  3. Vectra B
  • rapidistu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2010
poate sa ma ajute cineva si pe mine in legatura cu o problema? de cateva zile nu se mai deschide masina din telecomnda...daca o inchid, deschid cu cheia merge dar din telecomanda deloc....mentionez k am incercat cu ambele telecomenzi....nush ce sa-i fac.
  • rapidistu
  • Mesaje scrise: 9
scuze, a un opel vectra b din 96, x16xel
  • radu1966
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 1999 y20dth
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2010
daca ai led pe telecomanda vezi daca mai functioneaza am avut o problema asemanatoare si am schimbat bateria telecomenzi asta ar fi ceva simplu daca e mai complicat nu stiu ce sa zic detaliaza problema
  • dragosql
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2012 1.7 CDTI
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2010
@rapidistu citeste in acest topic si ai sa gasesti
  • dragosql
  • Mesaje scrise: 50
cangri a scris:Acest lucru ar trebui sã funcþioneze pentru toate masinile care sunt deja programate ºi codificate , sau pentru cei carora dintr-un motiv sau altul se pierde sincronizarea .
Exista trei metode.Dacã nici una din metodele de mai jos nu merge, este probabil nu este fie o vina cu telecomanda, sau aveti nevoie de re-codificare a ECU inchidere centralizata.
Metoda 3 nu este recomandata pentru cei cu modul închiderea totalã montat. Cu toate acestea, aveþi posibilitatea de by-pass a închiderii totalã prin eliminarea negativ baterie timp de 10 secunde, apoi înlocuirea asa incat
geamurile nu vor pierde sincronizarea automatã ºi, prin urmare, închiderea totalã nu va functiona . Aceasta nu este încã recomandat, deºi tot ce faceti ,faceti pe riscul vostru!
Metoda 1
1. Introduceþi cheia în contact, sistemul va rãmâne în sincronizare timp de 30 de secunde
2. Apãsaþi blocare sau deblocare de pe telecomandã
3. Inchidere centralizata se va bloca apoi imediat debloca din nou pentru a arãta sincronizare s-a facut cu succes.
4. Scoateþi cheia din contact
5. Testati pentru a confirma ca functioneaza.
Metoda 2
Paºii 1-4 trebuie sã fie finalizati în termen de 30 secunde.
1. Porniþi aprinderea, se aprinde LED-ul pentru 5 secunde, apoi se stinge;
2. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul de claxon;
3. Opriti contactul , apoi porniti, ºi apoi opriti iarasi în succesiune rapidã.
4. Eliberaþi butonul de claxon, apãsaþi din nou ºi din nou eliberati în succesiune rapidã. LED-ul va apoi va flash`ui incet;
5. În termen de 60 de secunde, apãsaþi orice buton de pe cheie, LED-uri acum flashuieste rapid;
6. Porniþi aprinderea;
7. Ar trebui sa functioneze;
Metoda 3
Cu aceastã metodã, este foarte recomandat sa deschideþi o fereastrã ca mãsurã de precauþie. Tu de asemenea,ar trebui sã ai o cheie care funtioneaza, ºi sã fie încercarea de a sincroniza sa o faci cu o a doua cheie. Nu încercaþi acest lucru dacã aveþi închiderea totalã montata!
1. Utilind cheia originala , puneti contactul în poziþia ON
2. Utilizaþi lama de la a doua cheie pentru a bloca masina manual din uºa ºoferului.
3. Apoi apãsaþi imediat butonul de blocare de pe a doua telecomanda. Luminile trebuie sã flash`uiasca,aºteptaþi 10 secunde
4. Apoi apãsaþi butonul de deblocare si masina ar trebui apoi sã deblocheze.
5. Dacã programati 2 sau 3 chei, apãsaþi butonul de deblocare de douã, sau trei oriîn funcþie de numãrul cheii.
Dacã niciuna dintre metodele de lucru de mai sus nu functioneaza, este probabil, va trebui sã programati folosind Tech 2, sau Op-com sau echivalent.
  • cornelutzu
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2010
salut , am o vectra b1 si am problema cu telecomanda inchideri a masini, pe testar imi arata cand apas, masina incuiata masina descuiata, dar nu vrea sa exacute, si as vrea sa schimb inchiderea, unde se afla actuatorul, sa`mi cumpar altu, cu cheie bricheag ?
