- Furdui
- 1,067 mesaje
- din 09 Mar 2008
- Agila 2001 Z12XE
- Hunedoara
Furdui
- Mesaje scrise: 1,067
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 09 Mar 2008
Acelasi lucru am patit si eu dar cu usa soferului. Am reusit abia dupa doua zile sa scot cheia din usa ca ramasese blocata. Am rupt plasticul ca sa nu fie prea vizibila fara sa stiu ca are cip.
Ca sa evit sa mi se mai intample asa ceva am montat alarma(inchidere centralizata aveam). De atunci nu am mai bagat cheia in yale doar o data la doua trei luni ca sa nu am surpriza de a fi blocate.
Recomand tuturor acest lucru!
- lcsongor
- 158 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Agila 2001 X12E
- Cluj
lcsongor
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Agila 2001 X12E
- Cont inregistrat: 26 Nov 2007
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,096
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
La incuietoarea de la hayon trebuie sa fii atent sa nu fortezi pe afara, ca strici. Rabatezi spatarele si intri in masina. Incerci si desfaci panoul ca sa poti sa ajungi la mecanismul de inchidere. Are acolo un sistem de parghii. Probabil ai una sarita sau ceva s-a rupt.Daca ansamblul merge greu vezi unde cere gresare. Eu am desfacut mai demult si nu am detalii precise acum. Toate schitele despre hayon pe care le am nu sunt prea lamuritoare.
- lcsongor
- 158 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Agila 2001 X12E
- Cluj
lcsongor
Am remediat problema. Am demontat sistemul de incuietoare. Modelul meu de Agila este cu inchidere centralizata din fabrica. Are un mechanism cu un motoras care invarte multe roti dintate. Si doua dintre aceste roti aveau rupte cateva dinti. Aschiile astea de plastic blocau miscarea rotativa din interiorul sistemului de rotite. Am eliminat aceste aschii, si am realignat rotitele dintate in asa fel incat partea de unde lipsesc dintisorii sa fie folosite. Am dat la greu cu WD40 si am remontat pe masina. Merge de atunci brici. Toata treaba nu dureaza mai mult de 20 de minute (daca te pricepi, nu ca mine, care m-am chinuit 40 de minute) si iti salveaza masina de hoti.
Daca are cineva probleme de genul in cluj, il ajut cu placere.
- Furdui
- 1,067 mesaje
- din 09 Mar 2008
- Agila 2001 Z12XE
- Hunedoara
Furdui
flavius73
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Agila 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 26 Oct 2006
am rezolvat problema
am desfacut yala cu butuc cu tot de pe masina
si apoi am facut yala bucati ca sa pot scoate cheia . atentie are o clema metalica cate poate fi rupta ! (puteti sa o duce-ti cu totul la lacatus)
cu yala bucati si cu cheia m-am dus la un lacatus care a refacut-o complet.
acum am alta belea .cind mi-a facut cheia a pilit un pic la dinti butucului si a 2 cheie nu mai imi deschide usa de la hayon.
ambele chei deschid insa usile laterale si pornesc fara probleme masina
am sa trec inca o data pe la el sa-mi faca si a 2 cheie dupa prima
ma costat 50 ron
ma costat 50 ron
- george_fusneica
- 939 mesaje
- din 25 Jul 2007
- Agila 2001 Z12XE
george_fusneica
- Mesaje scrise: 939
- Cont inregistrat: 25 Jul 2007
si eu am avut aceeasi problema, numai ca la mine nu sarise nici un dinte de acolo, la mine trecuse motorasul cel viteaz de cursa normala si era dupa punctul de oprire. cand o sa desfaceti o sa vedeti despre ce vorbesc.
Nu va trebuie fotografii, e foarte simplu si intuitiv ce trebuie facut acolo.
Se scoate plasticul ce captuseste pe interior haionul, dar atentie: operatiunea trebuie facuta undeva la caldura, la rece clipsurile care tin capacul de plastic se pot rupe!
In interior gasiti yala. Deconectati mufa de curent, desfaceti cele 2 mici leviere de sarma care transmit comanda de la yala la sistemul de inchidere, desfaceti cele 2 suruburi din exterior in care se tine yala si o extrageti cu grija.
Dupa asta, luati frumos si puneti yala pe o carpa mai mare si incepeti sa desfaceti cu grija, sa nu pierdeti vreo piesa.
Inauntru aveti un motoras cu o roata dintata in ax care invarte un reductor format din vreo 3 alte roti dintate, care tansmit miscarea la cele 2 leviere de care va ziceam.
Remediati, spalati, gresati, apoi puneti totul inapoi in ordine inversa.
Eu inca nu am auzit pe nimeni la care sa se strice motorasul. Toate au fost numai blocaje....
Spor maxim!
