- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- Mesaje scrise: 733
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- lucio
- 783 mesaje
- din 29 Aug 2008
- Signum 2006 Z19DTH
- Neamt
lucio
- Mesaje scrise: 783
- Masina: Signum 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 29 Aug 2008
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
ieri am curatat clapeta de acceleratie si vreau sa va zic ca gradul de dificultate a fost mai mic decat la curatarea EGR...
era foarte imbacsita, si cand vroiam sa o inchid cu mana pur si simplu nu mergea de tot
dupa curatare parca mergea mai usor...
la partea electronica am avut surpriza sa fie curat lacrima. fara nici cel mai mic praf...
urmeaza curatarea galeriei de admisie, insa asta dupa 1 septembrie, cand ma intorc din concediu...
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- insignia
- 724 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 724
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
Alin Bogdan a scris:Am avut si eu probleme cu puterea masinii. Am schimbat EGR ca se dusese partea electrica dar nu am rezolvat problema. Am curatat apoi senzorul de la clapeta si a mai capatat viata masina dar nu ca inainte. Am facut o diagnoza si mi s-a zis ca e clapeta. Desi am curatat-o, mecanicul mi-a zis ca nu mai are viata multa.
Deci tony, CristiTM...am scapat de DPF . Doamne ajuta!
Ma intereseaza cine stie de unde pot lua clapeta asta pt un Vectra C Z19DT? Noua e cam scumpa. Si in plus...asta chiar a fost o surpriza...cand am cautat piesa dupa seria de sasiu, mi-a aratat tipu de la magazin o piesa care nu era ca a mea de pe masina. Am gasit alta care era identica cu a mea dar nu era pt aceeasi serie de sasiu. Ce sa mai inteleg? Alt model de clapeta nu se potriveste pe masina, dacat cea care e acum. Cum e posibil asta?
Ajutati-ma va rog cu o clapeta totusi .
Multzam!
Multzam!
salut....ai rezolvat cu clapeta ptr z19dt? daca nu te pot ajuta...detalii pe pm..
bafta
cont-sters-14856- Suspendat
- 394 mesaje
- din 08 Feb 2008
cont-sters-14856- Mesaje scrise: 394
- Cont inregistrat: 08 Feb 2008
- chris_mirchy
- 6 mesaje
- din 17 Sep 2010
- Vectra 2005 Z19DT
chris_mirchy
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
khalet a scris:Dupa ce se incalzeste motorul dispare cheita si merge normal
Daca da, inseamna ca este de la clapeta, curatarea se face foarte usor, trebuie sa ai grija la garniturile metalice sa nu le pierzi, eu am curatat-o si vad ca nu imi mai face figuri de 2 saptamani, dar sunt sigur ca or sa revina problemele cand se umple iarasi de ulei...dar nu este nimic,am sa o curat din nou, dureaza o ora toata operatia.
Posibil sa fie vorba de lipituri-la-rece. Poti incerca sa verifici continuitatea circuitelor partii electronice. Datorita diferentelor de temp mari plus vibratii specifice diesel sa se dezlipeasca un pin ceva... Aceeasi problema cred ca o am si eu. Am curatat partea electronica pt ca era ca in pozele lui BAC, si dupa cca 1 sapt a reaparut eroarea. Acum, ca afara sint cam 2-5 grade noaptea, iar dimineata cind pornesc motorul sint cam 7 grade, totul e ok pina in mom in care apas pedala de acceleratie. Mi se aprinde masinuta cu cheia si nu am putere. Dupa ce merge motorul mai mult timp si se incalzeste iau si pun contactul si totul e ca nou. )
Daca era dus chipul nu mai mergea deloc, nu? Daca o remediez o sa postez dupa ce fac si ceva teste.
