- URAGAN
- 2,811 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Vectra 2001 Y20DTH
URAGAN
- Mesaje scrise: 2,811
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- octav13
- 2,072 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,072
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
nick_didi
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2007 z13dti
- Cont inregistrat: 13 Jan 2007
- Gutenberg
- 398 mesaje
- din 20 Oct 2006
- Astra 2000 Y20DTH
Gutenberg
- Mesaje scrise: 398
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 20 Oct 2006
Acum, tu nu ai mentionat daca si porneste masina, dar ca-ntre opelisti, eu vreau sa presupun ca da; intrebarea ar fi ceva din ciclul "sa desfacem sa vedem de ce merge". Ia vezi daca te ajuta discutiile de aici: https://www.clubopel.com/vie...ight=martor+bujii
sau https://www.clubopel.com/vie...ight=martor+bujii
nick_didi
- Mesaje scrise: 17
multumesc, sunt pe deplin lamurit! problema este ca in prima dimineata dupa ce am cumparat masina am dat sa pornesc motorul dupa doua secunde si nu a pornit. am reusit abia a sasea oara.
nu se aprindea martorul bujii si nu stiam ca trebuie sa astept aproximativ 10 secunde. in rest, cand este cald motorul mi-a pornit la sfert de cheie. asta este, sunt incepator in materie de vectra 2.0 diesel.
NOS
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Vectra 1993
- Cont inregistrat: 17 Jan 2007
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
ctz
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Astra 2005 17DTH
- Cont inregistrat: 26 Jul 2006
salut din nou
Din pacate tot cu probleme.
1. De unde imi recomandati sa imi iau o toba ? Ca am vazut preturi (toba normala) de la 200 ron la 600 ron ...
2. Am pe stalpul dintre usi, pe interior, desupra centurii ceva ca niste lampi/plafoniere. Ce sunt astea ?
3. Tot tremura daca nu o accelerez. Ideea este ca stiu ca e normal daca dai drumul la ceva electric sa mai manance curent, dar la masinile pe care le-am condus inainte treaba asta dura cateva secunde, dupa care motorul se accelera (sau ma rog, se rezolva cumva problema, in sensul ca parca se "echilibra" singur). Poate fi cumva de la baterie ? Intreb pentru ca are legatura cu intrebarea urmatoare ...
4. Mai nou imi moare bateria. Ideea este ca suspectez o problema (un contact imperfect) la inch. centralizata, ptr. ca in timpul mersului, daca dau de o denivelare sau vreo groapa, mi se armeaza si dezarmeaza usile. Aveti idee unde poate fi modulul de inchidere centralizata... ?
In idee cred ca am cam luat teapa cu masina, dar ptr. asta tre' sa ii multumesc mecanicului la care am fost si mi-a zis ca e OK...
Please help ...
Please help ...
- pif
- 1,320 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,320
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Problema cu tremuratul cand ai consumatori porniti cred ca este de la alternator cel mai probabil puntea de diode din aceasta cauza poate sa nu incarce suficient si sa-ti moara bateria. Modulul de inchidere centralizata nu stiu sigur unde e dar cred ca undeva pe stalpul din stanga al usii fata. Ai tot un contact slab care la hopuri cum spui iti incuie usa si o descuie. Eu am patit asa ceva si de acolo a fost, cand se inchidea se inchidea cand nu, nu. Am desfacut capitonajul de la pedale si undeva pe stalpul din stanga pe sub bord am gasit-o si am miscat de fire pe acolo si s-a rezolvat pb. S-au nu imi dadea impuls la aduactuoare sau cum le spune la alea. Incearca si tu si vezi daca mai face. Verifica si tu firele sa nu fie rupte si la hopuri sa se atinga si atunci sa dea impulsul de care zici. Despre toba la mine am intrebat cat face una noua ºi mi-a enumerat el ceva marci acolo. Pretul pleca de la 1,5 mil si ajungea pe la 3,5 mil. Pe stalpul dintre usi deasupra centurilor eu nu am nimic deci nu stiu despre ce ar fi vorba, fiindca nu am mai vazut la nici o vectra. Pare a fi din fabrica sau sunt puse de fostul proprietar? Nu te speria este o masina f. buna si usor de intretinut, daca o pui la punct o sa te bucuri de ea. Eu zic sa nu fi dezamagit.