  • oopsCam
  • Mesaje scrise: 347
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
La mine nu se deschid usile din spate ... se descid doar cele din fata si haionul... de unde o fii problema? Nu sunt setate pe undeva?
  • catalin7popescu
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2010
Am citit prin alte threat-uri ca ar fii o problema la vectrele b, se rup/desfac firele care intra in mufa - partea din usa. (deschizi usa stanga spate sau dreapta spate si gasesti acolo mufele conectate, le deconectezi, are o piedica rosie parca, si incerci sa desfaci mufa). foloseste "cauta" si vei gasi.
  • Leevy
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2009
Vrei sa spui modulul de inchidere , se afla in fata lapicioare pasager in stalpul portierei; ai doua suruburi la protecia de plastic in spatele ei o cutie mare neagra e modulul ; dar daca pe tester iti indica la apasrea butoanelor de telecomanda inchis-deschis inseamna ca de vina sunt actuatoarele din portiera sau cablurile ce duc la acestea .Actuatoarele sunt incluse in brosca portierei.
  • boghy_oane
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
sal am un vectra b din 97 si as dori sa stiu modul de instalare al unui modul de inchidere centralizata pe cheie tip briceag. nu stiu care sunt firele la care ar trebui sa ma leg.
  • TudorPletea
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2011
Salut tuturor! Ce pot sa fac sa imi mearga din nou telecomanda de la cheie...am schimbat bateria din cheie, am schimbat siguranta....ce sa fac? pls help! Am un Opel Vectra B 1.6 din '97
  • TudorPletea
  • Mesaje scrise: 16
TudorPletea a scris:Salut tuturor! Ce pot sa fac sa imi mearga din nou telecomanda de la cheie...am schimbat bateria din cheie, am schimbat siguranta....ce sa fac? pls help! Am un Opel Vectra B 1.6 din '97
  • gobelu
  • Mesaje scrise: 977
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2009
Trebuie resincronizata cheia.Incearca sa o introduci in contact si apoi apasa cateva secunde butonul de deschis.
  • TudorPletea
  • Mesaje scrise: 16
gobelu a scris:Trebuie resincronizata cheia.Incearca sa o introduci in contact si apoi apasa cateva secunde butonul de deschis.
Merci de sfat! Ar trebui sa merg la reprezentanta sau la un service autorizat?cam cat ar ajunge? ca sa stiu cateva preturi...
  • gobelu
Ai incercat ce ti-am zis si nu a mers de vrei sa mergi la reprezentanta?
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,274
Coane...deschide masina cu cheia, aseaza-te confortabil pe scaun, inchide usa dupa tine, baga cheia in contact, rasuceste-o pina vezi becurile in bord aprinse si tine apasat continu butonul telecomenzii cateva secunde, pina auzi zgomote in usi Smile Asa se face o resincronizare! Smile Nu ai nevoie sa te duci la service...sa te vada aia si cine stie ce smecherii sa-ti bage pe gat...sa platesti o tarna de lovele! Laughing
  • gobelu
Merci @D_M_G - uitasem sa-i spun ca trebuie sa mai intre si in masina Smile
In mod normal ar trebui sa mearga daca nu a facut vreo buba la siguranta aia.
  • TudorPletea
  • Mesaje scrise: 16
Smile)) Am inteles acu...daca nu spuneai ca tre sa intru in masina...probabil apasam mult si bine pe butonul ala..Smile) oricum merci de sfat:)) ce belea sunteti!
  • gobelu
Haide mai @TudorPletea - ce d-zeu.Pai daca ti-am spus sa o introduci in contact logic ca trebuia sa intrii in masina nu? Shocked Ca doar nu esti Picard sa te teleportezi.
  • TudorPletea
  • Mesaje scrise: 16
Smile)) da Gobelu...am vrut sa mai destind atmosfera asta linistita...am facut cum mi`ati zis...si minune...merge nu a trebuit sa tin apasat cateva secunde ci doar o secunda...merci fain de sfat inca o data...am mai deschis o discutie cu privire la pierderea de ulei...mai multe acolo daca ma puteti ajuta..stima toate cele bune de la Iasi!
  3. Vectra B