cipu_31
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 06 Feb 2011
Asa am patit si eu,dimineata cand pornesc motorul se aprinde martorul cu cheita, dar dupa ce merg cateva minute il opresc scot cheia din contact ,o bag inapoi ,pornesc si gata nu se mai aprinde.Dar de un timp am patit altceva;se stinge martorul cu cheita si mi se aprinde acela ca un butoias(sistem antipoluare,acesta are legatura cu catalizatorul).Si la mine este erroarea 112561.Am vorbit cu un electrician de la opel si m-a sfatuit sa curat clapeta partea mecanica,dar si cea electronica.A pus laptopul si a vrut sa inchida clapeta din soft dar nu s-a inchis ,doar o data,era sa moara motorul.Eu m-am gandit dupa ce desfac clapeta ,,la partea cu placuta electronica sunt 2 pini si m-am gandit sa pun cositor pe iei sa faca contact mai bine,un strat fff subtire ,dupa ce o sa vad cum se face contactul intre pini si locul unde intra.
- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
cipu_31 a scris:Asa am patit si eu,dimineata cand pornesc motorul se aprinde martorul cu cheita, dar dupa ce merg cateva minute il opresc scot cheia din contact ,o bag inapoi ,pornesc si gata nu se mai aprinde.Dar de un timp am patit altceva;se stinge martorul cu cheita si mi se aprinde acela ca un butoias(sistem antipoluare,acesta are legatura cu catalizatorul).Si la mine este erroarea 112561.Am vorbit cu un electrician de la opel si m-a sfatuit sa curat clapeta partea mecanica,dar si cea electronica.A pus laptopul si a vrut sa inchida clapeta din soft dar nu s-a inchis ,doar o data,era sa moara motorul.Eu m-am gandit dupa ce desfac clapeta ,,la partea cu placuta electronica sunt 2 pini si m-am gandit sa pun cositor pe iei sa faca contact mai bine,un strat fff subtire ,dupa ce o sa vad cum se face contactul intre pini si locul unde intra.
eu am avut probleme cu clapeta de aceleratie(se rupsese un pinion inauntru si nu mai deschidea cum trebuie),iar cand porneam motorul mi se aprindea martorul cu cheita,iar daca opream si porneam motorul din nou mi se aprindea cel ca un butoias (check engine).deci cred ca este ceva normal la aceasta problema sa ti se aprinda acei martori pe rand,si nu ai probleme cu catalizatorul.ai verificat pinioanele din inauntrul clapetei sa nu aibe vreun dinte rupt?vezi ca sunt 3 pinioane,iar de obicei se rupe cel mai mare care este din plastic,fata de celelalte care sunt din metal.
cipu_31
- Mesaje scrise: 20
Multumesc de sfat florinbucsa;Am desfacut corpul cu clapeta si m-am ingrozit cand am vazut ce depuneri erau acolo.Nici nu mai avea cum sa se inchida acea clapeta la ce depuneri erau.Am curatat partea electronica cu spray de contact dar si partea cu clapeta,in plus a trebuit sa razuiesc cu o surubelnita lata depunerea de pe corp era o combinatie de ulei cu funingine de grosime 3-4 mm poate un pic mai mult. Am curatat-o bine am montat-o la loc, i-am dat cheie si spre surprinderea mea a pornit mult mai repede ca inainte si mai usor.S-au stins toti indicatorii,dar sa vad acum cum se comporta daca fac ceva km.Am ramas surprins de asemenea de funinginea groasa ce era pe corpul de care se prindea acceleratia,inauntru funingine cat carul,dar am curatat un pic,normal trebuia dat jos si curatat si el ,acum era prea frig si nu stiam exact cum se face,deci la primavara trebuie sa dau jos corp pedala,piesa ce se prinde corpul de la acceleratie,evacuare....Parerea mea este sa curatati voi insiva corp de la acceleratie nu sa mergeti la mecanic ca mine si sa zica ca a curatit si de fapt sa nu curete,sau sa va zica sa cumparati una noua.