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,294
1. Toba daca vrei agftermarket la orice magazin de piese ( poloneaz sau altceva ) sau Borla sau Powerfull ( la max.400 doar finala ) insa respira mai bine .
3. Fii mai explicit cu tremuratul : Iti tremura si turatia sta normal la 800 de ture( ma refer fara consumatrori ) ?
Dupa ce mergi vreo ora cu ea mai tremura ?
Tremura numai cand dai drumul la dezaburire , proiectoare si alti consumatori maricei ?
Daca masina tremura fara consumatori cu turatia normala , suspectez suportii de motor . Daca relantiul nu sta normal e alta problema ( sta mai jos de 800 ) .
Daca relantiul nu sta normal numai atunci cand dai drumul la consumatori , din noua e alta problema ( electrica de data asta ) .
4.Ce legatura are bateria cu inchiderea centralizata ?
De ce iti moare bateria ? O fi obositra ?
Modulul de inchidere ? Ai alarma ? O fi pus modulul de inchidere cu alarma sau a venit din fabrica ?
Fii mai explicit ca sa te poata ajuta cineva....
ctz
- Mesaje scrise: 66
multam pentru raspunsurile foarte prompte
Lampile (sau ce or fi ele) sunt la "imbinarea" dintre stalp si plafon. Arata ca niste proturberante si inclin sa cred ca sunt din fabrica ... O sa imi sun "mecanicul" sambata sa se uite la ea. (ieri eram negru de draci si i-am zis ca daca nu o rezolva isi cumpara vectra fara sa vrea ...)
Ideea e ca tremura si la relanti, dar daca pornesc dezaburirea, ventilatorul si luminile devine din ce in ce mai rau ...Dar daca o turez un pic tremuratul inceteaza ... Daca ar fi suportii de motor, ar trebui sa se amplifice, nu ?
Are inchiderea cred ca din fabrica (se deschide totul daca bag cheia in broasca) dar are si alarma, care inclin sa cred ca a fost pusa ulterior (are niste stickere pe geamuri pe care scrie in romaneste)
Pif, stii cat am vrut eu masinuta ta .....?? Dar atunci cand am luat-o pe asta, nu mai era a ta de vanzare ....
Ar mai fi o treaba. Busonul de la rezervor nu e cel original, ci e unul universal. Din cate am vazut capacul de metal, a fost fortat pe vremuri, si nu mai are aceea piedica dinspre interior (cred ca era ceva ca un bumb). Nu prea stiu cum sa explic. Era o chestie care iese dinspre spatele masinii, din interior, si blocheaza capacul de metal. In ideea in care trebuie schimbata, cum se face, din portbagaj ?
Multam
Multam
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Sunt pe linga topic dar maiandrei va sterge mesajul, daca nu mi-l sterg singur.
De ce deschizi un subiect : Vectra A - nou proprietar cind moderatorii au facut asta pentru voi : Proaspat posesor, lamuriri, impresii - postati aici!.
Stiti de ce nu gasiti repede raspunsul la problemele voastre ? Pentru ca discutiile evolueaza haotic.
La ai mei am scris printre altele:
Folosind CAUTARE gasim :
ulei https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=15 are nr. 15 printre cele mai ancestrale de pe site, s-a batut si acolo cimpii dar ai informatii foarte bune.
Si tot asa....incearca...CAUTA SI VEI GASI ![[/b]
Daca ai mai multe probleme/intrebari/teme le vei expune separat. Cauta daca este o discutie deschisa deja, daca nu gasesti deschide una noua cu ce titlu crezi. De organizare/structura ma ocup eu si voi de scris. Nu devia de la subiect, incepi cu difuzoare continui cu lumini si ajungi la frine. Pentru asa ceva avem Discutii generale si Proaspat Posesor.
Daca ai posibilitatea adauga o imagine, cuvintele nu sunt suficiente de multe ori.
Voi schimba titlul, iti voi corecta mesajul, il voi muta sau uni daca consider necesar.
