- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
otilia88
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2002 Z12
- Cont inregistrat: 13 Feb 2013
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
otilia88
- Mesaje scrise: 6
Am ajuns cu ea la service tractata, am rezolvat (sper). Intr-adevar a fost senzorul de care spuneati. Pana acum am avut ulei Castrol Magnatec 5w30, si am apucat sa pun la fel... am verificat si km si erau cam 9600 facuti de la ultimul schimb. De acum...la urmatorii 10000, sper sa nu mai fie probleme pana atunci. Am spalat si motorul acum, stiu ca nu e prea indicat, dar era necesar de data asta.
Numai bine!
Numai bine!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
otilia88
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Americanii au o vorba anywhere anytime pe romaneste oriunde oricand si cand ti-e lumea mai draga din cauza spalatului mioritic al motorului ramai in drum. De spalat cu turbojetul si o maimuta poate dar sa usuce cu aer comprimat si sa desfaca toate mufele mai rar. Apa la alternator = posibil sa ramai fara incarcare. Apa la ECU tot ajunge ca baga jet de 8bari si daca scapi numai cu ceva erori e caz fericit dar cand crapa hop 300euro pe unul second...si tot asa.
otilia88
- Mesaje scrise: 6
Da, cred, stiam ca ma expun la riscuri spalandu-l si sunt sigura ca n-au facut o treaba profesionista. Am mers cu "Doamne ajuta" si emotii inainte. Acum...am facut cateva drumuri ieri si azi cu ea si e ok...pentru cat timp, nu stiu. Am doar emotii ca inca mai simt ceva miros de ulei si sper sa nu mai fie inca probleme...
Merci pentru sfaturi!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
otilia88
- Mesaje scrise: 6
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- Mesaje scrise: 399
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Salut!
Iatã cauza aprinderii becului galben la presiune ulei (Corsa C CDTI Z13DT): pierde ulei pe la acest... dispozitiv. Nu știu ce e. Sunt și eu în cãutari, dar voi poate v-ați mai lovit de așa ceva și mã ajutați sã identific/repar. Pierde foarte mult ulei pe aici (1000 km/1 litru ulei), murdãrește tot motorul și lasã bãltoacã de ulei prin parcãri.
Pot trage de acest dispozitiv, dar pe direcția verticalã. Ce sã fie oare? Ceva grav? Aș pune o garniturã acolo ceva sã nu mai joace, cred cã pe acolo pierde atâta amar de ulei...
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- mi_ronic
- 170 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 27 Aug 2012
Salutari!
De luni a inceput sa imi palpaie si mie martorul rosu (presiune ulei) la H-ul meu de 1.3 CDTI. Nivelul uleiului este corect, doar ca mai am 1200 de km pana la schimbul de 15.000 (sa isi fi pierdut uleiul caracteristicile?). Mentionez ca problema mi-a aparut dupa o vizita la service, pe motiv ca imi porneste greu la cald. Cei de acolo au dat jos electromotorul pt. verificare si ma gandesc ca au deranjat ceva. Oricum au umblat la mufa de pe baie, pt. nivel ulei, dar la aia parca corespunde martorul galben, nu? Mie imi palpaie ala rosu... doar in mers, din cand in cand. Ceva pareri? E destul de enervant...
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- mi_ronic
- 170 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
- mi_ronic
- 170 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
- mi_ronic
- 170 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
Salutare!
Am rezolvat si tre' sa va zic si voua: martorul de la presiune ulei se aprindea din cauza ca uleiul era varza. GM 5W30 la 13.000 de km era chisleac. Odata cu el am schimbat si filtrele dar am spart carcasa la filtrul de motorina. Dupa ce am pus alta carcasa SH am rezolvat o alta problema: pornirea grea la cald! Deci: inainte sa schimbati juma' de motor incercati cu uleiul si filtrul de ulei. Si inainte sa incepeti cu regulator de presiune, senzor, pompa de inalta presiune, etc. pana la vilbrochen si cuzineti, incercati sa schimbati o caracasa a filtrului de motorina. macar de proba. La 1.3 e identic sistemul de filtrare cu 1.9 (CDTI).
- mi_ronic
- 170 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
Revin...
Am facut cca. 100 de km intre timp. Totul ok. Dupa care surpriza: iar mi-a palpait martorul presiune ulei. Apoi am mai facut ceva km, nu s-a mai aprins. Chiar si azi am mers vreo 25 de km, nu l-am mai vazut aprinzandu-se, desi l-am urmarit indeaproape. Imi miroase a ceva electric ori a senzor, desi am pus unul nou, dar e made in Italy si am inteles ca is proaste. Zic ca ar fi ceva electric pt ca m-am ales cu problema asta dupa ce am plecat dintr-un service cu alta problema: pornirea grea la cald. Cei de acolo au dat electromotorul jos sa il verifice, dar pentru asta au dat si bateria si ma gandesc ca poate au ciupit vreun fir, ceva... Altfel nu imi explic. E posibil sa fi clipit si din cauza ca am avut cu vreo 3-400 de ml de ulei mai mult in motor (din neatentie)? oricum l-am scos afara cu un furtunas pe la teava de la joja. Acum nivelul e ok 100 %.
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
mishu88 a scris:
Salut!
Salut!
Am descoperit de unde îmi curgea 1l ulei/100 km. De la pompa de vacuum. Urmeazã sã fac rost de garniturã și sã o înlocuiesc. De-acum, dacã aveți scurgeri de ulei pe partea dreaptã a motorului (Z13DT), puneți degetul sub șuruburile de jos ale pompei de vacuum (aveți grijã, e foarte foarte fierbinte zona) și simțiți ulei proaspãt, acolo e cauza!
