danisibiu
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 30 Oct 2007
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
- Mesaje scrise: 3,502
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 28 Jun 2007
Dani, nu astepta... D-zeu iti da dar nu iti baga in punga.
Dai un search aici sau pe google de exemplu, pentru coduri eroare C16NZ. Apoi scroll in dreptul codurilor 22 si 45. Invata-te sa te descuri singur, noi te ajutam dar nu facem munca pentru tine. daca ar fi fost complicat as fi zis, dar e simplu din calea afara.
Crede-ma, o sa ai de castigat in felul asta.
horia10
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Astra 2000 Y1.7DT
- Cont inregistrat: 05 Feb 2007
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 622
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
horia10
- Mesaje scrise: 82
da,era ceva de genul asta si cu prima interfata nu puteam sa o sterg, numai cu a 2-a interfata am reusit sa sterg eroarea, acum merge masina, nu mi se mai aprinde becul in bord, dar banuiesc ca nu e ceva permanent...in curand mi se va reaprinde....exista vreun senzor de presiune si acela trebuie schimbat ? sau ce ar trebui sa fac ?
CORAZ
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Vectra 1992 1.8nz 66KW
- Cont inregistrat: 03 Dec 2008
CORAZ
- Mesaje scrise: 62
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
CORAZ
- Mesaje scrise: 62
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
CORAZ
- Mesaje scrise: 62
Angi
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Tigra 1997 x14xe
- Cont inregistrat: 17 Jan 2009
mctoto a scris:Saraca e bolnava
0100 - Mass Air Flow (MAF) sensor debitmetrul cu probleme
0130 - Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor : sonda lambda obosita
0335 - Crank Sensor senzorul de la arborele cotit
0340 - Camshaft Sensor - -senzorul de la arborele cu came
parca asa
parca asa
mie mi`a dat codu asta 0340 Camshaft sensor asa cum zici u ca`i zice...senzorul de la arborele cu came ...unde il gasesc pe asta ai idee? daca se poate si poze ceva plzz.
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Calibra 1993 C20NE
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Poate doreste cineva sa afle :
Nu aveam nici un cod de eroare, am scos motorasul IAC si am pornit motorul.
A mers turat cateva minute, timp in care tineam cu degetul orificiul de aer.
Dupa acest test, am observat ca se aprinde lampa de avarie in timpul mersului, care era cam turat, 1400-1500.
Apoi am observat ca am 4 erori la testul cu agrafa : 15, 33, 34, 35.
O sa resetez erorile si va anunt daca mai apar.
Poate cineva sa explice aceasta situatie, sau trebuie sa ma apuc sa verific senzorii ?
k3ros3n
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Calibra 1990 C20XE
- Cont inregistrat: 19 Aug 2007
silviu83
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Meriva 2005
- Cont inregistrat: 25 Jan 2009
Am un opel meriva 2005 disel 17 cdti
si am gasit urmatoarele coduri de eroare:
2108 DTC B2108 Front Vertical Up Switch Failed Unde se intrerupatorul asta? are cineva ideie?
0500 DTC P0500 Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit aceasi intrebare unde e senzorul de viteza?
Probabil din cauza astuia nu imi merge kilometrajul
0100 P0100 Mass/Volume Air Flow Circ Error Despre asta am inteles ca trebuie sa il schimb sau sa il curat. am inteles ca e langa filtrul de aer e langa filtrul de aer
Am aprinsi la bord becurile de la Abs, Airbag, si inca unu becul de la debilmetru.
Daca ma poate ajuta cineva? Va multumesc.
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
