- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 1996 X16XEL
zeusis
- Mesaje scrise: 251
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 1997 X16XEL
Radovan_eu
- Mesaje scrise: 1,311
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
zeusis
alex_rx
- Mesaje scrise: 74
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
zeusis
alex_rx
- Mesaje scrise: 74
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- Mesaje scrise: 537
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Intreruperile astea apareau tot timpul? La mine se intampla la turatie mica..1200-1900. Uneori tremura destul de urat, cam ca atunci cand iei piciorul brusc de pe ambreiaj si da sa moara motorul.
Lipsita de putere nu e, doar daca am vreo 1500ture si apas pedala brusc pana la podea accelereaza foarte greu, trebuie sa accelerez progresiv pana la 3000ture si abia apoi se trezesc poneii la viata.
alex_rx
- Mesaje scrise: 74
Astra X16XEL a scris:Intreruperile astea apareau tot timpul? La mine se intampla la turatie mica..1200-1900. Uneori tremura destul de urat, cam ca atunci cand iei piciorul brusc de pe ambreiaj si da sa moara motorul.
Nu stiu ce sa spun. Poate fi de vina si bobina sau chiar pompa de benzina( asa cum am crezut initial si eu). Oricum ca sa vezi daca ai probleme cu bobina, verifici in felul urmator: pornesti motorul si apoi tragi cate o fisa pe rand ( de la bujie) iar in ea bagi o surubelnita si apoi apropii de ceva metal( capac motor sau altceva de la masina) daca face scanteie, pui fisa la loc si treci la urmatoarea, asa pana le verifici pe toate. De asemenea mai poti verifica si bujiile daca sunt bune tot prin aceeasi metoda numai ca nu bagi surubelnita ci scoti fisa din bujie ( motorul o sa mearga in 3 cilindri, o sa l auzi) si apoi o apropii incet de bujie( fara sa o bagi la loc) si daca motorul se tureaza( de fapt merge in toti cilindri, normal) bujia e buna, daca nu e reactia acesta inseamna ca trebuie schimbata bujia.
- citony2004
- 242 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Vectra 1998 X16XEL
- Arges
citony2004
- Mesaje scrise: 242
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Salut...sunt afon in Opel (si nu numai)...abia mi-am luat o Vectra de 1.6 16V din 1998...tip motor X16XEL..a mers bine pe drum..cca 1.900km cu cca 120-130 km/h....(avea o usoara oscilatie la ralanti)...acum 3 zile i-am pus GPL...a mers f. bine in ziua in care l-am montat (acum 3 zile)...azi am pornit-o dupa 3 zile si merge uneori neregulat rau la ralanti (intre 500-1500 rpm)...uneori merge bine ralantiul...adik normal, ca la inceput...daca incerc sa o tin turata pe loc la 2.000 turatii oscileaza intre 1.500-2.500 ....in mers se comporta binisor, doar ca mai da un pic in "nas" si, daca nu esti atent, opresti motorul...mentionez ca merge la fel si pe benzina si pe GPL, are 80.000 km reali....singurul proprietarul de Germania avea 81 ani si probabil nu a alergat masina...sugestii ceva?...
- thrill
- 875 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- Mesaje scrise: 875
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
- cont-sters-23186
- 126 mesaje
- din 22 Sep 2008
cont-sters-23186
- Mesaje scrise: 126
- Cont inregistrat: 22 Sep 2008
Gata am rezolvat problemele cu intreruperea acceleratiei.A fost de vina EGR-ul pe care l-am curatat foarte bine si minutios(o zi intreaga) cu spray pentru carburatoare, apoi sonda lambda careia nu ii mergea incalzirea.Acum masina merge foarte bine.Cui ii trebuie mi-au rams niste piese, pe care le-am luat degeaba: un EGR nou nout de X16XEL, un senzor de temp al apei, unul de temp al aerului(cel de pe furtunul de aer) si o pompa de benzina la fel de noua.
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
citony2004 a scris:.mentionez ca merge la fel si pe benzina si pe GPL,
cauta pe cineva cu motor ca al tau si roaga-l sa-ti dea de proba,senzorul de pe furtunul de la filtrul de aer, fisele si poate chiar bujiile. asta ca sa nu dai bani intai pe ele.la mine au fost fisele,intrerupea in mers iar in relanti cu ac pornit oscila destul de urat si dadea sa se opreasca.
ce instalatie gpl ai pus si cat a costat? bafta.
