL si avea supapa de refulare? O poza "explodata" a unei turbine pentru A20DT si A20DTL ai? Posibil sa ai dreptate, dar as vrea sa o vada si ochii mei .
DTL=DTC=81KW=110 CP
DT=DTJ=96 KW=131 CP
DTH=118KW=160CP
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
@maiandrei are claptele si cea noua. Singurele diferente per ansamblu intre cele 2 galerii se rasfrang asupra tijei ce actioneaza clapetele...cea noua are tija invelita intr.un plastic(la prima impresie am crezut ca e din plastic), cea veche este doar metal si asupra senzorului MAP(cel nou are eticheta pe culoare neagra iar cel cechi pe albastru). Astea au fost diferentele
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
@clau70, Tocmai de aceea am pus poza, ca sa poti cauta pe Google Images codul 3, care a fost inlocuit de codul 4, apoi de codul 5.
Iar seria de sasiu din dreapta este a colegului @eddie, la care am observat aceasta "anomalie" prima data, acum vreo 5 ani cand si-a cumparat masina.
Nu a fost nevoie sa demontam nicio turbina de-asta, pana acum.
Daca tot mai e nevoie de poza explodata, m-apuc sa caut pe net, oi gasi.
@alladin - acum am inteles - motorul instalat avea galerie model vechi si ai inlocuit-o cu una model nou. Fiind cu clapeti, inseamna ca nu e un DT sau DTL. Ci tot un DTC/J/H.
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
Cu placere.
Insa mai e necesara o precizare:
Primele variante de 110 (DTC) si 130 (DTJ) aveau geometrie variabila.
Incepand cu 2011, au introdus DTL (110) si DT (130) cu wastegate, "geometrie fixa".
LE: era evident ca ma refeream la DT...
Ultima modificare facuta de maiandrei la Mie 03 Aug, 2016 10:15 pm
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
