- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
dorryano
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Calibra 1992 c20ne
- Cont inregistrat: 19 Aug 2010
lenovor60- Mesaje scrise: 69
- Masina: Astra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 22 Sep 2011
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
Salut baieti! Am o intrebare, de vreo cateva zile incoace, mi se aprinde martorul abs si se decupleaza! Asta se intampla numai in mers si numai daca depasesc 90-100 sau mai sus! Am curatat toate mufele si senzorii, faza e ca dupa ce se aprinde nu se mai stinge decat dupa oprirea - pornirea motorului! De mentionat ca pe fata am gume de 195/50/15 iar pe spate am un set de 195/60/15, poate sa fie o cauza? Sau sa fie doar o coincidenta ca a aparut la vreo cateva zile dupa ce am incaltato cu gumele astea! Bafta!
- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- Mesaje scrise: 733
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
salut...am un astra h si am ESP aprins(masina este dotata cu esp+tc).precizez ca becul mi s-a aprins de cand am inlocuit ECU+CIM.am gasit 2 erori:C0460 - Steering Angle Sensor Signal Circuit Range/Performance si eroarea U2143 CAN bus, no communication with SAS (steering wheel angle sensor).mi-a spus cineva ca ar putea fi calculatorul de ABS.persoana care mi-a spus asta a incercat sa-mi calibreze prima data unghiul volanului,dar aceleasi simptome si a ajuns la concluzia ca este calculatorul ABS si mi-a zis ca CIM-ul nu ar avea nimic.ce ma sfatuiti sa fac?cat ma poate costa un calculator daca este acesta intr-adevar de vina(desi sper sa nu fie)?multumesc anticipat!
EnCy
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 2002 YDTR
- Cont inregistrat: 07 Nov 2011
pyro
- Mesaje scrise: 45
- Cont inregistrat: 23 Jun 2011
EnCy
- Mesaje scrise: 17
- alinmuresan
- 349 mesaje
- din 24 Nov 2008
- Valcea
alinmuresan
- Mesaje scrise: 349
- Cont inregistrat: 24 Nov 2008
Stie cineva daca la astra G, 4 prezoane, discuri pe spate cu abs, senzorul abs din rulment scoate la iesire tot un semnal sub forma de impulsuri? Daca da, cate impulsuri/rotatie? Cati pini are mufa abs?
Este compatibil rulmentul, din punct de vedere electric, cu o unitate abs de generatie mai veche, cu inel dintat la planetara cu 29 dinti?
- UNHleaSHD
- 1,356 mesaje
- din 06 Jun 2010
- Astra 2002 Y20DTH
- Ilfov
UNHleaSHD
- Mesaje scrise: 1,356
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Jun 2010
- stresu1984
- 39 mesaje
- din 27 Feb 2008
- Vectra 1994 c16nz
- Buzau
stresu1984
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 1994 c16nz
- Cont inregistrat: 27 Feb 2008
salut baieti am si eu o vectra a 1.6 1994 c16nz si am o problema pe stanga fata cu un senzor,sa va explic cum sta treaba am dus masina la un servis amator la 1 strada de mine sa mi schimbe bucsaraie pe fata si la plecare am observat ca becul de la abs imi sta aprins dar daca stau foarte aproape nu am luat in seama crezand ca s a dereglat ceva si isi va reveni.Greseala mea,nu si a mai revenit si dand roata jos am observat suportul de la abs strambat in interior iar senzorul atingand planetara i s a tocit varful acela din capat,intrebarea mea care este:am facut rost de un senzor de la o vectra b 1,8 1996,senzorul pare identic dar nu sunt 100% sigur ca va fii si functional mai ales ca nu stiu daca acel suport trebuie sa fie perfect perpendicular cu cititorul de pe planetara,ce ma sfatuiti sa fac si cum?
FREE BOY
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Tigra 1995
- Cont inregistrat: 29 Mar 2011
radu a scris:mie mi se aprinde in 5 min. shi ramane asa.problema la mine vine di capetele de la planetare: s-au tocit dintii de pe ele.
am si eu o problema cu abs cand pornesc masina e becul stins cand plec dupa loc se aprinde abs ,cateodata se stinge si intra eroare la tester circuit deschis la 2 senzori oare sa fie dusi sau firul intrerupt?am opel tigra
alu
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 17 Aug 2007
Salut, ESP-ul foloseste tot senzorii ABS-ului, sau are senzori proprii? Cati senzori sunt si unde sunt pozitionati? Este posibil sa ramana aprins martorul de ESP daca placutele de frana spate sunt uzate excesiv? Martorul de ABS se stinge. Toate aceste intrebari sunt referitoare la o Astra H Caravan 2006. Cu multumiri!