Toate actiunile moderartorilor si regulamentul nu sunt indreptate impotriva ta ci in sprijinul tau.
Foloseste CAUTARE, pina la urma tot o masina este.
ctz
- Mesaje scrise: 66
Salut dancuciureanu ...
De regula citesc cu mare interes posturile tale dar de data asta fac o mica precizare: exceptand problema tobei (care a fost un pic nelalocul ei), in rest sunt convins ca ai observat ca majoritatea problemelor se invart in jurul "electricii" masinii.
Intr-adevar era mai bine daca porneam cate un thread pentru fiecare ... asta urmeaza ....
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Referitor la :
Caroseria masinii s-a "inmuiat" ai joc plus mizerie si nu ai cursa buna.
Citeste aici :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=6014
Citeste aici :
- salageanu adrian
- 12 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Vectra 1998 X20DTH
- iasi
salageanu adrian
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 1998 X20DTH
- Cont inregistrat: 22 Jan 2007
imi place la nebunie marca opel si vreau sa stiu mai multe despre ea .
dar am o nelamurire cat poate sa consume acum pe timp de iarna pt o folosire numai in oras ,pt ca sincer sa va spun mi-e mi se para cam mult acum :aprox 9 . este normal? si as dori sa mai stiu ce trebe sa fac acum iarna ,as dorii sa ii fac schimbul de uleii si cel din cutia de vitezee .va multumesc si astept raspunsurii.in restt sunt multumit de ea
[/b]
[/b]
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
vetka
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 08 Feb 2007
Sunt foarte proaspat pe forum si cam la fel de proaspat (4 luni) posesor de Vectra 2.2 DTI 2000 Edition cu 143.000 km la bord 7.000 facuti de mine in Bucuresti marea parte dar si prin tara (Sibiu, Tg Jiu, Brasov, Iasi). Ce e OK nu mai spun, mai degrab' bag ceva nelamuriri si necazuri:
1) la turatii mici, in treapta I si a II a (cele mai folosite seara in Bucuresti cand merg acasa de la servici) se aprinde becul galben de la motor "check engine". Am fost la tester cu masina - eroare necunoscuta, a sters-o si a reaparut cam in 2 ore (am schimbat toate filtrele, pompele, uleiurile etc);
2) destul de des la utilizarea ambreiajului (cand schimb vitezele) cade brusc radioul, apoi isi revine, cred ca e un scurt pe undeva fiindca nu mai merge nici becul din portbagaj desi nu e ars, anumite indicatoare nu functioneaza - la clima se aprinde doar cand vrea el afisajul cu "A" ca e pe automat, celelalte cifre nu apar deloc, o singura dat s-a intamplat sa le vad, ma si curentez constant (si nu cred ca e statica electricitatea aia care trece prin mine);
3) Cireasa de pe tort e oglinda retrovizoare care... nu mai e, nici una dintre cele exterioare - le-au furat "bajetzii".
Deci: unde gasesc un meserias care sa-mi rezolve partea cu beculetzul (sunt din Bucuresti si nu vreau la Opel la reprezentanta ca "e proshti" spune toata lumea), cea cu "buleftrica" ca de oglinzi am dat de ceva informatii.
Ar ma i fi partea cu computer de bord - cum se mananca, am si eu asa ceva, cum aflu daca da, ce face etc... adica am nevoie de un manual, in romana ca nu am deloc.
Multumiri anticipate pentru orice informatii si scuze pentru orice fel de greseli, off topic etc - nu sunt cu reaintentie, ci din nestiinta.
Pace!
Very later edit:
A trecut juma de an de la ce am scris mai sus, pur si simplu nu am mai avut cand sa intru pe forum. Deci: 1) check engine - schimbat pompa de vacuum (14 Mb la Dibas cu munca si garantie cu tot) si merge spirt,
2) era un scurt de fapt.
Pe celelalte le-am dibuit prin alte posturi (saru mana la toata boierimea pt ca exista forumul asta) sau singur.
Ultima modificare facuta de vetka la Mar 21 Aug, 2007 5:03 pm, modificat de 2 ori in total
Pace!
Very later edit:
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