Spor maxim!
dorutz
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 29 Dec 2008
salut, fratilor, am si eu o problema cu inchiderea centralizata: cand am schimbat bateria la telecomanda, n-am facut pasii aia si nu mai pot s-o folosesc acum deloc. Am fost cu ea la 1 "meserias" si mi-a scurtcircuitat-o complet. As vrea sa stiu daca stie cineva de unde pot lua integratul de acolo (SC 541860 CDW), sau mai bine schema lui, poate stiti vreo adresa pe net, ceva. Mersi anticipat.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
emilul
- Mesaje scrise: 81
- Cont inregistrat: 08 Aug 2007
Intampin de cateva zile o problema si anume:
-Nu se mai incuie/descuie usa la portbagaj actionata de cheie prin centralizare, asa din senin pana acum a mers perfect.
Acum daca o incui cu cheia din spate ramane incuiata cand descui masina prn centralizare si invers, daca o descui cu cheia asa ramane nu o mai incuie centralu
Am putut face eu ceva fara sami dau seama? daca s-a defectat se poate repara? e vreo siguranta?
multumesc anticipat
multumesc anticipat
- Furdui
- 1,067 mesaje
- din 09 Mar 2008
- Agila 2001 Z12XE
- Hunedoara
Furdui
Iti raspund eu cu toate ca nu te pot ajuta cu un sfat profesional.
Ti-as sugera sa iei legatura cu cei care monteaza alarme si "inchidere centralizata" in orasul tau. De obicei baietii sunt destul de priceputi si daca e vorba doar de un contact oxidat sau de un fir rupt nici nu o sa te coste prea mult.
emilul
- Mesaje scrise: 81
englezu
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Nov 2008
emilul
- Mesaje scrise: 81
Patratel
- Mesaje scrise: 94
- Cont inregistrat: 10 Sep 2007
stie cineva daca se poate aplica o telecomanda de inchidere centralizata pe agila(2001). Mentionez ca am inchidere centralizata, dar nu este actionata de cheie. Cheia n-are nici un buton. Am gasit o telecomanda universala( spun ei) care se potriveste pe aproape toate autoturismele cu inchidere centralizata
- mihdoi
- 726 mesaje
- din 30 Mai 2006
- Meriva 2006 Z16XEP 77kW
mihdoi
- Mesaje scrise: 726
- Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
- Cont inregistrat: 30 Mai 2006
Da, poti monta sistem de alarma care sa asigure si functia de inchidere-deschidere din telecomanda. (in functie de complexitatea sistemului, poti avea si alte optiuni - pornire motor, etc)
Am cheie simpla. Am montat alarma acum 3 ani si prin intermediul telecomenzii de la sistemul de alarma, poate fi actionata si inchiderea centralizata.
Fara alarma, momentan poti actiona inchiderea centralizata si cu cheia ta, dar incuind-descuind usa soferului, din butuc, clasic.
- Furdui
- 1,067 mesaje
- din 09 Mar 2008
- Agila 2001 Z12XE
- Hunedoara
Furdui
Exact ca tine am avut si eu si mi-am montat alarma la care am si inchidere cu telecomanda(cu sau fara activarea alarmei). Mie mi-au rezolvat-o niste baieti intr-un garaj fara sa fac montaj cu vreo firma. La vremea aceia diferenta era doar de doua milioane ca sa am si pornirea prin telecomanda etc. M-am zgarcit si in iarna am regretat acest lucru.
Intereseaza-te cat costa si pune cu firma autorizata, si sa ai cat mai multe optiuni, ca diferenta de pret nu-i mare dar avantajele sunt majore.
Patratel
- Mesaje scrise: 94
mihdoi a scris:Da, poti monta sistem de alarma care sa asigure si functia de inchidere-deschidere din telecomanda. (in functie de complexitatea sistemului, poti avea si alte optiuni - pornire motor, etc)
Maestre, nu imi instalez sistem de alarma, doar vreau sa imi fac inchiderea centralizata sa functioneze pe butoane, daca imi intelegi of-ul. Deci fara alarma, am gasit pe net 2 telecomenzi si atat. Am citit ceva despre asta, la tutoriale, dar facea referire la o astra, so eu avand agila, nu stiu daca e intru totul la fel. Mercic tare pentru suport. Peace
"Detalii produs
Telecomanda inchidere centralizata. Are incorporat sistemul de deschidere separata a portbagajului si celui de gsire a masinii. Sunt compatibile cu toate sistemele de inchidere centralizata si sunt foarte usor de montat. De asemenea, sunt incorporate si functiile de inchidere si deschidere a usilor. Sunt dotate cu "briceag", care poate fi transformat in cheie."
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
- Furdui
- 1,067 mesaje
- din 09 Mar 2008
- Agila 2001 Z12XE
- Hunedoara
Furdui