- Adybest_one
- 42 mesaje
- din 10 Aug 2011
- Astra 2005 z19dth
Adybest_one
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 10 Aug 2011
O intrebare am si eu legata de aceasta eroare P1125 ... Am curatat corpul clapetei .. nu si in partea electrica .. nu a mers ... Am duso la reprezentanta ... ei au curatat-o si in interior ,,, Totul a fost super ok vre-o saptamana si brusc nu a mai mers .. Am desfacut capacul la motor si am descoperit ca , cotul metalic in care este prins furtunul de la intercooler ,cel ce intra in corpul clapetei de acceleratie nu a fost strans de baieti de la service .. ok l-am strans la loc si nimic .. eroarea a persistat pana intr-o zi cand dintr-o data si-a dat drumul .. dar cum ori ce minune tine 3 zile atat a tinut si mersul normal .. Am observat ca atat cat motorul este rece merge masina ok iar cand se incalzeste nu mai urca de 3000 .. iar masina cu cheita apare cand pun contactul si se stinge dupa ce pornesc motorul . Vre-o idee ce poate fi ... nu ma trimite-ti la servis ca de acolo am plecat cu "REZOLVATA"
- Adybest_one
- 42 mesaje
- din 10 Aug 2011
- Astra 2005 z19dth
Adybest_one
- Mesaje scrise: 42
cipu_31
- Mesaje scrise: 20
Adybest_one la mine cand motorul e rece se aprinde indicatorul cu cheita, iar dupa ce se incalzeste un pic
motorul, il opresc si-l pornesc din nou ,se stinge indicatorul cu cheita. Mai nou nu se mai aprinde cel cu
cheita,ci cel galben ca un butoias si ramane aprins chiar daca am incercat eu sa opresc motorul si sa-l
pornesc din nou. Si la mine curatatul clapetei a tinut 2400 km aproape ca la tine, nici la mine
nu mai trage dupa 3000 rot/min .Deci va trebui sa curatam iara corpul clapetei de acceleratie,egr daca tot dam jos
corpul furtunul de la egr cel metalic ,ar fi bine si toata admisia daca gasim tutorial sa vedem cum se face
curatirea la admisie,ca la ce funingine e acolo nu-i de mirare ca nu mai merge motorul cum trebuie.
- bebeilgrande
- 5 mesaje
- din 01 Mar 2010
- Vectra 2006
bebeilgrande
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2006
- Cont inregistrat: 01 Mar 2010
- pmstelian
- 523 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- Mesaje scrise: 523
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
cipu_31
- Mesaje scrise: 20
Un corp clapeta acceleratie noua costa cam 1100 lei am cautat eu,ca am zis ca ce-i nou e nou ,dar mai citind pe forum am aflat de la alti colegi ca au cumparat piesa noua si nu mergea bine ,chiar un coleg a combinat partea electronica cea noua cu mecanica de la cea veche,am zis sa incerc si la dezmembrari sa vad cam cat e pretul .Si am sunat la un centru de dezmembrari din Sibiu ,am aflat ca piesa era 350 lei factura si garantie o luna la un sevice autorizat .Dar mecanicul am fost eu si pe piesa second era depuneri destul de mari, am ajuns acasa si am inceput sa curat depunerile cu o surubelnita ce era mai gros apoi cu spray de contact. Am demontat corpul de pe masina am montat pe cel cumparat o parte de pe corpul cel vechi .L-am montat la loc pe masina si gata cu cheita.Toata operatia cu curatat pana am inchis capota 2 ore si 10 minute cu aproximatie.
La mine toate rotitele erau intregi clapeta care inchide-deschidea usor, ca am incercat cu mana pe rotite, in compartimentul cu placuta electronica curat.
Deci stimati colegi se pare ca curatim (si eu am curatit de 2 ori) dar erorile apar din nou si pana la urma nu scapam sa cumparam piesa.
Parerea mea defectul provine de la placuta electronica. AM zis acum ca am inlocuit piesa as vrea sa duc placuta elecronica la un electronist sa o verifice, dar cred ca mai intai trebuie sa fac rost de schema electronica. Va doresc multa bafta si sper ca aceasta discutie sa va fie de folos. va salut cu respect
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
cipu_31
- Mesaje scrise: 20
