- cristian_28051982
- 28 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Vectra 1998 x20dth
cristian_28051982
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
problema asta am avuto eu si pana nu am schimbat pompa de injectie nu sa rezolvat, toti zic ca cu 400-500e se rezolva da intradevar 5-6 luni si iar vei avea probleme ,eu sant din spania si am fost la7 mecanici si din ei 2 romani si miau zis pana nu schimbi pompa cu una refacuta de bosch te vei chinui cu ia pentru ca pompele care le au opel (vectra,astra corsa ,chevrolet) san proaste din fabrica.si o alta problema care au furtunasele de vacuum, capacul filtru motorina,electrovalvule motorul in general este zgomotos dar nai brobleme. problemele cu pompa de injectie apar dela 140-200 de mii km si sunt putine exceptii sa tina mai mult.A mea a cazut la205mii km dar acum masina merge ca noua .sper ca am lanurit ceva cu acest mesaj.
- cristian_28051982
- 28 mesaje
- din 06 Mar 2009
cristian_28051982
- Mesaje scrise: 28
aiaurum
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 26 Mar 2009
Am un astra g y20dth si am ceva probleme-motorul merge in suturi iar la relanti se "bilbiie"si se oprete,daca nu accelerez.Am fost la un test si mi-a dat 2 coduri eroare P1222 si P0335.Dupa mai multe discutii si sfaturi am hotarit sa merg pe varianta mai ieftina si sa schimb senzorul Krancksaft (ieri) si sa vad cum se comporta!Revin cu detalii !
aiaurum
- Mesaje scrise: 26
gioni2006
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2005 z17dtl
- Cont inregistrat: 24 Sep 2008
- msv_64
- 862 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Vectra 2005 Y20DTH
msv_64
- Mesaje scrise: 862
- Masina: Vectra 2005 Y20DTH
- Cont inregistrat: 27 Jan 2008
Astazi aceasi problema si la mine.Masina nu mai trage,turbo nu mai functioneaza si nu mai depaseste 2800 rot/min.Am mers asa cu ea cam 80 de km apoi am oprit motorul.Cand l-am pornit mergea perfect.Masina este vectra c Y20dth 2005 si are doar 55 de mii de km.Maine verific furtunasele si sa vad pornirea la rece.Si inca ceva:La un deal masina scotea fum albastru.Astept vreo parare.
matei22ro
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Salut. Am un Astra G din 2000, motor X17DTL. Acum cateva zile mi s-a aprins in bord indicatorul martor. Stiam deja ce trebuie sa fac, am desfacut valva EGR si am curatat-o luna. Am pornit din nou, si dupa 20km se aprinde din nou indicatorul martor, urmat ca si mai inainte de scaderea puterii motorului. Desfac din nou valva EGR care era curata. Pus la loc valva EGR si ambalat putin motorul. Dupa ce l-am dus la turatii de 3000, a disparut indicatorul si masina a mers normal. Totusi, de atunci, cand ti-e lumea mai draga se aprinde indicatorul si pierd puterea in motor si ca sa isi revina trebuie sa ambalez motorul peste 3000rot/min. Daca merg cu masina ambalata (peste 2500 rot/min) nu imi apare deloc indicatorul si masina merge normal.
Am mers la reprezentanta Opel si au pus-o pe tester iar singurul cod pe care l-au gasit a fost P1220, si mi-au zis ca e de la pompa de injectie, dar ca nu stiu exact ce anume e in neregula cu pompa de injectie.
Ce ma sfatuiti sa fac?
- msv_64
- 862 mesaje
- din 27 Jan 2008
msv_64
Danyeu
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 05 Mai 2009
Salutare tuturor membrilor!
Am si eu o problema, am un opel astra G din 2001 74kw. Cand merg cu ea cateodata la plecarea de pe loc nu se tureaza nu are deloc putere dar nu mereu mi se intampla. Am curatat supapa EGR care este foarte buna am fost la tester si nu au gasit nimic. poate a mai patit cineva ca mine si ma poate ajuta. Va multumesc respect pentru toti!
gioni2006
- Mesaje scrise: 7
bobooo
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 24 Aug 2008
- Alin-Smith
- 777 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Insignia 2010 A18xer
- Arges
Alin-Smith
- Mesaje scrise: 777
- Masina: Insignia 2010 A18xer
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
kulea
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
- Alin-Smith
- 777 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Arges
Alin-Smith
cristian_28051982 a scris:verifica furtunasele de vacuum toate t-urile curata colectorul si ai grija EGR sa nu fie membrana sparta,eu am avut un furtunas spart si nu trecea de100kmh si sa rezolvat.
spune-mi si mie care este colectorul ca nu am idee, sau dac sti careva sa-mi spuna. multumesc anticipat
- darvin
- 135 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Astra 2003 y 2.0 dth
- Vrancea
darvin
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Astra 2003 y 2.0 dth
- Cont inregistrat: 13 Mar 2009
sal am fost si eu ieri la un tester deoarece in timp ce mergeam mi sa aprins cheita service si nu mai treagea am astra g y 20 dth am scimbat filtru de motorina crezind ca este de acolo dupa ce m-am uitat la valva egr si debitmetru.dupa ce l-am schimbat a mers dar pe tester mia dat niste erori care mi lea sters dupa aceea cind a vrut sa-mi masoare si altele a inceput sa dea numai anomalii(imi dadea temp motor 2400grade imi zicea ca merg cu 25 km/h si eu stateam pe loc si mai multe)tin sa precizez ca bateria mea este slaba adica pe duca poate fi o cauza?cum iti dai seama daca calc masii este defect?va multumesc
- msv_64
- 862 mesaje
- din 27 Jan 2008
msv_64
Un baiat cu tech 2 de la dibas mi-a spus ca uneori problema se poate rezolva din soft.Daca nu aveti ultima versiune de soft poate sa faca probleme.Si eu am aceste probelme cu masina,adica nu mai turbo si se aprinde masina cu cheie.Am resoftat-o cu toate ca aveam ultima versiune dar tot asa face.Cei cu o versiune mai veche merita sa incercati asta.Nu costa mult si e foarte simplu.Un tech2 si un laptop cu TIS 2000.
- msv_64
- 862 mesaje
- din 27 Jan 2008
msv_64
- darvin
- 135 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Vrancea
darvin
- ovidiuvuia
- 222 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Vectra 1998 X16XEL
- Caras-Severin
ovidiuvuia
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Am un prieten cu o vectra b Y20DTH si masina la rece porneste foarte usor dar daca se incalzeste motorul si masina este oprita mai mult de 5 min nu mai vrea sa porneasca doar dupa ce este lasata sa se raceasca.Am sters erorile dar tot nu porneste.
Pe tester urmatoarele erori:P0015(1) P1220(A) P0400(5) P1345(A).
Astazi am incercat sa o pornesc cand nu era racita bine si eroareP1694(4).
Dupa ce se raceste porneste imediat fara sa apara vreo eroare pana se incalzeste.
Daca are cineva idee de rezolvare a problemei il rog sa-mi dea un sfat.
Multumesc.
Multumesc.
- msv_64
- 862 mesaje
- din 27 Jan 2008
msv_64
