- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- AIR_jhanes
- 106 mesaje
- din 13 Jul 2006
- Astra 2000 ey7
- Ploiesti
AIR_jhanes
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Astra 2000 ey7
- Cont inregistrat: 13 Jul 2006
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
andrei38
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 27 Nov 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
andrei38
- Mesaje scrise: 41
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
radulein
- Mesaje scrise: 0
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 10 Apr 2007
Dupa cum am scris si pe topicul de la Astra si eu am avut probleme la Corsa mea semnalizate prin martorul "motorelektronik"(ala cu masinuta si cheita).
Mi se aprindea in timpul mersului si acul de la temperatura apei ramanea jos + ventilatorul de la radiator functiona incontinuu. Dupa testul cu Tech 1 la Opel
mi-au gasit eroare la Kühlmitteltemperatursensor (senzorul de temperatura al lichidului de racire). Schimbat senzor+cabluri. Dupa cum am citit pe forumurile germane problema apare frecvent la motoarele de 1.0 ( si nu numai) din cauza vibratiilor motorului (e normal..3 cilindri), vibratii care duc la intreruperi pe cablurile de la senzor si/sau defectarea senzorului, acesta fiind atasat de motor.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
andrei38
- Mesaje scrise: 41
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
andrei38
- Mesaje scrise: 41
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
andrei38
- Mesaje scrise: 41
- pcornel_bitis
- 15 mesaje
- din 24 Sep 2006
- Corsa 2002 Y17DTL
pcornel_bitis
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2002 Y17DTL
- Cont inregistrat: 24 Sep 2006
La fel am patit si eu cu martorul respectiv dupa ce am scos masina din servis unde mi-au decuplat borna de la baterie si mi-au pus-o la loc in bataie de joc , fara sa-mi stranga piulita la borna cum trebuie. Numai zic ca am ramas fara motor la o vale ...am inghetat o clipa ..ridic capota si ce sa vezi, brona la baterie pe + iesita pe jumatate afara . Am strans borna cum trebuie si problema s-a rezolvat!Alta data mi s-a aprins in timp ce mergeam si a persistat aprins vreo 30 minute pana m-am dus la un servis sa intreb pe careva daca stie ce se intampla ..cand am deschis usa la masina sa-i arat omului s-a stins..ca sa-mi spuna nea' mecanicu ca s-ar putea sa fie de la bateria de le cheie ..pfuii mai sa fie in gandu meu..destept al draqu..Ma duc acasa din nou borna la baterie desfacuta ..tot opera de arta inr-un alt servis.Cert este ca nu mai am prb. dupa ce strang bine borna la baterie.
____________________
Corsa 1.7Di 2002
Ultima modificare facuta de pcornel_bitis la Joi 12 Apr, 2007 3:24 pm, modificat de 3 ori in total
Corsa 1.7Di 2002
andrei38
- Mesaje scrise: 41
andrei38
- Mesaje scrise: 41
problema s-a rezolvat de la sine...cred ca vinovat a fost...prostia din capul meu care a bagat benzina in rezervor pana a dat pe afara si am inteles ca masina are o pompa de vacuum pe care am fortat-o...dupa ce s-a golit rezervoru, nu am mai alimentat decat pana a facut pompa primul click si becu nu s-a mai aprins de cateva luni bune...
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
andrei38
- Mesaje scrise: 41
andrei38
- Mesaje scrise: 41