- MaxDDM
- 709 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
- Mesaje scrise: 709
- Masina: Corsa 2008 Z17DTR
- Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Va salut.
Am si eu urmatoarea problema cu martorul de ESP in sensul ca ramane aprins in mers si apare volanul cu semnul !.
Mentionez ca am montat buton de ESP separat iar in mufa de ABS am bagat o tija mica care sa faca contact cu pinul 3 .
Sa fie oare de la acel pin3?
Am incercat cu spray de contacte pe mufele de la ECU si ABS si nimic. Din cand in cand apare martorul ESP si sta aprins.
Am facut diagnoza cu OP-COM si-mi spune ca nu poate comunica acel CAN BUS cu SAS (senzorul de virare).
Ma putetti ajuta cu un sfat va rog?
Va multumesc.
Va multumesc.
sori
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 17 Apr 2008
salutare tuturor.si la mine se aprinde martorul abs dar cand vrea el.nu am observat un motiv anume.merg 2 zile si nu are nik si dupa aia o ia razna.daca opresc motorul si pornesc iar nu se mai aprinde.am fost cu ea la un tester si mi-a zis ca e rulmentul spate dreapta.daca ar fi rulmentul nu ar trebui sa stea aprins mereu?cateodata se mai misca si acul de la vitezometru cand stau pe loc,dar nu mereu.masina e opel astra g motor 2000 din anul 2000.sunt novice in mecanica deci va rog sa scuzati eventualele greseli tehnice. va multumesc si astept pareri.
- UNHleaSHD
- 1,356 mesaje
- din 06 Jun 2010
- Astra 2002 Y20DTH
- Ilfov
UNHleaSHD
- claudiunicatul
- 15 mesaje
- din 05 Feb 2012
- Tigra 1995 x14xe
claudiunicatul
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Tigra 1995 x14xe
- Cont inregistrat: 05 Feb 2012
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Unicatule si netarmuritule, descrie si tu mai in detaliu ce ai facut. In mod normal transplantul trebuia facut incusiv cu instalatia electrica a motorului, panou de sigurante si etc.... Tu exact ce ai transplantat? Ti se aprinde becul de ABS in bord? daca incerci o diagnoza, interfata de diagnoza poate comunica cu modulul ABS? ce parametri vede?
caragea
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2003 y22dtr
- Cont inregistrat: 06 Feb 2012
Buna am un opel vectra c 2.2 dti din 2003 si astazi am iesit cu ea pe niste nameti fanstastici acum cand m-am intors am ramas impotmolit in zapada si am fortat-o un pic mai tare in mansalier si s-au aprins martorii de pe bord de abs si esp si asa au ramas. Acum am incercat sa o opresc sa o repornesc am scos borna de la baterie sa o resetez si nimic martorii tot aprinsi raman. Precizez ca pana in momentul in care am fortat-o senzorii au mers foarte bine nu erau aprinsi si nici nu am mai patit pana acum. O sa-si mai revina? Care este prblema? Ce s-a itamplat? Multumesc anticipat.
- MaxDDM
- 709 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
Uite cum a procedat eu la curatarea mufelor de ABS si ECU.
Am folosit spay special pentru contacte si se numeste SOUDAL CONTACT SPRAY.
Incearca prima data sa faci ce am facut eu adica sa pulverizezi cu acel spray pe cele 2 mufe ECU si ABS si sa le cureti prin introducerea si scoatere simultana a lor apoi pulverizezi iar si repeti cilcul de montare si demontare de 5 ori.
Dupa ce ai facut asta nu uita sa folosetsi un pistol cu are cald sau in lispa sa folosesti FEONUL nevestii asa cum am facut eu.
Solutia ai se usuca foarte greu si trebuie sa insisti cu aerul cald vreo 10 min la fiecare mufa atat mama cat si tata.
Apoi recalibrezi ungiul virarea cu OP COM si ai scapat de multe erori.
Acele mufe se oxideaza si de multe ori contactele imperfecte dau multe erori din cauza lor.