- citony2004
- 242 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Arges
citony2004
Radovan_eu a scris:
.....,intrerupea in mers iar in relanti cu ac pornit oscila destul de urat si dadea sa se opreasca.
mda...simptomele sunt identice cu cele descrise de tine...variante de instalatii erau mai multe...am ales pana la urma secventiala de la INTERGAS cu butelie toroidala undeva pe la 1.800 lei...dar acum trebuie sa caut roata mica de rezerva....stii cumva merg alea de Cielo (Daewoo Lanos aduse de afara)?...
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
zeusis
Eduard_vectra a scris:Gata am rezolvat problemele cu intreruperea acceleratiei.A fost de vina EGR-ul pe care l-am curatat foarte bine si minutios(o zi intreaga) cu spray pentru carburatoare, apoi sonda lambda careia nu ii mergea incalzirea.Acum masina merge foarte bine.Cui ii trebuie mi-au rams niste piese, pe care le-am luat degeaba: un EGR nou nout de X16XEL, un senzor de temp al apei, unul de temp al aerului(cel de pe furtunul de aer) si o pompa de benzina la fel de noua.
e bine ca ai descoperit problema din februarie si pana in iunie, se vede ca ai studiat minutios problema, apcat de piesele ramase, dar daca nu le dai or sa-ti foloseasca mai tarziu.
am vrut si eu sa ma apuc de curatat una alta, dar mare lucru nu am reusit, valva asta EGR nici nu stiu exact pe unde e, sonda lambda e intepenita (nu cred ca a fost scoasa vreodata in ultimii 12 ani), senzorul de aer de pe furtun la fel, alti senzori nu stiu care si pe unde seafla, clapeta de acceleratie am zarit-o dar sunt cam multe suruburi de dat jos de la motor si nu vreau sa fac vreo boacana
daca aveam garaj o desfaceam bucati ca la stricat ma pricep
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
zeusis
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
zeusis a scris:@Radovan_eu de ce aitrecut pe gaz? ai bagat masina la taxi?
pai de ce mi-am luat masina? ca sa-mi fac treaba iar daca treburile personale mi le pot rezolva cu un pret mai mic atunci de ce nu? nu fac taximetrie ci drumuri la serviciu, mai o iesire pe la munte, la mare, la tara, etc. am mai avut o dacie pe gaz si doar economia din diferenta dintre gaz si benzina a fost cam de 4000 euro asa ca.........
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
alex_rx a scris:Nu stiu ce sa spun. Poate fi de vina si bobina sau chiar pompa de benzina( asa cum am crezut initial si eu).
Problema nu e asa de grava, adica imi da in nas dupa ce merg mai mult timp bara la bara(subturat) si nu mi-a murit niciodata in mers. Le relanti e foarte silentioasa(pana porneste electroventilatorul),bujiile n-au nici 6k km, fisele n-au urme de uzura, sonda lambda e noua. In ultimul timp mi se aprinde un bec in bord(cel de erori) si nu stiu daca e semnul ca am benzina proasta(99+) sau ca e EGR-ul infundat.
In ultimele 7 luni de cand am masina n-am umblat la EGR, nu prea stiu unde e si daca e complicat sa-l curat sau sa-l schimb(mai am unu' nou aruncat prin portbagaj).
Cat despre testul tau cu fisele si bujiile mi se pare cam riscant. In mod sigur problema e una banala, cum de exemplu am avut cu schimbatul vitezelor, de mai avem putin si luam o alta cutie de viteze dupa ce abia am schimbat uleiul de transmisie: imi intra foarte greu..pana zilele astea cand am vazut ca mocheta e putin umflata si blocheaza pedala ambreiajului. Cei 2cm erau de ajuns sa ma faca sa ma lupt cu schimbatorul si uneori imi intra asa de "bine" ca aveam demaraj de trabant.
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
zeusis
Radovan_eu a scris:
banuiesc ca acesti 4000 euro i-ai economisit in cativa ani bunicei.
cat gaz iti ia la suta si cam cat costa?
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
zeusis a scris:banuiesc ca acesti 4000 euro i-ai economisit in cativa ani bunicei.cat gaz iti ia la suta si cam cat costa?
4000 euro economisiti in perioada 2002-2006, mult, putin depinde de fiecare in parte,oricum mergeam cu masina asa ca investitia s-a amorsat in cateva luni iar la vanzarea masinii am luat un pret dublu(800 euro pe dacia din 86 TLX) fata de pretul pietii. daca gandesti in profunzime, mi-am scos si o mare parte din actuala masina. ca pret cu 260 mii fac 100km in oras fata de 475mii pe benzina.
