  3. Sistem Electric
  • Ionutz_yo
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2008
Sincer pana acum nu am dat-o jos pentru ca nu am avut timp (merg pe treapta 4 si apoi o opresc ce sa fac).....
Daca gasiti siguranta termica la vectra b din 98 ma anuntati si pe mine sigur unde e pozitionata.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Ti-am pus poza in pagina anterioara cu blocul de rezistente, se vede siguranta montata pe el. Arata asa:
  • G-power
  • Mesaje scrise: 178
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2004
Gata ,am rezolvat-o in week-end (multumita pozelor de pe forum). Am scos blocul respectiv si am inlocuit siguranta termica. Am pus una de 10 A si 152 grade...sper sa nu am probleme...l-am lipit cu fludor.
Pe siguranta veche ,scria sters, parca 144Grade.
  • chuckye2005
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Omega 1996 X30XE
Tot cam la fel am si eu probleme cu aeroterma dar la mine nu merge deloc nici o treapta.In bord mi se aprind toate beculetele cum ca ar merge si la trepte la fel,m-am uitat in blocul de sigurante sa vad daca e vreo siguranta arsa dar n-am gasit nici una.De altfel celel de la clima cred ca nu sunt acolo pt ca pe schema desenata pe capac nu-mi arata nimic legat de clima.Am o omega mv6 din 96.Sigurantele de la clima sunt pozitionate in alta parte sau credeti ca ar fi alt motiv de nu-mi merge?Dati-mi si mie un sfat o idee ca nu mai pot de nervi.De-abia am cumparat masina si am numai probleme,iar in momentul in care am luat-o mergeau toate treptele.
Va multumesc anticicipat
  • stfan
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
chuckye2005 a scris:Chiar nu ma poate ajuta si pe mine nimeni?
Se pare ca avem aceiasi problema, doar ca la mine mai porneste uneori. Eu banuiesc carbunii de la motorul aerotermei, o sa confirm dupa ce o voi demonta. Problema este ca nu prea stiu de unde sa incep.
  • stfan
Gata am rezolvat ! Ieri am demontat motorul aerotermei, operatiune executata dupa demontarea grilei de plastic de sub stergatoare, demontarea mecanismului stergatoarelor, astfel am putut demonta capacul aerotermei, ajungand astfel la motor care a iesit foarte usor. Am putut constata ca motorul mai avea doua bucatele de carbuni care atingeau colectorul atunci cand voiau. Ca si compozitie, carbunii seamana cu cei de electromotor de la batrana Dacia, chiar si la grosime, astfel am modelat doi carbuni la cotele originale, i-am inlocuit si am montat la pozitie aeroterma. Pot spune ca acum functioneaza perfect. Succes celor care vor avea o problema asemanatoare!
  • cont-sters-14856
  • Mesaje scrise: 394
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2008
Oameni buni, am citit niste amanunte f interesante despre care ar putea fi problema cu faptul ca aeroterma merge doar pe treapta 4. Dar sa zica cineva unde mai exact se gaseste acel bloc de sigurante? Eu am un Vectra Caravan 2005 si m-am uitat pe niste scheme gasite pe forum dar chiar nu gasesc - nu ma impuscati dar pur si simplu nu il gasesc.
Astept cu nerabdare detalii Very Happy
  • LDivora
Ia vezi in pagina anterioara, nu este o poza cu blocul de rezistente de la Vectra B? Desfa capacul pe unde schimbi filtrul de polen si cauta!
  • cont-sters-14856
LDivora a scris:Ia vezi in pagina anterioara, nu este o poza cu blocul de rezistente de la Vectra B? Desfa capacul pe unde schimbi filtrul de polen si cauta!
Mersi de promptitudine. Nu am de prea mult timp masina si nu mi-am bagat nasul in ea. Nu am schimbat nici filtrul de polen, deci n-am idee unde dracu sa ma uit Very Happy
Daca m-ai ajuta cu niste explicatii....as fi recunoscator:D
  • LDivora
Vezi pe unde zice @stfan ca a demontat aeroterma. Tu nu demontezi decat grila de plastic de pe partea pasager (pe afara pe la stergatoare cu capota ridicata) si gasesti capacul filtrului de polen. Scoti capacul si filtrul si bagi mana inspre aeroterma si in sus, o sa gasesti blocul.
  • cont-sters-14856
LDivora a scris:Vezi pe unde zice @stfan ca a demontat aeroterma. Tu nu demontezi decat grila de plastic de pe partea pasager (pe afara pe la stergatoare cu capota ridicata) si gasesti capacul filtrului de polen. Scoti capacul si filtrul si bagi mana inspre aeroterma si in sus, o sa gasesti blocul.
Deci e pe afara. Eu m-am uitat pe interior sub torpedou. O sa incerc sa vad. Mersi mult. Daca nu ma descurc o sa mai stresez un pic forumul Very Happy
Si daca tot am dat de o persoana cunoscatoare, mai am o intrebare: Am schimbat anu asta setul ambreiaj, distributia si chiar si volanta(inclusiv un cip la axul cu came). Dupa toate astea, cand opresc masina, motorul parca mai da o tura. Nush cum sa explic mai exact dar apare o vibratie destul de puternica la oprire, ca si cum motorul nu s-ar opri cand invart cheia in contact. Aveti idee?
  • LDivora
Ai Vectra B sau C? Ce am scris eu e valabil pentru B, acum am vazut ca ai scris 2005. Daca e C nu stiu.
  • cont-sters-14856
LDivora a scris:Ai Vectra B sau C? Ce am scris eu e valabil pentru B, acum am vazut ca ai scris 2005. Daca e C nu stiu.
Am Vectra Caravan 2005.
  • LDivora
Vectra este A, B1. B2 si C. Tu de care ai? 2005 cred ca e C. Nu stiu daca B2 se mai fabrica in 2005.
  • so
  • 6 mesaje
  • din 16 Feb 2008
  • Vectra 2001 2.2 DTI
  • Arad
  • so
  • Masina: Vectra 2001 2.2 DTI
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
buna.am si eu aceasi problema cu ventilatorul, functioneaza doar pe pozitia 4.vreau sa stiu la vectra b an 2001 unde se afla tlocul de rezistente ala de care se vorbeste, ca m-am uitat pe la fitru de polen si dupa iel si in dreapta si nu vad decat motorasu de la stergatore
  • LDivora
Ai citit pana aici? Si tot e neclar?
  • so
  • 6 mesaje
  • din 16 Feb 2008
  • Arad
  • so
da. am citit si dupa cum am spus m-am uitat pe langa filtru de polensi dupa acesta dar nu am vazut nimic.am scos si consola cu cele trei butoane de sub casetofon ,dar nici acolo.
  • LDivora
Nu te uiti pe langa filtru, il scoti afara si bagi mana in locasul lui in sus spre aeroterma, parca asa am spus. Daca ai AC manual, vei gasi rezistentele, daca ai climatronic, vei gasi regulatorul electronic.
Adica asta:
Sau unul din astea:
  • chuckye2005
  • Mesaje scrise: 83
La omega b acesta se afla in stanga ventilatorului cum te uiti sub bord prin interior.Dai jos torpedoul si bagi mana exact in stanga ventilatorului.Eventual te poti ghida dupa firele care se duc in el.Sunt 4 fire, doua mai groase si doua mai subtiri intr-o mufa.Sper sa te ajute sfatul meu
  • so
  • 6 mesaje
  • din 16 Feb 2008
  • Arad
  • so
am scos filtru de polen afara si nu este nici un tablou acolo.
  3. Sistem Electric
